Plány diaľnic a RK do budúcnosti
Už vidím jako bude v r. 2017 kompletná dokončená dialničná sieť .. v tomto roku nebude ani samotná dialnica D1 na hranici s Ukrajinou a už vobec nebude kompletná taká R2 alebo R7. Na R2 sa navyše stavajú len pol profily .. autor bol asi napitý.
Aj to že sa dialnice stavajú desiatky rokov .. tak to ked sa takto porovnáva tak to potom porovnávajme globálne .. Slovákom 1000 rokov trvalo kým mali vlastný štát takže ked budeme stavat dialnice nejakých 250 rokov tak to bude OK a to máme ešte času ..
[size=75]reakcia na dialnice.info/viewtopic.php?p=36086#36086
v MT!?
B;
[/size]
Uvežuje sa o diaľnici D5 ako spojnice diaľnic D4 a D1 v trase Most pri BA - Senec. Ak to nebude diaľnica, bude minimálne ako rýchlostná cesta.
Tu je vývoj podľa mňa: Takto by to malo byť a za 18 rokov je to kompletné
D1-D5, R0-R17 (mimo R10). :sunglasses:
Spoločné úseky sú zachované, ale rozšírili sa automaticky na 3+3.
Keby som bol MDPT tak by som si dal pripraviť štúdiu k možnej (R8).Začínala by sa v Trebišove, napojila by sa na D1, pokrač. dial. privádzačom na Michalovce, potom na Strážske - tam by sa rozdelila na: 1. pokračov. na Vranov.
2. pokračov. na Humenné a Sninu.
((3.)) na Ukrainu (Ubľa)
Tým by 100 000 ľudí bolo spojené R a priemyselne sebestačných (vytvorené podmienky pre investorov).
A keď si zoberiete nebude to stáť veľa.A podľa mňa by to bolo dobré.A začať hnaď pri stavbe D1.
Nebolo by zlé urobiť novú RK-teraz je plánový iba dial. privádzač po Kežmarok (D1). Ja som za vybudovanie RK (Spišská Nová Ves, D1, Porad-Kežmarok, Podolínec, Stará Ľubovňa, Poľsko (Mníšek n. Popradom).Pokračovala by po Nowy Sacz.
Výrazne by to pomohlo cestovnému ruchu aj prílevu nových hospodárskych možností a tým znížiť nezamestnanosť.
Pri tomto projekte treba spolupracovať aj s poľskou stranou.
RC PP-KK je v plánoch.
Dialničiar, do KK sa plánuje iba dialničný privádzač.Ďalej nieje R plánovaná (mám to overené)
Ale plánuje - výhľadovo v istom období
Tak potom neviem, kde si si to overil. Ale veď ja tieto fórovo-overené informácie už poznám. :wink:
Nitru a Topoľčany spojí tento rok štúdia cesty :arrow_right:
dialnice.info/viewtopic.php?t=6612
(mňa rozosmiali tie označenia: dvojcestné, štvorcestné … :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue: :laughing: :smiley: )
ten redaktor tam pouziva aj “ministerstvo dopravy a spojov” - to bude nejaka stara struktura :slight_smile:
Najbližšia nová D/RC:
  • pokračovanie D4 cez pohorie Malé Karpaty, prechod cez rieku Morava k hraniciam Rakúska (nultý obchvat BA, veľký obchvat BA)
Už sa pracuje na jej presnej trase, s prípadnými variantami a ešte v tomto volebnom období sa zapracuje do diaľničnej siete. :bulb:
Ešte sa nerozhodlo, či to bude D4 alebo R0 alebo NO, taktiež sa váha, či má byť tunel Malé Karpaty postavený na parametre RC alebo D a na koľko pruhov a ešte sa robí štúdia na počet jazdných pruhov na súčasnej D4, taktiež sa ráta so zapracovaním PPP po r. 2013, kedy sa dostavia väčšina dnes plánovaných veľkých projektov v hlavnom meste v hodnote cez 60 mld. SKK.
nech to nechaju na RC a 3+3, v dobe zaciatku vystbavby to uz bude nutne …
Takže Mierová-Senecká v dobe výstavby nebola potrebná na 3+3 :question:
Vo všeobecnosti, ak kedykoľvek a kdekoľvek pribudne nová cesta, ešte k tomu 2+2 pruhy, tak to nefunguje tak, že za 3 roky od jej otvorenia bude cesta preplnená. To by potom nestačili ani 3+3 pruhy. :bulb:
Dopravné stavby sa ale stavajú na 40-60 rokov bez väčších zmien, resp. mali by sa tak stavať. A ak je čo i len najmenšia zmienka toho, že by niečo malo byť postavené “lepšie, širšie”, tak by sa to tak malo postaviť. Ono, napríklad sú aj cesty v SR, ktoré sú dnes zbytočne široké v niektorých úsekoch. Napr. cesta II. triedy blízko Kútov. :bulb:
tvrdil som niekde opak ? ako si si urcite vsimol, stavanie mierova - senecka na 2+2 povazujem za vacsiu chybu ako korigovanie vystavby dialnic v roku 1999 …
Pardon.
Tu je zverejnený schválený nový územný plán BA:
bratislava.sk/vismo5/dokumen … 4&p1=52000
aj s prílohami. :stuck_out_tongue:
Mna by zaujimala jedna vec - preco sa niektore useky stavaju ako rychlostna cesta, ked sa mozu stavat ako dialnica? Napriklad usek medzi Kosicami a Milhostou, alebo medzi Trnavou a Nitrou (popripade aj dalej)???
No aby sa ušetrilo, predsa…
