pekne si pomenoval problem len nie vzdy si trafil pricinu. dph je dan zo spotreby a nie dan z rastu. danova reforma za miklosa-dzurindu prave spocivala vo zvyseni dph a znizeni dani z prijmov. 19 percent dan z prijmu je tu 20 rokov, zaviedla sa vyssia sadzba pre zaklad dane tusim 4000+ eur. inde maju dane ovela vyssie aj pre FO a pre PO. len tak zbezne pozeram cesko 15 a 23 percent. u nas 10 a 21 percent.
susedne cesko bolo vzdy vyspelejsie. aj priemyslom aj sluzbami. priemerna mzda bola vlani v cesku 46 165 ck/cca 1850 eur u nas 1524 eur. v 2010 23 864 ck/950 eur a u nas 769 eur. z vacsieho zakladu sa lepsie aj rastie.
Ten rast tu pokazili mečiarove a ficove vlády.
Sorry, myslel som rast HDP, nie rast DPH, myslim, ze z kontextu by to malo byt celkom logicke… Uz som to opravil.
Ano ale nasa trajektoria bola, ze sme dobiehali cesko, co sa teraz vobec nedeje. Osobne nepovazujem cesko za nejaky super stat, aj ked tam byvam. Ale treba sa pozriet napr. na polsko, ti predbehli slovensko, cesko, aj ked mali ovela horsiu pozicou. A urcite to nebolo tym, ze mali energopomoc, pomoc pri hypotekach, vlaky zadarmo atd.
Ja netvrdim, ze cesko je na tom lepsie co sa tyka dani, ale celkovo je to velmi krehky system a treba byt opatrny. Napr. na take zvysovanie DPH na 23% si uz ani len nikto nespomenie, ale transakcna dan tym, ze je nestandartna, tak stale vyvolava vasne.
v pohode, pochopili sme : )
ako sme dobiehali cesko ? za meciara bol tiez bezne 5-6 percentny rast, ale umelo tlaceny statom. za dzurindu bol konsolidacny pokles okolo 2000 a potom velmi vysoky rast ked prisiel peugeot, kia a vw vyrazne rozsiril vyrobu. to boli nejake 700 milionove investicie. cez stimuly, s vyuzitim vtedy este velkeho mnozstva pracovnej sily. si vezmi ze ked bolo hdp 30 milliard tak 3 taketo investicie su ake pecky. + subdodavatelia co prisli vdaka nim. neopakovatelne. ale dost na to aby sme si zacali namyslat ze ako tu bolo “dobre”. ja si tie casy pamatam ako velmi zle casy.
pozrime sa na polsko, suhlasim. cesko nedobehli min. ked pozries hdp a parite kupnej sily.
a cim to teda bolo ?
Tak buď máš zlú pamäť alebo si zle pozeral. Neboj čoskoro pocítiš kam to Fico za posledné roky dotiahol… (žiaľ pocítia to všetci čo žijú na Slovensku, aj jeho milujúci dôchodci)
iste, zle som pozeral … 15-20 percentna nezamestnanost po roku 2000.
rast cien energii:
rast cien plynu, pamatne roky 2003 o 44 percent, 2004 o 28 percent, 2005 o 35 percent. zrejme si si poplietol s dzurindovami dvojnasobnymi platmi.
priemerna mzda 2003 477 eur, 2005 573 eur. k zdvojnasobneniu platov doslo cca. za 10 rokov.
je jasné, že nemáš logické uvažovanie. v 98 bola krajina pred bankrotom. ak by nebola zmena v 98, tak by sa tá nezamestnanosť zvyšovala rýchlejšie a neotočila by sa v 2001. škoda s tebou strácať čas. v šenku si môžeš zanadávať aký je život zlý.
lebo sme prechádzali zo socialistických nekomerčných cien a na komerčné. čo neuvádzaš ako zdraželi rožky, mlieko alebo autá?
