Myslím si, že severná tangenta je dôležitá, ale bolo by vhodné spolu s touto stavbou zmimoúrovňovať aj Bajkalskú s Jarošovou a skapacitniť Jarošovu. Až potom môžeme osekávať Šancovú.
Nemyslím si, že problémom by boli semafory, tie dokážu na takéto intenzity regulovať kapacitu križovatiek dostatočne, určite lepšie ako kruháče. Kruháče na hlavné ťahy nepatria. Kruháč na Hradskej s Ružinovskou podľa mňa nie je vhodné riešenie, chcel by som tam vidieť kapacitné posúdenie v špičkových hodinách - podľa mňa žiadne ešte neexistuje.
U nás sa to bohužiaľ robí tak, že najprv sa navrhne technické riešenie a potom sa doňho napasováva kapacitné posúdenie, keď nevychádza, tak sa začnú vybavovať na správnych miestach výnimky a kadečo možné.
stefanikova s elektrickami, povedzme ze ok, ale ta ma podla mna viac zmysel ako 1+1 a BUS pruhy kedze z tejto strany sa do petrzalky lahsie a rychlejsie da dostat busom, elektricka by tam mala zmysel keby sa v ramci petrzalky dalo dostat elektrickou aj do jej zapadnej casti (aupark a dalej)…sancova ma vacsi zmysel kedze by sa prepojila hlavna stanica s racianskou, roznavskou aj ruzinovskou radialou ak by sa to potiahlo az na trnavske myto…na druhej strane by mala byt prepojena elektrickovou tangentou aj raca a zlate piesky a v uplne utopickom variante to potiahnut az na letisko a potom na ruzinovsku radialu…no a opat sme pri teme tangent, tak ako su cestne tangenty nedostatocne tak elektrickove neexistuju pre zmenu vobec :unamused:
presne tak, ak bude hotovy tento stredny mestsky okruh tak treba zacat nemilosrdne osekavat IAD smerom od okruhu do centra, vsade 1+1 a dovi…lenze ako poznam slovenske planovanie aj keby sa toto niekedy nebodaj dostalo do realizacie spravi sa to presne naopak :unamused:
cize nikto ani len netusi kolko aut ide po sancovej len preto lebo nie je ST. ale hlavne ze pomocou ST by to “zvladala”. dokaz samozrejme ziadny.
ked elektricku tak pod zemou.tam sa povrch jednoducho nezmesti. nie je to dlhy usek, da sa to zvladnut. na ruzinovskej je 2+2 aj elektricka a cely den je v pohode. vykazat zdroj/ciel sa da len bude alternativa MHD.
Už by aj stačilo Devil.
Vyššie ti píšu, že Šancová aj Štefaniková ma mať elinu za podmienok že sa z 2+2 spraví 1+1. Že sa nezmestí? https://www.google.cz/maps/@48.1507426,17.1152604,3a,75y,207.28h,86.19t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAYdWCjdLZdE-lUNbn0wcTQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=cs
Smeješ sa, že ST odlahčí dialničné mosty a ešte dodáš, že hlavné toky su do/z centra mesta. Tvoje oblubene intenzity poukazujú na preťažené úseky kde ani provizorné 3+3 nestačia a čuduj sa svete, je to na nedokončenom " okruhu" http://dialnice.info/gallery/image_page.php?album_id=67&image_id=37752 Bratislavy, mimo Staré mesto a akosi je to práve na tých mostoch.
Mnou uvedený paradox, že z Vajnor do Lamača prejdeš rýchlejšie v sobotu cez Petržalku nenarážal na zápchy, ale na porovnanie rýchlosti a plynulosti spojenia dvoch severných častí ba. Apropo, riešia sa stavby v rámci IAD, nutnosť zlepšenia MHD je samozrejmá vec v každej mč ba. Avšak každá metropola potrebuje okruh na to aby si mohla dovoliť zužovanie pruhov, zjednosmerňovanie ulíc, rozširovanie sieti elin atd a teda priestor pre preferenciu MHD a to v bratislave chýba.
