R2 Kriváň - Mýtna
Zamietli opätovné námietky proti vyhodnoteniu ponúk v tendri na výstavbu R2 Kriváň - Mýtna
Tym padom podpisu zmluvy a zacatiu vystavby nic nebrani, ci?
hned druha veta Proces odvolávania však pokračuje. takze asi brani. zial. :-/
konanie o odvolaní bolo zastavené lebo doručené odvolanie nepodala oprávnená osoba (chýbajúce splnomocnenie konať za všetky spoločnosti združenia v rámci reverzných postupov)
teoreticky sa môže podpisovať zmluva
Konecne dobra sprava..
no keby to stihol podpísať ešte eršeg, tak má umna +1bod
Bolo toto niekde oficialne oznamene, alebo si to rempo vycucal odniekial??? :slight_smile:
Na webe UVO nic take nevidim.
Odpovedam si (zas) sam: vyhlasene to bolo tu uvo.gov.sk/legislativametod … z-5c5.html
( BTW, dopracoval som sa k tomu z velmi dobrej rempovej stranky historiadialnic.sk/ . Tak dik. )
Takze coskoro je cas otvarat dalsi Tokaj, a PAN MINISTER maju dalsi “černý puntík”
Aspoň niečo pozitívne od telocvikára, asi nemá rad ani macky ani psov :slight_smile:
Pán minister, keď cestujem po Slovensku, vidím, že sa robí pri Mýtnej - Lovinobani. Chýba však stále úsek Kriváň - Mýtna. Ako to s ním vyzerá, koľko budeme ešte na túto cestu čakať?
Poteším Vás, vyzerá to tak že budúci týždeň bude podpísaná zmluvu so zhotoviteľom a pri Máýtnej môžu nastúpiť ďalšie bagre. Aj tu sme museli riešiť nekonečné obštrukcie.
ištenem, parada! tak eršegov zlaty klinec na zaver!
zaver bude R2 Soroska 28.2. a medzi tym este R2 Kosice Juh-Olsany. Ale ako bronzovy sa toto urcite pocita!!!
vidíš drx, na rozdiel od Teba, ja som rád že sa spustili tieto úseky. Keď sa dokončí úsek po tomášovce, dokončí sa južný obchvat košíc, , poprípade soroška, tak juch bude ako tak poriešený. A potom už len postupnestaviať R po rovine. Pacho z pacholandu.
si velmi slachetny ze doprajes kosicanom aby mali v kraji dialnice za cca. 0,7 mld. ked v tom tvojom maju byt za 4-5 mld. ale aj ja doprajem dialnicu cez pacholand pod tatrami vratane obchvatu RK aj napriek veciam ktore sa mi nepacia. takisto vrutky aj obchvat pre CA aj napriek nestastnej expertize.
obchvat ZA za skoro miliardu je uz problem, tur-hub je extremny problem a brodno ci skalite su veci ktore vobec nemali byt a zvysok okolo KM sa mal davno optimalizovat. toto samo osebe su takmer 3 mld. eur.
de.il, tu nejde vôbec o šlachetnosť, ale hlavne o to, že na juhu jazdím aj ja, a viem aka je tam situácie, takže je to aj pre mňa.
Je to iste? Aj tak mam obavy ze ked to aj pred volbami podpisu ci to nova vlada nezrusi skor ako zacnu stavat. Ale ak to vyjde tak super aj ked to bude hotove neskor ako Mytna-Tomasovce. Este tak doriesit ten Zvolen a bude dialnica od Blavy az po Lucenec. Dufam ze aspon polprofil potiahnu az do Kosic, ale to je hudba asi az dalekej buducnosti.
Nova vlada to nezrusi , kedze nemaju aj tak jde kde minut eurofondy
takze len vypocitavost. dialnice maju byt tam kadial jazdis. parada.
Tento usek sa stavia z rozpoctu, ak bude premier Matovic tak to zrusi uz len z principu.
Zda sa, ze sa to uz podpise. Potom to budu rusit tazko Rada ÚVO stopla odvolanie IT-SK združenia na R2 Kriváň-Mýtna
(aj ked s Matovicom a Sulikom jeden nikdy nevie)
