Nepozná niekto časový harmonogram úprav? Nikde som to nenašiel.
o nič si neprišiel podľa mňa. ak myslíš teda tie pruhy. aj keby si ho našiel, bude to neaktuálne a s meškaním. a podľa toho, ako som videl bodky na budúce čiary tak to malo byť ináč a menia a prispôsobujú za pochodu.
Tak uz zacali malovat tri pruhy aj od sutova po kralovany
dnešný prejazd, čiary namalované ale v meandri pri Šútove smer Martin ta krajnica neviem neviem s kamiónmi to bude zaujímavé
Nie som odborník na dopravu, ale nerobí sa dvojpruh smerom do kopca? Aby autá mohli obehnúť naložené kamióny?
Ako pozerám, podaktoré neaktuálne zvislé značky mohli aspoň prekryť, keďže odstránenie asi chvíľu potrvá.. Mám na mysli to prvé odbočenie do Kraľovian od Martina, odbočka je značená napriek plnej dvojitej čiare.
Ak je znacka 2+1 preskrtnuta, ale na zemi su ciary, tak vlastne vodorovne znacenie je,zvisle technicky nie je takze mozeme obiehat
Ano, moze sa obiehat. No len dnes som zachytil, ze merali v Kralovanoch obojsmerne, takze s tym obiehanim by som bol opatrny.
A ako teraz nakreslili ten 2+1 tak v smere od Kralovian, kde koncila obmedzenie 60 km/h v tom kralovanskom meandri, je dalej uz len 70 km/h spestrena znizenim na 50 km/h pri Motoreste Rieka a odbocke na Sutovo. Takze je tam krasnych 4 km vkuse s maximalkou 70 km/h.
po väčšine je asi všade po novom 70 mimo obec tomto úseku
ten trojpruh plní úlohu len absorbovania väčšieho poctu stojatých aút na kratšej vzdialenosti. teda aspoň v smere od RK.
V tomto smere sú to len krátke úseky 3pruhu kde stihneš obehnúť par aut pripadne 2 až 3 kamióny ale to tiež už musíš ísť aspoň 110 a potom sa rýchlo vrátiť späť do pravého pruhu lebo inak zrámuješ “ostrovček”
Podľa mňa dosť stúpne nehodovosť na tomto úseku.
To je strašná tragédia, že na 450km diaľnice chýba 16km úsek, kde od nás chcú aby sme išli 70kmh. Akože aký ma zmysel predbehnúť 2-3 kamióny, keď po zúžení sa tak či tak zaradíš za štvrtý?
Má to zmysel vtedy, keď sú pred tebou len tie tri kamióny a žiadny štvrtý tam už nie je.
Inak aj toto tu treba niekomu vysvetľovať?
Z mojej skusenosti - hlavne v noci - kamiony problem nie su. Problem byvaju neskuseni/ustrachani vodici. To iste sa mi stavalo pod strecnom. Ked natrafis na niekoho, co ide 45, dialkove v kuse a smrt v ociach.
Kamion pojde cely tento usek 75-80. Dediny, nedediny, 70, 50 odbocky… On ma svoj tempomat a neriesi.
Ked je zapcha, tak je zapcha. To je fakt jedno, ci si postojis 30 alebo 32 minut
Nasiel som nejaku zmluvu na dielo:
I/18 a I/70 Kraľovany, stavebné úpravy križovatky za účelom zvýšenia kapacity, plynulosti a bezpečnosti dopravy
výkresy (situácie) som tam nenašiel
6957698.pdf (1,6 MB)
Plus našiel som tam ešte zmluvu na dielo na odvodnenie mosta ktoré už prebieha
6957693.pdf (1,5 MB)
Dnes uz cosi bagrovali v tom vnutornom trojuholniku v krizovatke kralovany
bude zakázané odbočenie Párnica->Ľubochňa?
Mala by byt T krizovatka svetelna
Teraz tam bol vo vnutri taky ostrovcek
a prečo sa tam neurobí kruháč s velkým polomerom? miesta je tam na to asi dosť, stačilo by niečo také ako sú na obchvate Galanty
skor mi pride ze chcu obmedzit pustanie smeru z oravy - v nedelu
To by bolo fajn, ale reálne aké sú tam toky? Podľa mňa by to bolo iba kozmetické riešenie.
