Zasa jeden zilinsky zavadzac (zavadzač aj zavádzač ) bluzni: na R2 staci dokoncit cca 150km v relativne lahkom terene a na vsetko je uz priprava v nejakej faze. Problem su len peniaze, ktore su samozrejme viazane na D1. Ale sranda je taka, ze na D1 chybaju tie najtazsie useky, takze aj po predrbani vsetkych penazi tam este aspon 10 rokov “dokoncena” D1 nebude (a to dokoncenie je v uvodzovkach, lebo plny profil po celej dlzke nebude aspon do roku 2040).
Mimochodom čo sa týka tej čerpacej stanice, bola už dohoda s majteľom, že sa stanica presunie do priestoru križovatky ulíc Clementisova a Dlhomíra Poľského - od sídliska Clementisova.
Rovnako požiadavka zachovať SSC, sú samé výhovorky, keď už chcela NDS zlacňovať tak mali v prvom rade prísť oni s povrchovým variantom - ale neprišli. Prišli s opachou na mieru šitú pre dajaký oligostav.
Vieme, že nie je problém mať povrch a zachovať aj prepojenie do Radole, takže by sa ušetrili financie a aj obyvatelia by boli spokojný. Opäť nič, takže tu nejde o úprimnú snahu niečo zlacniť.
A argumenty, že malo prísť s takýmto variantom mesto absolútne neberiem, pretože mesto pôvodne súhlasilo s povrchom, z ktorého NDS spravila tunel. A to bolo naozaj ideálne riešenie (ale len pre obyvateľov mesta, ako vidíme Radole nie aj keď si mysleli opak). Takže veľmi veľký ústupok, keď sa schválila opacha, len aby sa proces prípravy zbytočne nezdržoval - tj. keby prišli s niečím iným aj to sa schváli.
dedina vydava uzemne rozhodnutia, resp jej stavebny urad. to co si sem dal je az vyssia instancia.
najprv rozhoduje stavebny urad obce/mestskej casi (BA, KE), potom okresny urad a potom je odvolanie na ministerstvo.
perfektne zhrnul dovody jarino. nemam viac co dodat.
milan, chod sa postazovat do radole, ta podala aj teraz namietku, ze neakceptuje povrchove riesenie.
Pokiaľ im ponúkli povrch bez zachovania spojenia, tak sa im nečudujem. To je na dlhšie vyjednávanie a hlavne vysvetľovanie. Ale zdržovanie nie je ani v záujme Radole, zvlášť ak im podsunuli “ideálny estakadostavový variant”
Tak potom nech sa cele kysuce necuduju , ze skysnu pri radoli este aspon 8 az 10 rokov…
Navyse radola bude mat napojenie na KNM ci uz cez privadzac, alebo cez most pri povine a pre pesich/cyklo by mala v nezmenenej polohe. Cize ziadne odstrihnutie sa nekona
A vo “vysvetlovani” zase zlyhava samospravny kraj. Staci ked by kraj vyhodil z uzemneho planu priame cestne napojenie radola - KNM. To by bol prvy krok, a zase je to na kom? No na samosprave, ktoru si volia lokalny.
Som inam zvedavy ako sa pochlapu jurinova. Ze ci realne sa aj nieco zmeni po 12tich rokoch blanara…
ja myslim, ze aj keby chcela, tak vladni maju svojich ludi na takych miestach, ze s nou zametu aj bakterie, nielen prach
tak sa nič 10 rokov nebude stavať
velmi vas to tesi ze.
nakoľko ste tvrdohlavý tak dopadnete ako Zvolen/Sliač a predtým napr. Žiar nad Hronom. taká “hlúpa” Bratislava vedela pred spustením výstavby estakády cez Ružinov, že by mala byť 3+3 ale bola ticho aby sa výstavba neodialila o 3-5 rokov.
- Prečo by mala byť Kysuca vysušená?
- Koľko domov prekáža povrchovému variantu? Tunel Kysuca resp. jeho technické riešenie pri akýchkoľvek opatreniach by pri vyšších hladinách spôsobil zatopenie pivníc a základov niektorých domov v Radoli. Ako by to štát kompenzoval? Nebolo by rozumnejšie radšej tie domy vykúpiť a urobiť tam poriadnu MÚK na ceste prvej triedy? Estakádové riešenie taktiež nie je najlepšie a už vôbec nerozumiem tej požiadavke zachovať čerpaciu stanicu. Však tá môže byť presunutá inde, či?
- Aké sú už len služby v KNM? Prístup do KNM by bol zabezpečený privádzačom.
- Aj keby zmena projektu neprebehla(práveže teraz prebieha), žiadne VO do konca roka nebude. Momentálne je proces EIA na mesiac prerušený. Úsek bol zo zoznamu projektov na financovanie z eurofondov 2014-2020 v tomto roku vylúčený.
- Bavíme sa tu o čisto povrchovom variante, ako som písal. Koľkokrát križuje D3 Brodno - KNM rieku Kysuca v súčasnej variante?
- Už sa nebavíme o tuneli, tunel je out, estakáda je in.
S čerpačkou nikto normálny nemôže súhlasiť, ani so strediskom správy ciest, zbytočnosti, treba zbúrať.
- KNM ako okresné mesto obsahuje všetky základné služby - doprava, obchody, poliklinika, úrady, školy, pracovné miesta. Ak sa preruší most do KNM z Radole, odrežú sa od KNM obce Radoľa, Lopušné Pažite, Dolný Vadičov, Horný Vadičov, a aj mestská časť Budatínska Lehota.
- Tým pádom nepripúšťam ďalšiu zmenu projektu, žiadne ďalšie prerušenia a opätovné počiatky konaní nepripúšťam.
