Mna by zaujimalo ako je to so zst. Poprad-Tatry, splna po takmer miliardovej prestavbe kriteria koridorovej stanice? (je tam len jedna prejazdna kolaj bez nastupist, a neviem ci dlzka kolajnic je 750m)
alebo sa tam budu robit dalsie upravy pri vystavbe koridoru?
Koľajisko Žst. Poprad-Tatry je už viacmenej hotrové vec, tzv. uhnutie osy TK (priama prejazdná koľaj tam defakto neni ani jedna) ostane, dĺžka a počet koľají sa zrejme tiež už meniť nebude, no stanicu čaká ešte komplet rekonštrukcia budovy a prestupovej haly TEŽ. Akurát tuším je tam pár výhybiek na strane od Košíc, ktoré neboli vymenené. Tieto možno vymenené budú.
Nemám nič proti Prešovu, ale budovať koridor na toto mesto má rovnakú prioritu ako vybudovať priame železničné spojenie Trnava - Nitra. Je to dôležité pre región, ale SR musí riešiť akútnejšie veci a nedostatky. Nehovoriac o nákladoch …
Však PO sa dočká stavieb za miliardy na cestách (D1, R4, NK).
Nuz, neexistenciou koridoru v Presove sa len zvysuju intenzity na cestach a s tym suvisia vyssie naklady na vystavbu cestnej siete a jej udrzby. Presov ma kvalitnu MHD a preto napriek nulovej vystevbe cestnej infrastruktury Presov este dopravne neskolaboval. Existencia koridoru v Presove by urcite podnietila velmi vela ludi na ceste do Bratislavy vyuzit IC vlaky, ako vlastne auto.
Je pravdou, ze priority Slovenska vychadzajuce z realnych financnych moznosti su inde ako v trasovani koridoru cez PO. Koniec koncov, z PO sa da odviezt do Kysaku a nastupit na IC tam. Nie je to nic tragicke.
Avsak modernizacia koridoru urci na dlhe desiatky rokov trasu a je to vskutku posledna moznost napravit staru chybu trasovania.
V tom letaku je aj variant cez Presov s nakladmi 46mld, variant v povodnej trase vychadza na 20mld. Variant cez Presov je vsak - podla mna ucelovo - navrhnuty na tratovu rychlost 200km/h, zatial co variant v povodnej trase je len na 160.
Je velky problem, aby väcsine rychlikov a IC davali na koniec supravy 1-2 vozne, ktore by v kysaku pokracovali do PO, teda bolo by priame spojenie BA-PO?
Nesúhlasím s tým tvrdením, pretože výdavky na výstavbu/modernizáciu cestnej siete v Prešove sú od r. 1993 nižšie ako 500 mil. Sk, čo je na to, že to je 3. najväčšie mesto rekordne málo a aj napriek tomu je doprava v meste stále ešte celkom v pohode, až posledné roky prudšie stúpajú intenzity. Časť je síce na MHD, ale tá je fajn aj v iných mestách a vývoj je tam zlý aj so značnými investíciami do ciest.
Ja nespochybňujem, že koridor by pomohol. Len dať na to desiatky miliárd sa mi zdá neefektívne vzhľadom na iné priority. Skôr som za to, aby sa čo najskôr zmodernizoval koridor ako taký a keď to bude aktuálne, tak cez PO nasmerovať nový koridor s VMAX 200 km/h.
v podstate hej.. potrebujes mat rezervovanu lokomotivu.. preprah.. zdrzanie priamo v kysaku …
v tomto je lepsie pouzit nejaku elektricku jednotku ..
ako bolo uz povedane, NR tiez nema nejake napojenie na koridor a existuje ..
za tie miliardy by bolo lepsie, keby sa mozno zdvojkaljila trat a urobilo efektivnejsie spojenie PO - KE v style, ze ked prijde IC v smere od BA do KE, tak by sa napajla najaka EMU od KE do PO a vice versa ..
Preprah nemá zmysel, to sa robilo za komunizmu a neosvedčilo sa to ani vtedy. Odpájanie by ešte nebol až taký problém ale opačný (a dôležitejší) smer do BA by pre vlak z Košíc znamenal zdržanie cca. 20 min. (príchod vlaku, preposunovanie vozňov na zhlavie a späť -na KE strane Kysaku nie je koľaj, kde by to šlo schovať, odpojenie vozňov od mašiny z Prešova a spojenie vozňov so súpravou z KE (t.j. spriahlo, hadica brzdy, hadica zásobovania vzduchom, prechodový mostík, káble 3000V a UIC), nový súpis vlaku, zmena brzdnej správy, zjednodušená skúška brzdy, vlakové hlásenka, pohotovosť a odjazd, pri odjazde ešte jazdná skúška brzdy - ale to sa už vlak hýbe …).
Takisto dnes je nutné zachovať ako-takú linkovosť aby nešiel jeden vlak tam a druhý tam, lebo sa v tom cestujúci stratia a pôjdu radšej na autobus (kde už im ten chaos z nepochopiteľných dôvodov nevadí) … Prešov je jednoducho “z uhla” ako napr. v ČR taký Liberec, a ten tiež nemá priame spojenie do Prahy (dokonca tam nemajú ani nič také ako Šarišan) …
i15: Trať cez Prešov mala byť “poriadnym riešením”, kdežto reko pôvodnej trate “ekonomickým riešením”. Ďalej, traťou cez Prešov sa spraví celkom okľuka a preto ju bolo treba navrhnúť “čo najrýchlejšiu” aby výsledné predĺženie jazdnej doby do KE bolo čo najmenšie. No a napokon, napojenie krajského mesta na koridor je dôvod, na ktorý sa dajú získať peniaze z EÚ aj dodatočne a tak sa s určitým odstupom dá zrealizovať aj to aj to. Tiež preto aj tá 200.
rozdiel medzi rychlostou 200 a 160 na tak kratom useku je max 3 minuty… o kolko by vsak skratili napr. ten 8,5km tunel v oblasti, kde sa dnes stavia dialnica sa vsak samozrejme nedozvieme
videl som studiu R2 obchvatu Zvolena s dvoma vyse 4km tunelmi a sialenou cenou.. naprojektovat sa da vsetko
i15: Jediný rozdiel medzi traťou na 160 a traťou na 200 sú ostrejšie oblúky, aj to nie o moc. Stúpanie musí byť rovnaké, výstroj a technická realizácia musí dnes byť rovnaká ako pre 200km/h už pri rýchlosti 121km/h (normy TSI). Teda moc by tak či tak neušetrili.
Ved aj Zilina by bola z uhla, keby koridor isiel cez Komarno .
Faktom je, ze po prichode IC-cka sa z Kysaku zdvihne enklava automobilov, ktore ludi dovezu domov do Presova. A to znamena priame zahustovanie jednak dialnice, prilahlych komunikacii a v neposlednom rade mestskych komunikacii; nakolko je zrejme, ze ludia nevystupia z auta a neprestupia na MHD, kedze uz sedia v aute .
Summa summarum, neexistenciou priameho zel. spojenia Presova s Blavou ludia nevyuzivaju zeleznicnu dopravu v omnoho mensej miere. A to by predsa malo byt zakladom dopravnej politiky statu, ze?..
Tomas PO: Nuz, ale priom vedla toho IC stoji pantograf pripraveny na odchod do Presova … a tiez som si nevsimol, ze by pri Kysackej stanici bolo take velke parkovisko
