R1 Nitra Západ - Selenec (+ privadzac Selenec - NR Chrenová)
Kamarat kto tu hovori ze na Nitru sa zabudlo? Pisal som ze vseobecne ked dostane napriklad Zilina na letisko dotacie tak by mali aj ine mesta. Nepisal som ze ma byt take dolezite ako Piestany alebo Zilina tak netrep dobre? A Zilinske letisko urcite neni dolezite to mi zasa nehovor. Bystrica bude mat obchvat do roku 2008. Ale to je jedno koncim debaty s tebou lebo keby napisem hocico tak nieco si vymyslis. Aj som si myslel ze si z Blavy :laughing:
Stačí moj profil pozrieť a vidíš odkiaľ som. :wink:
Akože chceš porovnávať letisko v Žiline a v Nitre :question: Zo Žiliny sa lieta už aj do Prahy. :sunglasses: Banská Bystrica nemá šancu mať obchvat do r. 2008 - ešte sa tam ani stavať nezačalo. A potom, že ja trepem. Takto dobre som sa už dlho nezasmial. :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue:
Smej sa kolko chces cital som to niekde na nete oficialnu spravu ze 2007-2008 sa bude stavat. Ked sa mi bude chciet najdem to a hodim to sem.
A o tych letiskach som nic nepisal ze by boli rovnake ci co. Iba mi islo o to aby dostavali vsetci spravodlivo. Tu nejde o Nitru vobec. Pis si co chces nepochopis to kedze si z BA. Keby zijes niekde v PO tak by si videl. Uz ti to tu tusim niekto aj pisal.
Ja sa tu zasa smejem na tebe ze si zjedol mudrost sveta :laughing:
Ale veď dobre stavať sa môže začať stavať, ale ani 31.12.2008 sa ten obchvat pre verejnosť neotvorí. A smiať sa smejem stále, ale už aj plačem, že niekto može takéto somariny trepať a ešte na nich aj trvať. Na Slovensku sa s veľkým vypätím síl postavilo za rok 1/2 profil D1, stálo to veľa peňazí a ešte to ani nie je dokončené, tak prestaň takto zavádzať a klamať, že čo bude v r. 2008 dostavané.
tak preco ministerstvo ustupilo ked je ten variant taky “efektivny” :question: :slight_smile: sam minister uznal ze JO toho poriesi viac.
tento link neudava intenzitu od obocky na NZ po kruhovy objazd. a zaroven treba porovnat kolko semaforov je v BB na nabrezi ci pri prejazde ZA a kolko pri prejazde NR.
Lebo si to mesto vydupalo. Pozri sa devil, mňa o tomto nepresvedčíš.
Citacia: ten pocet aut v NR: neboli brane do uvahy dve cesty smer centrum Bratislavska, kruhovy pod Zoborom kde bez problemov prejde cca 40 000 vozidiel…
Ale takisto neviem preco tam nespominaju ze v BB na volaktorej trase prejde okolo 55 000 aut.
Mna by viac ako vase hadky zaujimalo v ktorom mieste pri ZM pojde R1, tusim su tam az tri varianty.
Definitívna trasa R1 pri Zlatých Moravciach www.ndsas.sk/index/imp_show.php?path=ma … eNemce.jpg
Ten link má byť správne takto: ndsas.sk/photos/mapkyvelker/ … eNemce.jpg
pozname uz REALNY termin zacatia vystavby ?
no pokial som nic neprehliadol, tak pri prejazde cez mesto treba prejst cez 8 semaforov, jedina MÚK je zjazd z R1. tranzitny smer E58 tiez nie je bez semaforov. hadam nikto nebude tvrdit ze cez ZA ci BB je to porovnatelne.
Caves, mozes to upresnit trochu, s tym porovnatelne.?
Takze v NR prejdes mesto cez 8 krizovatiek, hej?
v BB
V ZA je to asi kolko? DIk
no v ziline teoreticky dve …
v BB, je to podla toho kam ides .. a odkial, ale tiez je to len po nabrezi … v NR je to kusok horsie …
z tychto troch je to subjektivne najlepsie v ZA
dakujem…
Zilina ma styri hlavne smery do a z mesta, vsetky su pripojene na mestsky okruh, ktory je s vynimkou krizovatky pri TESCU plne mimourovnovy. Teda je tam vela MUK a jedna svetelna. V pripade, ze sa ide smer Martin tak este jedna ciastocne mimourovnova.
Cize tie dve platia iba v niektorych pripadoch spravna odpoved je 0-2 :slight_smile:
suhlas
V BB je to presne ako?
Moja pamat hovori cca:
smer ZV-RK je bez semaforov bez problemov
smer ZV-BR je 3-4 semafory a potom dalsie urovnove krizovatky s odbocovacim pruhom bez semaforov.
Ale je tam jeden podjazd, v ktorom je myslim zuzena cesta do 1 pruhu a odtial tak aj pokracuje smer BR prevazne 1 pruh.
V BB presne 4 semaforove krizovatky v prietahu I/66.
NR:
Smer TO-NZ 8+4/len vystrazne/
smer BA-BB 2+2
smer TO - LV 2+2
smer BA - LV 2+2
No preto som pisal teoreticky dve, bo som nevedel ako to berie.
ale ked beriem, ze v nr ta to vyhodi v meste z muk tak je ine. V za mas kosicku, plus ked ides od ba tak krizovatka s priemyselnou, brodno je ok, a teraz aj od rajca/prievidze to bude ok :slight_smile:
v bb som si nebol isty, len som si pamatal ze semafory.boli pri hrone,
a v nitre su v meste enem krizovatky.
