Aky je vlastne technicky problem rozdelit tie useky hoc aj na 500 metrove? Ved je to otazka len softveru. Alebo sa mylim? Co ich vlastne v praxi k tomu vedie? Aby nemuseli vystavovat trebars 2 eurove faktury? Ale toto sa da predsa elegantne poriesit. A hlavne by uz nikto neprotestoval , aj keby mu po tankovani pipla jednotka druhykrat. 20-30 centov za tankovanie je zanedbatelna suma.
Som rad, ze mytny system je spravodlivejsi ako nalepkovy. Na vychode nie su dianice, tak neplatis. Aspon tuto deformaciu trochu myto ponapravalo.
Nie som expert, ale z clankov v medii a diskusii som vyrozumel:
ked ide kamion, vstupi do useku posle sa do centraly info cez GSM
ked pride dalsi usek o 5 km, posle sa 2. info o cca 3 minuty (90 km/h)
ak by bol usek 500 m posielalo by sa info frekvenciou 3x za minutu.
krat 80 000 OBU by im to mohlo zahltit system - sa boja
ale mozno to funguje uplne inak, toto je cisto moje teoretizovanie
áno aj nie. SkyToll dostal nejaké podmienky/požiadavky, tak systém nemusí byť pripravený na spracovávanie niekoľko tisíc úsekov. Limitom môže byť pamäť v OBU jednotke, množstvo a interval prenášaných údadov (aktuálne sa uskutočňuje prenos vždy po vstupe na poplatnený úsek), spracovanie počtu úsekov v billingu, aktualizácia úsekov v OBU jednotke. Technicky sa dá všetko riešiť, ale znamená to vyššie náklady - investičné a hlavne prevádzkové. SkyToll má však pevnú cenu za vybudpovanie a prevádzku, napr. mobilnému operátorovi chcú platiť max. 1€ za mesiac za jedno OBU. Ak zahrnú komplet oblasti ČSPH do spoplatnených ciest (samozrejnie iba tie čo sú pri spoplatnených cestách), tak tento problém zmizne. Dá sa to realizovať aj inak a inteligentnejšie, napr. pri vstupe do spoplatneného úseku OBU jednotka alebo billing skontroluje či sa v danom úseku už vozidlo nenacházalo v poslednom čase a ak áno, tak vstup do úseku označí ako duplicitný, čiže už raz “zaplatený”.
Prečo nie je vhodné príliš skracovať úseky alebo spoplatňovať jazdu podľa počtu km? Kto používa navigátor vie, že určenie polohy (načítanie potrebného počtu satelitov) trvá určitý čas a čím lepší navigátor tým to trvá kratšie. Ak by boli úseky príliš krátke alebo by sa platilo podľa počtu “prejdených” km, tak bol systém reľatívne ľahko oklamateľný. Stačí dobre zakryť anténu, stratí sa GPS signál, OBU prestane zaznamenávať prejazdené km a neskôr anténu odokryť. Ak toto spravím na úseku kde existuje aká taká paralelná cesta a súčasne ma na tomto úseku nezastaví mýtna polícia, tak mi nikto nedokáže som vtedy išiel po spoplatnenej ceste bez “platenia” (tisíce kontrolných brán som vylúčil, keďže máme satelitný systém).
Treba sa zamyslieť čo býva zmyslom mýta - platiť za dlhé úseky. Keďže SK je malé a tranziť tiež nie je veľký, tak sme urobili niečo iné - platenie za prejdené km
je spravodlivejší ale nie je spravodlivý. Nie každý má to šťastie a má business tam kde nie sú spoplatnené cesty.
existuje prepojenie s tachometrom?
Ked sa znova “objavi” na spoplatnenej ceste o x km dalej a tacho ma presne o x km viac ako pri poslednom checku ->spoplatnit
cas prejazdu - ak nesiel po R/D potreboval viac casu - t.j ak delta t odpoveda R/D → spoplatnit
ak by cas nesedel - zapcha napr. musia prist podobne udaje z inych OBU
naprogramovat sa da takmer vsetko..
toto by šlo iba pri pevnej inštalácii palubnej jednotky, všetky tachometre by museli mať elektronický výstup a bol by to naviac zásah do vozidla. kde by padla záruka na časť vozidla,
ak to mohol obísť po nespoplatnenej ceste, tak by to bolo nezákonné,
a nedá sa ísť po ceste 1., 2. či 3. tiredy rovnako rýchlo, napr. 80km/h?
tak to by chcelo fakt dobrú analýzu. Ešte to prepojiť na IDS
dá sa…
vychadzam z toho, ze nespoplatnena cesta je dlhsia a pomalsia.