Ad expwy, pohodak. Pri ST je viac tých MUK ktoré treba dobudovať než len Jarošova. Zrejme aj zrušenie vlečky, čo je si myslím tiež velký problem. A Pohodak, uplne stačí potiahnuť električku od Sucheho mýta okolo SAVka po Račko, zrušiť nadchod, vybrať peknu dlažbu, revitalizovať stromy pozldž ulic a máš mestotvorný bulvár. Minimálne štefániková ma s tými svojími budovami na to obrovský potenciál.
Presne tak zoom a Štefánikova ako mestotvorný bulvár aj stavaná bola je to krásna ulica kde mala vily prešporská honorácia, električka tam aj kedysi chodila. Teraz je to len cesta prepchatá autami.
1+1 na stefanikovej mozno aj ked pochybujem, skor potom az po aupark.1+1 uz bola nakreslena cez novy most. vieme ako to dopadlo, autobusy tam pritom chodia v najhustejsom intervale ako je mozne. aku kapacitu zaberie autobus kaue 2-3 min. na ceste ? iste menej ako 50 percent, cize taku ako ked elektricka fyzicky zoberie polovicu cesty…to ze sa to da na radlinskeho alebo spitalskej je pekne, len to su troska menej vyznamne cesty ako sancova…
to ze z vajnor do lamaca sa chodi cez petrzalku je zle ?, je tam dialnica aj einstenova. dialnicu z jej viac vytazenej vychodnej casti ma odbremenit D4. logicky ostane viac kapacit pre mesto. nie je podstatne ako sa chodi medzi lamacom a vajnormi. presun polku ofisov ruzinova a stareho mesta do vajnor a lamaca, potom bude mat ST vacsie opodstatnenie.
tiez uvediem paradox. rano v spicke na sancovej sa ide krokom, dalej po brnianskej a prazskej smerom na patronku sa ide normalne. ziadne masy sa z vajnor do lamaca nepresuvaju. vlastne to nie je ziadny paradox.
to bol praveze ten problem, ze namalovali 1+1 aj na moste, co bola hovadina. a doslova naschval to urobil NAD schvaleny ramec schlosser, lebo chcel sabotovat ideu BUS pruhov.
a ano, keby zabral najprv BUS pruh od suchaca po stanicu 1+1, tak by to bolo len a len dobre.
D4 obremeni podla oficialnych predpovedi 15%, realne to bude menej. cize nie neostane viac kapacity pre mesto.
devil, ja neviem co ti je na nepochopenie, ze chybajuca ST zahlcuje zbytocne bajkalsku a vsetky radialy ?
cela raca, vajnory, pozdlaz racianskej, vajnorskej a vlastne aj ruzinov namiesto toho aby isiel cez severnu tangentu zatazuje dialnicne mosty, most Apollo, nabrezie a aj lamacsku a mlynsky dolinu. uplne zbytocne.
plus vo vajnoroch a najma v lamaci sa uz vo velkom aj office presuvaju (vid westend).
na prazskej a brianskej mas vlastne mimourovnove krizovania, je to 3+3 siroka cesta, je tam dokonca povolena 70tka.
realne tam mas semafor len na zaciatku a na konci. takze otazke, kde by to tam malo stat ? cize ziaden paradox, ale dovod preco sa tam nestoji je ciste prozaicky, nie je tam ziaden dovod stat.