Ja si osobne nemyslim, ze to bol nejaky velky problem v tom, ze sme tu pritiahli automobilky a podobne. Okolo roku 2000 bol asi najvacsi krach firiem, ktore sa ci uz rozkradli alebo nezvladi fungovat v kapitalizme. Bola vysoka nezamestnanost a muselo sa to riesit.
Idealne to malo byt takto:
Najst rychle riesenie, ze ako zamestnat masy ludi a spravit stabilny system. Ked mas stabilitu, tak potom mozes reformovat skolstvo, zdravotnictvo atd. na vyvoj ci sluzby. Nie je to vsetko len o daniach. Ale je dolezite, aby sa ten system nastartoval.
A potom v dobe, ked sme zili v tych najlepsich casoch cca 2016-2020, tak sa nespravilo, ze absolutne nic. Akurat sme este pritiahli dalsiu zbytocnu automobilku do Nitry, do regionu, kde nie je problem so zamestnanostou v porovnani s takym juhom ci niekde na vychode. Tie peniaze sa mohli skor pouzit do podpory domaceho podnikania a tiez aj do skolstva. Boli by sme teraz uplne inde.
Ja si osobne pamatam prelom roku 2007/2008 ako najlepsi obdobie zivota ludi vo Svidniku, odvtedy to islo velmi dole vodou. Takmer vsetci sa odstahovali, napr. na take gymnazium vo svidniku sa bolo tazke dostat, dnes uz hovoria o jeho zruseni.
Suma sumarum ficove vlady po roku 2006 to proste nezvladli. Je to vidiet vsade, stat, sa doslova rozpada. Padaju mosty atd.
jaj Vlados, uz som ta nachytal zase na klamstve tak zacinas osobne utocit. chod sa klanat tvojmu sulikovi. klamal si ze nebol dostatocny rast za meciara. bol. teraz klames zase lebo ja som schvalne neporovnaval cisla od 98 ale neskor ked uz prebehla konsolidacia. aj koncom 2. vlady dzurindu sme mali najvyssiu nzm siroko daleko, za tri roky rastli ceny plynu o vyse 100 percent, mzdy rastli pomalsie. regionalne rozdiely sa vyrazne zvacsili. 6-8 rokov po pade meciara sa na neho vyhovarat je smiesne.
ja si tie roky pamatam ked v BB kraji bolo horsie ako na vychode. v trnave a bratislave bol aky problem s nezamestnanostou ked sa bavime o automobilkach ?? nebola dialnica lebo severom sa nedala postavit za 5-10 rokov. a dzurinda nezmenil meciarovu koncepciu. vsetko od ciary ZA-MT/NR sa ocitlo v dopravnom a investicnom tieni.
aha, len socializmus skoncil v 1989-90. to akze na nesocialisticke ceny sme presli az o vyse 10 rokov neskor. alebo len miklos zacal setrit tam kde vedel. si pamatam aj ine veci. zakonzervovanie meciarovych dialnic
https://dialnice.szm.com/highways/year1999.html
ktore potom rozbiehali ked slubili pre kiu dialnicu po ZA. vtedy zalozili nds ktorej dali vynosy zo znamok aby nemuseli dat statne garancie a teda nemuseli pocitat do dlhu uver ktory si nds vzala kvoli zilinskej D1.
cize setrilo sa a zdrazovalo ale do ciest sa aj tak neivestovalo navyse. to co sa stavalo okrem ladce-zilina bolo z eurofondov.
cize to ze stat usetri na istych vydavkoch vobec neznamena ze bude rozumne investovat.
Vlados, este aj z tymi rozkami si ** do huby. tu mas inflaciu za tie roky. vyskocila presne tie roky co sa zvysili energie. zeby suvis ??
tu mas rast hdp, presne v case nastartovania automobiliek
Žiaľ nie, ale aspoň to potom nemusí nikto platiť. Optimálny je štát, ktorý rozumne míňa aj rozumne investuje a taký sa volá Poľsko.
Ad socializmus: niečo takto devastačné má žiaľ veľmi dlhý dojazd, doteraz sme sa ho nezbavili, aj keď tie snahy boli minimálne. Rok 2000 bol skôr dosah Dot-com bubliny, ktorý bolo cítiť.
