Rekonštrukcia, optimalizácia trate Nové Zámky - Zvolen
Výluka Nová Baňa - H. Beňadik - Kozárovce bude do 12.9.2025.
Modernizácia železničnej trate Hronský Beňadik - Nová Baňa. August 2025 od Michala Feika
A este z opacneho smeru.
Modernizácia železničnej trate Hronský Beňadik - Nová Baňa (2/2). August 2025 od Michala Feika
posunutie vyluky, otvara sa nova bana - hronsky benadik, teda R pojdu az do kozaroviec. zatvara sa cast od kozaroviec po levice. lebo za ten cas nedokazali vymenit vraj 8 vyhybiek vo velkych kozmaloviach. opat gratulujeme zsr aj zhotovitelom.
Okrem výmeny výhybiek ide aj o zmenu zabzar. V stanici z terajších ručne stavaných výmen vo Veľkých Kozmálovciach bude stanica riadená na diaľku z Levíc.
Tak ono to nie je len o tom “vymeniť nejaké výhybky”. Doprava má nejaké požiadavky kam sa musí dať jazdiť, prípadne cargo môže mať požiadavky na maximálnu dĺžku nedostupnosti nejakej vlečky (ak sa tam náhodou ešte niečo vozí) apod. Neviem či v tom úseku už výluka prebiehala, ale ak nie, tak je stanica v rámci výluky najskôr celá rozkopaná kvôli káblom pre ZZ.
skusme sa zamysliet, najskor preco sa sa to nedalo urobit pocas vyluky pri novej bani.
a ked nie v LV bola vyluka do 2mesiacov kde je 30-40 vyhybiek,viac kablov, viac komponentov a vsetkeho, a mala stanica ma trvat 3 mesiace. mne to vychadza na ovela jednoduchsi dovod, zhotovitel setri na technike a pracovnikoch. presne tak ako pri novej bani. ja nastastie nemusim 1,5 roka prestupovat cez autobusy, ale je sila, ze zverejni sa videjko a vsetci sa tesia ze “sa robi”, drzia hubu a krok.
a este nieco, v podkladoch bolo uvedene nieco v tom zmysle ze kozmalovce si zhotovitel naprojektuje sam.
Výluka ZZ sa takto posudzovať nedá. Sú prípady, že sa dá urobiť stanica v totožnom rozsahu bez jediného dňa výluky, sú prípady, keď je nevyhnutná výluka na niekoľko týždňov. Závisí od toho, kde kade akoľko treba ťahať káblov, kade môžu ísť výkopy, čo všetko sa v stanici dá vylúčiť bez toho, aby sa musela obmedzovať osobná doprava, apod. Svoje zohráva aj to, aké technológie tam idú. SIEMENS býva na potrebné výluky o niečo náročnejší ako AŽD.
takze po vylukach by mal byt cas podla grafikonu BA-ZV 3:11, resp. 3:12 s tym ze sa zachova 12-13 minutova zastavka v oboch smeroch, smer BA bude stat v suranoch a smer ZV v kozarovciach. bez tohto su to casy take ake boli pred zavedenim obmedzeni. suvisla jednokolajka od palarikova po zarnovicu proste nepusti.
podla planu oprav by mala byt jedna vyluka s NAD na mesiac august, oprava mosta cez hron pri ZH.