presne tak,D4 odlahci mestsku dopravu minimalne,dokonca si myslim ze to bude tak malo ze si to miestami vsimneme len podla toho ze na niektorych tahoch bude menej kamionov ale inak to na niektorych miestach dopravu este zhorsi,bajkalska dostane k.o. stale media pisu ze bratislava caka na obchvat ze to vyriesi zapchy ale bez zachytnych parkovisk a odtial linky mhd do centra a sirsieho centra,na vytazene prestupne body v meste,zahustenie vlakovych zastavok a dostatocnom takte mestskych vlakoch na tratiach v BA nema umna D4 velky zmysel a efekt
devil ten tvoj paradox/neparadox je uplne mimo reality,aquila ti vysvetlil preco a ja ti dodam k tomu ze chod sa postavit na mhd zastavku na konci sancovej a sleduj kolko aut v dvoch pruhoch odbaca na prazsku a zistis ze je to hodne vytazene odbocenie ale tam sa to preriedi lebo tam je to plynula cesta a 70siatka a to su vsetko auta iduce od trnavskeho myta(z tahov vajnorska,trnavska zahradnicka/ruzinovska) alebo tie ktore sa na sancovu dostanu na racku (z tahov racianska a legionarska/karadzicova)a z tychto aut by severna tangenta zobrala znacnu cast
dalej presne to ze na novom moste nemoze byt 1+1 to je padnute na hlavu, ved na oboch koncoch mosta ide cesta na 3 smery tak je jasne ze preco ten pokus vtedy zle dopadolved 2+2 nestataci tak ako by mohol 1+1,bolo to urobene ako hura akcia,nepremyslena uplne tak ako sa to nema robit
kde je smerovy prieskum ze kolko aut z radial raciananska, vajnorska atd. by vyuzivalo ST ak by existovala. to je podla teba velke prianie :question: ja sa tam kludne mozem postavit a nic nezistim. x aut mozno odislo z garaze auparku alebo centralu alebo uplne ineho miesta nez si tu myslite. ked 15% je malo odkial teda vies ze ST to bude ovela viac :question:
ano, presne tak ale to iste je na ostatnych hlavnych mestskych tahoch. 1+1 mozes mat naozaj tak na radlinskeho alebo spitalskej. ale uz npr. nabrezie je plne aj pri 2+2 a to na druhej strane dunaja je dialnica 2+2 a einsteinova 2+2 cize dokopy OSEM pruhov. preco teda tych pruhov neodbremeni nabrezie. dostat na druhy bet sa da cez 4 (!) mosty.
OK, potom sancova s dlzkou asi 1 km ma semafor na konci pri SAV, potom s jeleniou, karpatskou, racianske myto, TT myto a este prechod pre chodcov tiez na TT myte. celkom dost, cize stoji sa lebo je dovod stat a bude sa stat tak ci bude alebo nebude ST. intenzita 35K na 2+2 ceste urcite nie je dovod na kolonu.
teraz pozeram google maps
od sportovej haly (krizovatka bajkalska-trnavska) po SAV (sancova-prazska) 2,7 km za 7 min. a prazska+brnianska spolu s prejazdom patronky 2,6 km za 4 min.
od sportovej haly (krizovatka bajkalska-trnavska) k OBI prievoz (sancova-prazska) 2,3 km za 5 min.
od dialnicnej estakady pri hornbachu po KO vo vrakuni 2,2 km za 18 min.
od SAV po aupark cez most SNP 2,7 km za 5 min.
:laughing: :laughing: :laughing:
nech mi este niekto povie ze s devilom sa da diskutovat :unamused:
dá sa s ním spoločne pozerať do google maps :wink:
to je realita, a nie vyplody typu vdaka ST moze byt 1+1 na sancovej. ale ked niekto z povazskej dediny nerozumie doprave vo vacsich mestach … :laughing: :laughing:
devil, zase prr. myslim, ze viaceri sme ti dali dost vela faktov. niekedy je ozaj cas napisat, ano mylil som sa.
Severna tangenta je v bratislave momentalne asi najdolezitejsia investicia co sa tyka IAD (v podstate spolu s jarosovou, co je nadavzny usek aspon predlzenie bojnickej). daleko dolezitejsia ako cela D4 a R7.
je to kluc k skludneniu centra a to dost podstatny. teoreticky este aj pokracovanie prelozky, co by umoznilo aj raciansku dat na 1+1 so serioznou cyklocestou, kedze elektricka tam uz je.