Nezvládli to Ficove vlády, ale ani opozícia, však od 2. Dzurindovej vlády tu nebola žiadna iná vláda ako Ficova, ktorá by prežila celé 4 roky, no a to je potom ťažko, za 2-3 roky sa zázraky nedajú a už vôbec nie, keď vo vlastných radoch nemajú konsenzus.
V iných krajinách sa pripravujú investície aj pre iné vlády, lebo je to strategické a rozumné, tu máme s 2. krátkymi prestávkami 20 rokov Fica a projekty nemá pripravené ani pre seba.
O nejakých reformách, napríklad školstva, ktoré by pomohli vyššiemu rastu HDP sa ani baviť netreba, skrátka tu boli ľudia zvyknutí za socíku, že štát rozdáva, na to počúvajú tak rozdávame a držíme sa tam 20 rokov a keď budeme rozdávať ešte viac (samozrejme aj brať, ale to musíme lebo fuj zlý magor) tak budeme ešte dlhšie.
stale postradam co by sa malo robit inak ako ficove vlady. ako a do coho investuje polsko. a je dost mozne ze investuje viac a tiez inak ako by investovala slovenska opozicia keby bola vo vlade.
okrem toho su tu iste faktory ktore maju hlbsie korene ako ficove vlady. rozpad CS, penazovod z bohatsieho ceska skoncil a naopak, ked chce odist poliak na zapad tak sa musi naucit anglicky/nemecky, slovak v cesku nemusi. motivacia navyse a strata vzdelanej vrstvy navyse. s tym neurobis nic.
nedostatocna uroven sluzieb, z turizmu ide neumerne nizka cast hdp co asi nie je chyba vlady, ale nizka uroven podnikania.
nedostatocna podpora polnosektora. obchody maju plno polskych potravin, neviem si predstavit zeby to polsko masivne nedotovalo. u nas za dzurindu a meciara bol najvacsi upadok.
polske cesty na rovine. hp-ivachnova bez najdrahsieho useku 55km za asi 1,5 mld. mohlo za to byt 150 km dialnic juhom. polsko ma 7x viac obyvatelov, teda dostalo alikvotne viac eurofondov aj domacich zdrojov. to je 7x1,5 je 10,5 mld za ktore na rovine postavili tak 1000 km dialnic. nefinancovatelnu koncepciu postavil meciar a dzurinda a fico si ju ponechali a este si popridavali dalsie tahy.
a este nieco, zavedenie eura. polsko ho nema ani cesko ho nema. ani dalsie krajiny a maju sa lepsie. mi to pripada ze od eura sa cakali prilis vela. v zlych casoch mozno pomaha tlmit inflaciu, su nizke uroky ako pri vlastnej mene ale na druhej strane predrazuje.
Vlastne si vymenoval problemy slovenska…
ok, ale s cechmi uz nie sme v spolocnom state 32rokov.
ano v tomto mas pravdu. ALE co sa spravilo za poslednych 20 rokov napr. v skolstve aby sa to zmenilo? no nic.
a nemala by vlada prave pracovat na tom, aby sa podnikatelske prostredie zlepsilo?
a co sa zmenilo v tomto za poslednych 20rokov? tiez nic.
a co by sa malo robit inak? uz len ohladom na dialnice - staviame, lebo je tu nejaka mantra, ze to prinesie velky ekonomicky rozvoj, ale v skutocnosti to tak casto nie je. staviame megalomansky a nekoncepcne. populisticky otvarame dialnice, zatial co sa nam rozpadavaju mosty.
zaroven uplne zanedbavame oblasti ktore su tiez zivotne dolezite ako vzdelavanie, podpora podnikania ci dokonca aj to, ze ako vyzeraju mesta ci obce. a pritom tieto veci najviac ovplyvnuju to, ze ci sa tu ludom zije dobre, snazia sa podnikat a celkovo posuvat spolocnost.
