Tak ako už bolo napísané :slight_smile:
To je celkom standardny proces. Hlavne, ze tam budu parkovacie miesta pre kamiony pristupne hned
Z pred pár dní
Čo sa to tam kope okolo 5:30 napravo?
Pekne videjko co postol Matodano. V SOB doobedu som tam bol a mozem potvrdit,ze je uz zakladna vrstva asfaltu po celej dlzke useku. Na mostoch este trcia trosku ponad asfalt mostne uzavery, takze tu je vidiet ze este musi prist finalna vrstva.
V SOB doobedu pod mostom medzi krasna a kos. polianka sa na vetve smer Kosicke Olsany => Saca asfaltovalo. A pri krizovatke Sebastovce tiez nieco robili.
Niekde je uz stred vyasfaltovany, vacsinou nie. niekde su uz osadene zabradlia. niekde zase ukladaju stredove betonove zatarasy JERSEY… Niektore portaly na Zvisle Dop. Znacenie uz stoja a uz len znacky treba osadit.
Uz je toho naozaj malicko do otvorenia.
Podla jedneho pana z Eurovie by sa mal usek otvarat koncom sep. Zatial nevedia o nicom neocakavanom, co by malo posunut otvorenie stavby…
Môžem potvrdiť, pokiaľ nič neočakávané sa nestane.
ak by si svihli s pokladkou asfaltu kludne by mohli otvorit aj koncom jula/zac augusta, nic im v tom nebrani.. odpocivadlo valaliky sa bude dokoncovat nasledne (cerpacka a pod detaily)
presne tak, dost by to pomohlo uz aj tak dovolenkarom, minimalne sa uz vracujucim sa domov…
Si to predstavujete veľmi jednoducho. To že asfalt je položený, je jedna vec ( už je hotový v celej dĺžke ), ale pracuje sa na zvyšku ( PHS, zvodidlá, značenie, zemné práce, vetvy na ostatných MÚK, úpravy potokov, preložky inž. sietí atď. ). Ale následne ešte sa robia dokumenty k odovzdávaniu stavby, kolaudácia atď. A to sú procesy, ktoré moc neurýchliš, keď raz existuje nejaký harmonogram a plán odovzdávania jednotlivých objektov, tak proste sa podľa neho ide ( ak aj v tom nevznikne nejaký zádrhel ). Stavbarina je jedna vec, úradničina druhá. Vydržali ste 30 rokov, vydržíte ešte 3 mesiace.
klasicka nekonecna byrokracia a bordel vsade ako inak.. tolke roky a este stale tie idiotiny nedokazali pospajat a procesy urychlit a zjednodusit ako to maju napr poliaci cesi a dalsi
paneboze kolaudacne papiere sa rovno robia po dokoncení jednotlivych SO, ano nieco sa natiahne ale nic mimoriadne preboha, ved su v Poliach,.. Co SPP alebo VSE zrazu ked je stavba z 98% hotova zahlasi ze prelozky nie su v dostatocnej vzdialenosti od ochranneho pasma ci co ??
SVP š.p proaktivne schavloval vsetko co slo do rieky a potokov..
2x ked vsetci vedia ze stavba meska 6m oproti planu ?? tak akoze budu este blokovat ??
Cele je to len a len o stavbarine v tejto chvili…
Blokovať nebude nikto nič. Lenže niektoré SO sa dokončia posledné augustové dni podľa harmonogramu a teda papierovačky potrvajú zopár týždňov, to je celé. Neviem, čo je na tom nezrozumiteľné. Môžte sa aj na hlavu postaviť a nič s tým neurobíte. Stavbarina je jedna vec a papierovačky idú 2-4 týždne za tým. Nikto nič nezdržuje.
Stavba mešká 6m kvôli tomu, že pri výstavbe sa našla munícia z druhej svetovej ( takže pyrotechnici si robili robotu ) a potom sa našli archeologické nálezy ( 140 kostier, meče, náhrdelníky atď. z nejakého 5. storočia, ak dobre pamätám )
vymena oceloveho potrubia plynovodu
Dočasný most (ktorý hojne využívali aj cyklisti a volali po ponechaní na mieste) už je na brehu a bude sa rozoberať. Zrušené sú aj dočasné piliere v Hornáde … začína sa upratovať bordeľ staveniska …
Dokonca “zbúrali” aj pätky (alebo ako sa to volá) toho dočasného mosta … to mohli nechať a samospráva/VUC tam mohla spraviť lavičku pre pešiakov/cyklistov …
Vcera som videl pri odpocivadle Valaliky v smere Sebastovce “nater” na vozovke. Neviem ci cerstva vrstva asfaltu,a le skor ne… Dakde su uz amontovane aj Zvysle Dop. Znacenia a konzoly. Este treba finalnu vrstvu asfaltu, lebo trcia mostne uzavery ponad asfalt. Na nejakych usekoch su zabradlia a ProtiHlukove Steny maju namontovane konzoly a kde niesu uplne zmontovane, tak su aspon spodne diely.
Naozaj uz vela nechyba. Tak to vyzera, ze konec septebra 2025 je naozaj realny… Bodaj by :folded_hands:
Pravý pás už má obrusnú vrstvu, ľavý sa práve v týchto dňoch robí.
Taká “pikoška”, nejaký expert nechal dvihnutú korbu na tatrovke a už stihol urvať jednu značku :smiley: , ale to sa opraví za pár dní.
Vcera som :nechtiac" :slight_smile: presiel po R2jke od krizovatky za Sebastovcami az po krizovatku za Krasnou. Uz je tam finalna vrstva (sudim podla toho, ze mostne uzavery uz netrcia nad asfaltom ale su v jednej nivelete). uz pribudli aj nejake znacky na portaloch… Este kde tu chybaju zabradlia a vypln ProtiHlukovych Stien… Ako som spominal uz min. vyzera to na strihanie pasky koncom SEP 2025.