Ale uvazoval som skor D/R zides z exitu a naskocis na dalsom exite.
Pre spopl 1. vs nespopl 2./3. by musel byt tuning,
urcite by som zapojil do ochrannych mechanizmov udaje z “blizkych” OBU v danom case
Holt analyza ked chyba.. tak to uz tazko zachranit
Chýbajú minimálne dve dobré analýzy. Jedna MDPT a jedna SkyToll. Nechem sa zastávať SkyTollu, ale keď dostali zlé zadanie, tak nemohli konať inak. (a keby aj chceli, prečo by išli proti sebe?)
Bolo by technicky realizovateľné to, čo požadujú dopravcovia?
Ako funguje satelitný systém v Nemecku? Nakoľko tam sa používa len na D, takže tam asi s tým, že platia za celé úseky, nie je problém, lebo z D sa dá odbočiť len na určených miestach a určite to nie je každých 100m apod. Takže funguje to na princípe ako u nás (platia za úseky a nie za prejdené km), ale tam tie ucelené úseky nevadia (nie je možnosť schádzať z D hocikde, takže úsek = prejazdené km).
Kde ešte funguje satelitný systém na výber mýta okrem nás a spomínaného Nemecka?
problem je ze u nas sa adaptoval system z dost velkej miery pouzivany v rakusku, t.j. na mytne brany na satelitny system a navyse aj s cestami prvej triedy, kde mas virtualne krizovatku kde kade ..
Ano da.
Ako bolo spominane vyssie, je to skor otazka technickeho riesenia (OBU, mobilna siet, …) - vsetky komponenty v systeme musia danu zataz zvladnut (za 1s prejdes prejdes pri 90km/h 25m, cize 10 m povedzme za nieco menej ako pol sekundy). To znamena, ze kazdu polsekundu je vysielany signal z OBU o prejdeni mini useku. Sprava samusi vyslat cez mobilnu siet do datoveho centra myta - cize za sekundu mame zhruba 2 spravy o 1 vozidla x 80000 OBU online = 160000 sprav za sekundu - to je dost vela, to uz chce dost masivnu HW infrastrukturu.
Tento system by ale mal fungovat inak - ako som cital na blogu SME u jedneho manika, cesty sa delia na useky (boli tam nakreslene take plochy pre kazdy spoplatneny usek - plochy kvoli nepresnosti GPS a chybam v digitalnych mapach). to znamena, ze vyslanie signalu z OBU by nemalo byt viazane na presne prejdenu vzdialenost ale na prejdenie danou plochou. To produkuje mensie mnozstvo sprav a naklady na potrebny HW idu dolu.
Ako som zatial vyrozumel, problem je v tom, ze plochy usekov nie su dobre zakreslene - nereflektuju vsetky odbocky, mozne miesta mimo cesty (napr. CSPH) a plati sa za vstup na takyto usek, ale uz sa nekontroluje, ci vozidlo z useku aj vystupilo.
Funguje len na dialniciach, kde nemas moznost uniku.
Ked vstupis na usek, urcite ho po dalsiu krizovatku neopustis, takze ho mozu zapocitat cely
(OK, vsetko sa da )
Dnes keď vozidlo s OBU prekročí hranice, ktoré vymedzujú úsek, vyšle dátovú správu s aktuálnymi súradnicami a zaráta sa vlastne už celý úsek bez ohľadu prejdenej vzdialenosti?
Druhá vec, ak by to malo fungovať s presnosťou na 5 - 10m, potom by po prekročení hranice, ktoré vymedzujú úseky, posielala OBU dátové správy napr. každých 0,3s s aktuálnymi súradnicami a posiela ich až dovtedy, kým nezaregistruje opäť hranicu vymedzeného úseku (teda vozidlo ho opustí)? Výsledok by mali byť súradnice, z ktorých sa potom určí prejdený úsek.
