Jó to si v Praze říkali taky, že mají Vltavskou kaskádu a jak to dopadlo…
To je mozne Ale toto je Vah, nie Vltava a Praha. Ale cital som, z evraj po viac ako 50 rokoch zase hrozia na Vahu zase zaplavy.
Přehradní nádrže mohou zabránit menším povodním, “stoletou vodu” ale zachytit nemohou, tam mohou pouze zmírnit následky tím, že vhodnou manipulací lze snížit vrchol povodňové vlny. Dálnice by měly být stavěny tak, aby ani při “stoleté vodě” nebyly zaplaveny.
ako bolo spomenute, vltava neni vah, a vazska kaskada neni uplne najidealnejsia.
krasne to je vidno, ze ani v roku 1997 a ani v roku 2002 nebolo od vahu v principe nic zaplavene, pricom to bolo na tom istom zrazkovom uzemi ako morava, ktora dopadlo kusok horsie.
jarda to je mozne, ale vazska kaskada je vlasne kompletne vybudovana aby odolala aj 100 rocnej vode.
Vzhledem k morfologii povodí je nepravděpodobné, že by se katastrofálně rozvodnily těsně po sobě a v uvedeném pořadí horní Váh, Orava a Turiec. Spíše lze předpokládat obrácené pořadí, které není až tak nebezpečné.
No ako tu pisal aquila, to s tym Vahom nie je take zhave a vlastne ta Vazska kaskada doteraz nemusela ukazat to na co vlastne bola naprojektovana… opravte ma ak sa myslim, ale storocny Vah nebol prave od postavenia Vazskej kaskady, prosim nechytat ma za slovo v okolo Komarna a juznejsich oblasti, kde kaskada nema vlyv
Mala by, ak by bola dokončená úplne celá…
Koksolam, myslim, ze sa mylis - Vazska kaskada kazdorocne dokazuje, ze bola naprojektovana dobre a plni svoj ucel. Prave to, ze to vacsina ludi nezaznamena nejake vazne povodne v tejto oblasti je najlepsim dokazom. Vah je typicky povodnova rieka, s maximami hladin na jar v case topenia snehu vo Fatrach a Tatrach. Pokusim sa od kolegu vytiahnut nejake prietoky vo Vahu za posledne roky, myslim vsak, ze tam tych storocnych prietokov alebo temer storocnych bude dost.
Tiez si myslim, ze Vazska kaskada ovplyvnuje aj dolny tok Vahu dost zasadne, napriek tomu, ze tam uz ziadne technicke diela nie su. Samozrejme, je tam velky vplyv ostatnych riek, ktore sa do Vahu vlievaju blizko jeho ustia do Dunaja a aj vplyv samotneho Dunaja. Ale prave vhodnou manipulaciou s Vazskou kaskadou sa v Komarne mozu zmiernovat povodnove stavy.
Mimochodom, som zvedavy, ako s nou budu manipulovat Taliani (Enel). Zatial sa nezapisali nejak zvlast dobre.
Rad sa necham poucit, zacina sa to tu “zvrhavat” na temu Povodnova ochrana
Magnus, tie cisla ma fakt zaujimaju.
To Jarda, s tou Vltavou som to myslel tak, ze Vltavska kaskada je na Vltave, ale akosi chyba na Berounce, tiez som cucal ako puk, ked som videl prvy raz Berounku a Vltavu na sutoku, Vltava oproti tomu vyzerala nejako malo ( dufam ze skleroza polavila a je to Berounka)
Hm, mam trosku spekulantsky dotaz…co je u nas naozaj dokoncene??? Z dolezitej infrastruktury nic
Ale teraz vazne, su nejake linky, clanky, dokumenty, kde sa pise co chyba preco sa nestavalo a nestavia??teda okrem financnych dovodov
Koksolam - na Váhu chýba dostavať VD Strečno a VD Sereď. VD Strečno bolo zrušené a nahradené VD Nezbudská Lúčka
K povodniam a elektrárňam asi toľko že od určitého prietoku sa turbíny vypínajú aby sa nepoškodili - pri vyhlásených povodňových stupňoch riadenie kaskády preberá povodie a nie energetici okrem toho Váh až na pár úsekov je stavaný paralelne že je kanál a staré koryto - teda kapacita je tam dostatočná. V tom úseku je kritický jedine Trenčín.
inak planuje sa v dohladnej dobe aspon jedno z tych VD ? VD sered bude (podla mojho laickeho nahladu) zrejme priechodnejsie
johhan, vdaka za info, inac som velmi poteseny, ze oblast Strecna ostane “panenska” a urcite nie som sam.
Nevie niekto ci sa medzistatna zmluva medzi SR a Madarskom ohladom kolko kubikov za sekundu im mozme pustat tyka aj inych ako Vychodoslovenskych riek? Ci sa tyka aj Dunaja, tym padom aj Vahu
Na Váhu by bez kaskády vznikaly povodně při rychlém tání sněhu, které ovšem nádrže zachytí. Není to ovšem řeka, kde by hrozilo nebezpečí extrémních povodní proto, že s výjimkou Oravy nemá Váh přítoky s velkým povodím, kdy by mohlo dojít ke kumulaci povodňových vln, jako je tomu na Vltavě v Praze, kde se těsně nad Prahou vlévají do Vltavy Berounka a Sázava. Berounka je navíc typickou povodňovou řekou, protože má mísovité povodí.
Jarda: podobna situacia je tuna v Ziline, kde sa v jednom pomerne uzkom mieste vlieva do Vahu Kysuca a Rajcianka. V minulosti tu vznikali povodne najma v case ladochodu, pretoze uzke hrdlo v mieste zeleznicneho mosta v Budatine sa zvyklo upchavat a ladova bariera sposobila zdvihnutie hladiny. Budatin bol zvycajne vytopeny Ako decka sme chodievali pozerat, ako vojaci odstreluju ladove kryhy aby sa to uvolnilo. Vodne dielo Zilina teraz ladochod zachytava.
navyse orava je v principe tiez “odkaskadovana/zregulovana”…
Vážska kaskáda sa zaradí do priorí pre EÚ po r. 2013 a zapadne sem aj splavnenie ZA. Náklady budú 1,5 mld. EUR spolu.
Vizt též: dialnice.info/viewtopic.php?t=7636
Jsou opravdu nějaké reálné záměry na propojení vodní cesty ze Žiliny do Polska? Kudy?
co si matne pamatam tak tusim cez ostravsko nejako … ale to je v rovine sci-fi…
ani po ZA to nebude tak skoro splavnene
Sranda je, za na splavnenie az po Zilinu toho netreba vela vybudovat. Staci rekonstruovat zopar plavebnych komor na hydrocentralach a vybudovat jeden alebo dva vodne vytahy na Nosiciach a Hricove a mohlo by to fungovat. Problem je prave na dolnom Vahu.