Blúzniš “iba” o chýbajúcich 150 km R2 ale o v súčasnosti existujúcich 0 km R7 už nepadne ani slovko, všakže. Zatiaľ čo z D1 nie sú rozostavané posledné dva úseky, resp. jeden je rozostavaný, ale súčasne pozastavený. Koľko je to chýbajúcich kilometrov - možno 30?
S výnimkou druhej tunelovej rúry Braniska bude D1 BA-KE dokončená určite skôr ako R2/R7, ktoré sú vo svojej majoritnej časti viacmenej iba na papieri a v mokrých snoch MOSTu-HID.
boroZA:
ciste povrchovy variant by bol realizovatelny bez problemov s vyuzitim I/11 ako bolo aj kedysi planovane. ale teraz je na to uz bohuzial ozaj neskoro, aj ked keby som mal tu moznost dal by som zvysnu D3 prekreslit po vzore R1 na pohroni. nic ine na kysuciach netreba.
estakada zlacnila usek z na 369,9 mio euro z 412,2 mio euro, co je stale drahsie ako usek so 7,5 km dlhym tunelom visnove. cize je to chore
klamstvo, vsetkyt tieto obce by mali luxusne napojenie dialnicnym privadzavom a mostom pri povine, zarovne cyklo/pesi by mali nezmenene priame napojenie
ty si mozes pripustat co chces, ale realita je taka, ze tento megalomansky predrazeny usek vypadol z financvoania 2014-2016. nezacne tendrovat skorej ako 2021, ak vobec. kedze pri eurofondoch 2020+ bude treba 50-55% spoluucast statu a stat si vyberie na vystavbu radsej useky, kde je logicky mensia nutnost spolufinancovania ako usek, ktory je drahsi ako 7,5 km tunel visnove ..
cize vysledok tohto megalomanskeho riesenia, ktore bohuzial este preslo pri strazov - brodno aj svrcinovec - skalite, tak teraz narazilo a je velka pravdepodobnost, ze do 2020 sa mozno zacne robit nieco s privadzacom, ale samotny usek sa do 2030 s najvacsou pravdepodobnostou nebude vobec stavat.
inak celkovo som velmi zvedavy ako bude jurinova a marosz ukazovat vo VUCke, lebo v ramci predvolbenej kampane slubovali, ze ked budu zvoleni, tak nechaju postavit zastavku vlaku a najma predlzia tu polnu cestu co naznacoval vlados do rudinky. a mozno im hrkne v gebuli, ze urobia rovno aspon projekt na to aby tam bolo mimourovnove krizovanie zeleznice, a aj urobia aj projekt obchvatu vrania.
Ja som od zaciatku napisal “poriesit po rovine cez Samorin (po R7+R2) alebo Zvolen (R1+R2)”. Rozumies vyznamu slova ALEBO??? Teraz staci dokoncit R2 aby to spojenie vychod-zapad bolo. R7 treba budovat po usekoch podla potreby. Napr. relativne rychlo DS-NZ. Co je na tom pre zilinovca nepochopitelne?
Co sa tyka dokoncenia D1 proti R2 nie je dolezite, kolko km chyba, ale kolko penazi treba este na to dostavanie. A praveze to je na R2 v porovnani s D1 uplne porovnatelne (na D1 sa realne este nestavia PO, nie je polka Visnoveho, Turany Hubova, kto vie co bude s Hubova Ivachnova. Ale hlavne, dnes je jasne, ze pretlacat D1 naokolo blizsie bola OBROVSKA CHYBA (je jasne, ze ak by v 93-tom nejaky politik povedal, ze podme stavat D1 ale bude to az v r 2030, tak mu to nikdy neprejde). A chyby treba napravat. Takze tieto chybajuce useky preprojektovat v uspornych parametroch (kludne ako Rky) a usetrene peniaze dat tam, kde realne treba.
DRX, akademicka debata, kolko % sanca je, ze sa toto uskutocni? 0,1?
absolutne nechapem, co ma spolocne R2 s D3, ale nechajme DrX zit vo svojom svete
mozno tolko že pre dve miliardy čo už išli/majú ísť na 4 kysucké dediny sa nestavia
To nikto netuší. Hlavne stále nechápem to je ho snaženie: všetky RC sú na k*kt len R2 je lietadlo.
Stale to iste dokola. Sam byvam v tej kolone do samorina alebo zo samorina, ale to snad nechces porovnavat s tym co sa deje pod strecnom? Ked chcem ist do samorina, tak mam x roznych ciest ako sa tam dostat z ba. Pri strecne mas jedinu moznost cez terchovu aj to len ak ides na vychod resp. oravu.
alternativ je viac akurat mimo ZA kraja cize tymto vlastne pripustas ze vacsina aut nie smer vychod ale ZA-MT resp. regionalna doprava par okresov naokolo. cize strecno je tranzitny tah co vsak neznamena ze vacsina aut ide 100-200 a viac km. a k tomu este treba povedat tolko ze kazdy je p*** zo strecna. mnohi su si vedomi ze moze byt problem ale pojdu tadial lebo vsak na trase je uz vela km dialnic.
stale som nedozvedel kolko obyvatelov ma vadicovska dolina, urcite su to tazke tisice az desattisice.
asi 4 tisic
ale tak zase pozor, su tam intenzity vyssie ako na useku D3 svrcinovec - skalite, takze preto si sudruhovia zo ZSK tam naplanovali dialnicu s dvomi tunelmi popri vadicovskej doliny
a presne to splne kysuce parametre, teda sialena megolamnska blbost za sialene ceny,ale sup sup s tym do uzemneho planu
[album]37677[/album]
Čo urobíš keď sa toto nikdy takto neurobí?
