Lenny:
Trufam si povedat, ze dieru urobia a velku. Najma v dialkovej doprave. Kedze CD si na vela EC/IC vlakov davaju aj svoje vozne, to ze si daju aj masinu (najlepsie z Berlina/Drazdan az do Viedne/Budapesti) bude znamenat aj velke vyrovnavky. Tzn. 20 kusov 380 moze “implikovat” napr. 10 taurusov, nejake talenty, nejake BR612 zo SRN, mozno zopar goril a co ja viem co este. Rozhodne to vsak pomoze nie len svojou fyzickou pritomnostou.
A zahranicne rusne pomaly prestanu byt prekazkou, AZD ma od minuleho tyzdna schvaleny kolajovy obvod AZD-KOA1, ktory bezpecne znesie v rozsahu 50-75 Hz asi 6x vacsie rusive prudy nez su u vacsiny zapadnych strojov.
OBB takisto rusne, ktore zachadzaju ku nam vybavuje VZ HMH Mirel VZ1-R, takze problem nie je ani s rychlostou 160km/h.
Spolahlivost 350 by aj bola dobra, keby mali poriadnu udrzbu. Depo Bratislava hlavne je svojou nanichodnou udrzbou zname poslednych 20 rokov a nic sa zatial k lepsiemu nezmenilo. A ono minulu stredu sa pokial viem na jednom D-Zugu do Viedne Taurus viezol za plechacom (242), odmietal fungovat menic pomocnych pohonov … Inak Svajciari aj Rakusania jazdia s este starsimi masinami bez rekonstrukcii a funguje im to.
Rada 121 je uz takmer vyradena, doziva na Ustecku v pocte cca. 4 kusy.
Rady 122 a 123 este co to vydrzia, v preprave ucelenych vlakov s hnedym uhlim nie je problem ani so zastaranymi masinami. Tie dynamicke vykony dokonca niesu ani take aby to bolo nejak extremne nehospodarne.
Radu 124 v pocte 1 exemplar najdete max. na skusobnom okruhu vo Velimi. Inak je to nasa najrychlejsia elektricka lokomotiva, v Moskve s nou isli 220 …
130 bola, je a bude nakladna masina (povodna idea aj zaklad konstrukcie je “1 diel z dvojiciek”). To, ze sa pouzivali aj v osobnej doprave bola len snaha o efektivizaciu turnusov. V sucasnosti su uz ale snad vsetky u Carga.
Takisto sa urcite nebude nahradzat rada 151. Na vlaky do Ostravy staci a pre 380 by to bolo plytvanie systemami (tak ako sa plytva systemami pri SC Pendolino, ale to vzniklo ako “z nudze cnost”, ked este nebolo schvalene pendolino na 25 kV - a to este DI CR hrozi, ze ho mozno na 25 kV zasa “odschvalia”).
Rada 180 vyrobena a prevadzkovana pocte dvoch kusov sluzila iba na overovanie technologii a teraz uz iba ako muzealny exponat.
Rada 181/2 ma pred sebou este dlhe roky sluzby u polskych sukromnikov.
Rada 242 je svojimi vykonmi specificka (IDS JMK, osobne vlaky v okoli CB), ze nahradou za nu nebude ziadna rychlikova masina, ale jednotky 5/671. Aj to sa uvidi v akom rozsahu, uz sa zacala dratovat trat z Brna do Jihlavy, na ktorej je viac nez cula premavka.
Vobec prichodom rady 380 nemozno ocakavat ziadne vacsie zmeny vo vedeni osobakov. Inak uz su na stole prevadzkove opatrenia, za 2 roky uz budu o takomto case mozno prve buldozery uhryzat zo zarezov trate 300 a robit v nich miesto pre druhu tratovu kolaj. Takze potreba dvojsystemovych masin zasa vzrastie. Krasny je o.i. plan na odklon rychlikov Brno - Bohumin po trase Brno - Kyjov - Moravsky Pisek (vsetko v dieseli) - Stare Mesto - Otrokovice - Hulin - Prerov.
No a napokon nezabudajte, ze Cargo je Cargo a osobka je osobka. Uz vyse mesiaca.
A vozne nam Albanci urcite nevyfuknu, pokial viem minuly rok zavreli podstatnu cast svojej zeleznicnej siete. Bulhari mozno, ale tiez pochybujem. Ked uz, tak skorej Rumuni alebo Srbi.