Ja čiastočne súhlasím s Devilom. Možno nie priamo predĺženie Galvaniho, ale lepšie spojenie, aspoň pre MHD (BUS pruhy), mestkých častí Vrakuňa a Podunajské Biskupice s centrom je najdôležitejšia investícia. Keď si pozriete Bratislavský Generel, tak najviac preťažené komunikácie sú úseky ulíc Hradská, Ráztočná, Svornosti, Popradská, Gagarinova, Slovnaftská a Prístavný most.
Aspoň s kruháčom Hradská - Ráztočná idú niečo robiť.
cast faktov som lahko vyvratil npr. o tom mnozstve aut pri SAV. kto vie povedat kolko z toho ide z centra ci petrzalky atd… ine ani neboli fakty len nepodlozene nazory. bez emocii tvrdim ze hlavne ten tvoj o skludneni dopravy a potom este ten o mozno 1+1 na sancovej + bus pruh. to su uplne mimo, na taketo tvrdenia ste mali ukazat SMEROVY PRIESKUM. na toto zrovna nikto nechce reagovat. takto je to dalsia debata ako v temach D3 a PO…
googlemaps je +/- presne, ak nie je jednorazovo pri sustavnom sledovani urcite. urcite doveryhodnejsie ako nazory prispievatelov ci vlastne ich nickov.
Ja to vidím tak, že tu ľudia rezignovali v diskusii keďže poznáš ba cez Google maps a dehonestujes ostatných názory ak nie sú z Bratislavy, pričom sám v nej nezijes.
Žiadny fakt si nevyvrátil, skôr netreba zahlcovať ďalšie vlakno nezmyslami, r2 r1 bb-rk úplne stačí..
Ad majk, ulice typu slovnafstka svornosti sú lieviky, sú síce preťažené ulice ale kolabujú kvôli tomu že ide o výpadovky 1+1
ten kto nieco presadzuje by mal svoju pravdu dokazat serioznymi cislami zo serioznych studii. oponentovi staci sa pytat, dokazne bremeno je na tom druhom. ja som nedostal na moje otazky ziadne seriozne odpovede.
a tym si chcel povedat co ?
Ak má nemocnica na Kramároch končiť bude zrejme zaujímavé sledovať čo tam bude potom. A ako sa to vyvinie aj s dopravou. Ako bolo spomínané na Patrónke pribudli nové biznis centrá , Eset ide stavať veľké centrum tiež , tam tie prepojky bude celkomtreba, nehovoriac o nutnosti ST.
Najväčším problémom dopravy v BA a nie len tam je nedostatok dát.
Parkovacie miesta - viete my povedať koľko je ich v BA? (zaokrúhlené na desiatky)
Križovatky - koľko a z ktorých smerov premelú auta? Nie sú niektoré križovatky zbytočné? (pretože križovatka je ten prvok ktorý brzdí dopravu ale samozrejme niektoré potrebujeme)
Hromadná doprava - ako sa trasujú linky, vieme zistiť tok ľudí?
Autá - vieme zistiť odkiaľ a kam sa pohybuje nejaké konkrétne auto inač povedané tok aut?
Smart City to je pojem ktorý potrebuje Bratislava poznať.
Návrh: 1. Vytvoriť databázu všetkých parkovacích miest (či už ide o súkromné, verejné, prenajímateľné, už z toho sa dá zistiť koľko áut do ktorej časti prichádza)
2. Vytvoriť systém kamier ktoré budú sledovať každé evidenčné číslo vozidla (EČV) (môžeme teda docieliť, že budeme vedieť odkiaľ a kam ide auto, v aký čas, zistiť vplyv počasia a ďalšie informácie ktoré sa dajú následne aj speňažiť).
3. Prerobiť križovatky na križovatky 21.storočia (aby zelena nesvietila autám a chodcom ktoré/í nie sú, časomiera)
4. “Štát” má informácie kto kde študuje alebo pracuje “len má problém ich správne poukladať” +súkromné informácie ktoré sa dajú “kúpiť” (teda vieme zistiť aj tok ľudí). —> Vieme zefektívniť Hromadnú dopravu.
Dnes je doba dátová :smiley: (severná tangenta nie je potrebná, nič nerieši, denne chodím cez križovatku pri SAV)
