Viem si predstavit, ako sa to vyvrbi. Akonahle to ma postavit mesto, upadne cely projekt na roky do zabudnutia. GIB musi v meste hasit ine akutnejsie dopravne problemy ako je ten, ze si Dubravcania musia pri prijazde zo Zahoria po dialnici zachadzat cele 2 km.
Presne tak … ale zas na druhej strane - existuje nejaka statistika, kolko aut ide dolu z D2 do Dubravky? Mne sa nezda, ze je to nejake velke cislo. Na druhej strane uznavam, ze ta zachadzka nie je nic moc, hlavne ten podjazd pod zeleznicou pre jedno vozidlo je nanic.
Ja som bol cely cas v tom, ze ten nadjazd je pre obyvatelov DNV ktori cestuju do Dubravky… jazdia tam aj 2 spoje MHD a kvoli podjazdu (prednost maju auta z dubravky) sa tam tvoria slusne zapchy, ktore obmedzuju aj vozidla, ktore nechcu ist cez nadjazd…
To cislo sa urcite zvacsi, lebo uz nebude moznost zjazdu pri terajsom Tescu v smere od Brna (Malaciek).
Takze to bude napojenie pre celu tusim 40 000 Dubravku a asi aj cast KV - pre ludi, ktori sa boja tunela napr.
B
inak este otazka do placu… na co je ta sliproad z D2 na Alexyho v smere do Malaciek??? som akosi nepochopil jej vyznam, pretoze par metrov pred tym tam je rovnaka krizovatka
V smere do Malaciek sa neda z D2 odbocit na Alexyho. Iba ze by si mal na mysli novobudovany dialnicny vyjazd pred pumpou, ktory vyustuje na Lamacsku cestu, z ktorej sa potom na Alexyho asi o 500m dalej dostat da. Skus upresnit, ktory sliproad mas na mysli.
NO ten… kadiaľ chodia autá do Lamača, a dokonca aj do Dúbravky… Chodí tadiaľ aj MHD akurát tá ide rovno do Lamača… ale na tej križovatke sa dá plnohodnotne odbočiť aj do Dúbravky. Pripadá mi ten zjazd zbytočný, obzvlášť ked bude vybudovaná Lamačská cesta. Načo budú autá chodiť po kúsku diaľnice, veď môžu ísť po Lamačskej (má by 4-prúdová nie?), ktorá je rovnobežná s diaľnicou a na tej križovatke v pohode odbočia
Ten vyjazd bude sluzit na odbocenie z dialnice (z tunela) do Dubravky a Lamaca. Lamacska cesta bude storprudova iba po krizovatku s Harmincovou dalej iba normalna obojsmerna cesta. Teda auta, ktore pojdu z Patronky do Lamaca po dialnici nepojdu. Sice mozu, ale budu to mat nepohodlne.
Pred voľbami ten istý človek hovoril o otváraní skôr, po voľbách asi vytriezvel. Diaľnice v SR = politický záujem. Nie je ich dosť a je okolo nich veľa káuz.
Ťažko povedať presný dátum, ale podľa postupu prác počítam, že na jeseň by to malo byť. Dúfam tiež, že nebudú čakať na otvorenie celého diaľničného úseku. Je dobré, že podjazd smerom na Lafranconi sa otvoril hneď po dokončení.
Ak myslis uplne staru benzinku tak tadial+cez predajnu mercedes ide teraz docasna cesta smerom na Polianky. Finalne tadial pofici dialnica.
Dialnicne premostenie je hotove, asi coskoro zacnu robit cestu.
Ten podjazd sa otvoril preto, lebo sa prace presunuli na dokoncovanie telesa dialnice. Teda nie kvoli tomu, ze by chceli motoristom nejako sprijemnit zivot, ale ich jednoduco potrebovali na danom useku presmerovat, aby sa dialnica mohla dostavat. Toto sa deje casto pocas tejto stavby - motoristi su presuvani na uz dokoncene useky alebo vetvy, aby sa mohli dokoncovat ine useky. Tato stavba prebieha pocas plnej premavky, inak sa to neda robit.
pripada mi to tak, ze podjazd je tiez pripraveny.
ked sa prechadza okolo tesca, vidno aj znacenie nad vetvou: smer cesta 2-ka na nadjazd na stupavu (…) a smer na podjazd na dialnicu D2.
viem si predstavit vylucenie tej krizovatky z vnutromestskej dopravy aj pre vyjazd z BA na D2, ale ako sa bude riesit vjazd z D2 smerom na Patronku?
cez Lamac