na plnú reakciu to už nebude, nakoľko to yoggy veľmi pekne zhrnul, ale len v krátkosti:
  • PL investuje 2% HDP do infraštruktúry ročne, to by v prepočte na HDP Slovenska malo byť 2,5mld, tu sme reálne na asi 700 mega. Do 2,5 mld reálne vmestíš - pri rozložení na dobu výstavby 5 rokov s prehľadom celú základnú diaľničnú sieť na Slovensku a ešte zostane aj na železnice, mosty na cestách nižších tried a výmenu povrchov. Toto je rozsah, ktorý Poliaci investujú…
  • podnikateľské prostredie je dôsledok sociálnych balíčkov, jednoducho keď rozdajú tým čo sa nesnažia, musia zobrať tým čo sa snažia - vysoké daňovo-odvodové zaťaženie = nízka úroveň podnikania, bohužiaľ keď investuješ 10tky až 100vky tisíc zo svojho a keď zarobíš pár stovák štát už berie tak tá úroveň bude biedna vždy.
  • polnosektor sa tiež dal podporovať napríklad namiesto energií prípadne 13tych dôchodkov, hypoték vlakov obedov atď všakže?
Len by som dodal, že Fico nie je hlúpy, on to nerobí pretože by mu to robilo radosť, ale preto, že typický ovčan počúva na slovo alebo frázy, ktoré obsahujú slovo “pomoc” prípadne “zadarmo” a bohužiaľ, kým sa nezmení zmýšľanie masy, pôjdeme pekne pomaly ale isto dolu po špirále, ktorá je už dávno roztočená a zastaviť to bude veru ťažké.
čiže závidel si východu? niektoré zlé rozhodnutia, kradnutia a pod. sa previa s väčším odstupom.
uvidíme ako budeš velebiť tvojich obľúbencov, čo rady rozdávajú z cudzieho (sms, smer, hlas) keď vyhrajú najbližšie voľby? nikto tejto krajine nepožičia ani 40% ročne a krajina pred hrozbou bankrotu bude musieť zníži dôchodky na polovicu.
Jedna veľmi rychla konsolidacia tesne k 1 miliarde je zrušiť 13. dôchodok, netreba riešiť 10 rôznych komplikovanych veci ale 1 čista - hovori sa tomu pozbierať nízko vysiace ovocie a obrovsky kameň ktorý ťaháme so sebou je dole.
Najprv sa posral Smer pred voľbami 2020, keď videl padajúce preferencie, ale ešte sa to dalo zvrátiť.
Potom sa posrala Čaputová, ktorá namiesto aby zákon nepodpísala, ho podpísala a poslala na US, či je v pohode takto to schváliť ako tourobil SMER.
Potom sa posral Matovič s Borisom, že to nebudú oni, kto to stopne, tak to schválili ako inak po svojim aby boli za dobrých (ale Borisovi to zjavne nepomohlo ani Matelkovi).
Potom sa posral Pelle s Fantozzim Erikom Tomášom, ktorý to ešte navýšili a pritom nie je ani na 11. dôchodky.
A teraz je to akoby štandard 13. dôchodok, pričom je to len oblb na dôchodcov, lebo tie peniaze sa mohli investovať do niečoho, čo prinesie v budúcnosti prospech, a ak nie tak aspoň nerobiť nič a nebol by tak veľký dlh.
Keby som bol politik, tak idem do volieb z týmto bodom a nie jediným takýmto, samozrejme vysvetliť ľuďom, že keď to prežerieme o to horšie sa budú mať neskôr. Voľby by som s tým nevyhral, ale aspoňotvoril oči pracujúcim a mladým, ktorí nevedia asi si to spočítať, že platia dôchodcom, ale im už nebude mať kto.
Je potrebné investovať do univerzít, nakúpiť profesorov a zaplatiť ich a úplne stačí našich, ktorí učia v zahraničí, aby mladí neodchádzali von, resp. nie toľkí a keď už odídu, aby mali motiváciu sa vrátiť a neskladali sa na dôchodky Čechom a Angličanom atď.
