D1 Prešov juh - Budimír
V com je vlastne problem s tymi vahami ? Preco sa stale pouzivaju len prenosne ?
Ktohovie. Otazka je, preco je odpocivadlo pre verejnost uzavrete, ked sa cele zrekonstruovalo - povrchy, park. miesta, obrubniky, vzjazd, vyjazd, ZDZ, VZD, oplotenie, osvetlene…
Odkedy ho pouzil Scurko ( kto nevie Kosicky hokejista) momentalne sedi v chladku, tak sa uzavrelo okrem ineho. Inak odpocivadlo bude hned za PO takze nerata sa z opetovnym otvorenim stareho. Inak vybavenost novych usekov je slaba ten stary usek ma aspon Agip benzinku.
Podla mna je odpocivadlo to zatvorene preto, lebo pripojenie na dialnicu z neho je bez pripajacieho pruhu. A 2 odpocivadla na 20km dialnici su aj tak zbytocne…
Je tam aj pripajaci aj odpajaci pruh. Kratsi je akurat v smere KE-PO, aj to len pripajaci.
Pokial sa dobre pamatam, tak velke odpocivadla by mali byt kazdych 30km a male medzi nimi.
pravda, pruhy tam su, ale su dost kratke podla mna
Ano, nie su najdlhsie, ale pozname z nasich dialnic aj ovela kratsie (hned niekde za mostom Dovalovac pri Mikulasi, ci samotne odpocivadlo Hybe. Je to navyse enormne frekventovane odpocivadlo a ma rovnaky pruh ako ten najkratsi pri PO.
a pri Hybe je 80tka, nie? :slight_smile: To by som na D1 PO-KE urcite nechcel
to urcite. chcel som len poukazat na to, ze kratky pruh nie je dovodom uzavreteho zrekonstruovaneho odpocivadla
80 km/h je dvakrát aj na D2
Ale v lavom pruhu dali 100km/h .
No, ano, kozmetická úprava posledné mesiace.
Pri planovani tej rekonstrukcie uz mohli zahrnut aj predlzenie toho najazdu a vyjazdu. Chybaju financie alebo cit pre danu problematiku ?
Podla mna len PZ vyuziva toto miesto pre svoje potreby a uzavrelo si parkovisko…
Toto odpocivadlo bolo zrusene pre verejnost a zrekonstruovane pre potreby PZ a NDS. Boli tam nainstalovane rampy aby sa zabranilo vstupu. OKrem toho je tam znacenie ktore sa vyuziva pri kontrole dialnickych znamok ako aj vahy na vazenie naprav. Okrem toho PZ tam niekedy robi aj mobilne STK. Kedze v blizkosti sa nachadza Benzinova stanica AGIP nieje pravdepodobne ze znova otvoria stare odpocivadlo pre verejnost. Jedina slabina AGIPu je nedostatocne odstavne plochy hlavne pred vikendom. No nepredpokladam zeby sa stat rozhodol budovat tam nejaku plochu ked sukromna spolocnost natom profituje.
Ale odpocivadlo bolo zrekonstruovane tak, ako by malo sluzit verejnosti (odst. plochy, VDZ, ZDZ, osvetlenie, atd).
Kedze su tam osadene zavory a su tam aj znacky ktore upozornuju na kontrolu dialnicnych znamok nepredpokldam ze bolo uvazovane to zdielat s verejnostou. VDZ a ZDZ inak musi byt aj pri kontrolnych stanovistiach podla normy takze ako argument to neuspeje :slight_smile:.
zavory su tam osadene jasne dodatocne, odstavne plochy su tiez preexponovane a ZDZ neupozornuje na kontrolu znamok, ale iba na kontrolu policiou. to bolo dodane az nielkolko mesiacov po dokonceni odpocivadla.
Doprava na diaľnici z Prešova do Košíc bude obmedzená
PREŠOV. Polícia upozorňuje vodičov, že do 16. augusta bude pre opravy vozovky čiastočné uzatvorená diaľnica v úseku Prešov - Budimír.
Od dnes bude až do 14. augusta uzatvorený pravý jazdný pás (km 605,500 - 607,750) a od štvrtkového rána do 16. augusta bude uzatvorený ľavý jazdný pás (km 591,000 - 588,545). Obmedzenie bude vyznačené prenosnými dopravnými značkami. Polícia preto žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom, informoval zástupca krajskej policajnej hovorkyne Daniel Džobanik
Čítajte viac: korzar.sme.sk/c/5502054/doprava- … z0wIfrkw3F
Na D1 medzi PO a KE zacalo riadne fungovat premenlive dopravne znacenie.
Odkedy sa tu stala retazova nehoda (myslim, ze to bolo v zime minuly rok alebo jar tohto roku) kvoli nehode, zacalo sa prvykrat vyuzivat PDZ.
Predtym fungovalo iba pri prekroceni 130km/h. Teraz - je to neuveritelne - je riadene dynamicky podla situacie. Kedze na tejto dialnici zapchy nie su, tak PDZ je riadene len na zaklade pocasia. Tabule su este stare, nie fullLEDkove, takze vedia zobrazovat len 3 rychlosti - 80, 100 a 130. Spodna tabula vie zobrazovat znacku “pozor”, “pozor smyk” a “praca na ceste” a medzi tabulami este napis POZOR. Pocas snezenia a hustej hmly v poslednych tyzdnoch boli rychlosti rozne obmedzene - na celej D na 80, pripadne 100, aj s prislusnou dodatkovou tabulou. Este v tom maju kustik chaos, lebo na jednej strane boli dodatkove tabule pozor smyk, na druhom profile na jednej strane smyk a na strane druhej len pozor. Dnes len svietil len text medzi tabulami pozor.
Hodnotim to velmi pozitivne, ma to velky vplyv na rychlost vozidiel a na bezpecnost. Tie 80ky a 100ky boli fakt opravnene.
Skoda je, ze tabule su v kazdom smere len dve (resp. 4, kedze su obojstranne) - prva je na zaciatku dialnice a druha za jedinou MUK na tomto useku - MUK Lemesany. Je to dost velka vzdialenost - cca 13 km. Urcite by sa hodili este dve tabule pre kazdy smer a jedna pred MUK, aby v pripade uzavretia dialnice mohli vodici D opustit.
korzar.sme.sk/c/5674714/pre-hmlu … hlost.html
