Chytáš za slovíčka? Male Karpaty sú súčasťou Bielých Karpat. Vivat.
Ideme síce OT, ale tu by som si naozaj poprosil zdroj tejto informácie
Fajn, tak som sa mýlil, lebo tieto susedia vedľa seba. Ale podstata bola, že sa stále uprednostňuje západ pred východom, tunel Karpaty pred plánovanou Soroškou takmer 30 rokov, kedy nebolo potuchy o tuneli Karpaty. A to pred 25 až 30 rokmi boli báchorky, že na každého raz dôjde a aj na východe budú raz kvalitné bezpečné cesty a dnes nič z toho. Najprv cesta na sever do Žiliny a potom aj na východ do Košíc. Dokonca bude to nielen cez D ale aj cez juh R. A v súčasnosti? Ďalšie peniaze len na západ a sever. Problém Soroška, od Sorošky po Košice, od Dargova po Sobrance a Humenné, od poľských hraníc po Prešov. Košicky kraj najmenej km diaľnic a rýchlostných ciest. Takže asi tak.
Problémom Soroška bola pred 30 a viac rokmi keď napr. 1203 mala problém ho prejsť bez zastávky na vrchole a hladení karburátora. Dnešné intenzity a rýchlosť prejazdu ukazujú že tam problém nie je. Priemerná rýchlosť je tam vyššia ako MPR. Tunel karpaty je len dymová clona, nebude ani za 10 rokov ani za 20, 30,40 50.
1203ky už vymizli z ciest, tak problém sám vyriešil
Máš pravdu vymizli 1203 aj trambusky, vetresky, 105ky a podobne, no odvtedy keď si stretol 1 takéto auto za 2 hodiny je situácia iná. V tomto priesmyku občas zlyhávajú brzdy náklaďákom, ešte sa to stáva a o znečistení národného parku ani nehovorím, lebo tu sa môže a inde nie. Možno sa dožijem, že to uzatvoria aj Sorošku pre zvyšovanie stupňa ochrany obdobne, ako sa niekedy jazdilo obchádzkou cez Zádielsku tiesňavu. A tak odrežeme RV od Košíc a južnú spojnicu z východu na západ, lebo naokolo bližšie. A o tej dymovej clone si môžeš namýšľať, ale po 30 rokoch systému výstavby ciest a diaľnic sa skôr dočkáme tunela Karpaty a nie vo vysokom štádiu pripravenosti Sorošky.
Soroška bola všetko možné len nie pripravená. Je na tom rovnako ako kedysi Hubová-Ivachnová, len to nikto kompetentný neprizná.
Ak sa chceš baviť o ekológii tak takým vozidlám treba odobrať osvedčenie o EK. Problémov so životným prostredím máme, a sú oblasti života kde sú dopady na zdravie rádovo (desiatky násobne) väčšie. Už sme príliš OT.
no ked citam toto neverim vlastnym ociam…MPR je 90 km/h. soroska od konca tretieho pruhu pod zeleznicnym nadjazdom na KE strane po koniec 60-ky pri lipovniku je bezne 7km/7 min cize priemerna 60 km/h ked sa nic mimoriadne nestane. 60 kou bezne prejdes aj od konca dialnice pri dubnej skale po ZA, tak aky je problem ? soroska ma akurat to stastie ze 7 km je len kusok = casova strata je vdaka tomu mala.
dalsie roky urcite nie. ale po case si niekto mozno vymysli PPP projekt, potlaci sa to lobingom developerov a pod. pripravia sa studie ktore “zistia” ake je to prinosne…
Sorošku nemali zrušiť, bez ohľadu na to ako bol projekt pripravený.
Hladová dolina RV má zase svoj rozvoj o dekadu dve odsunutý…
Kde nie je cesta není život, ak tam neinvestuje štát,
určite nebude ani súkromník
Presne kvôli takémuto uvažovaniu sme tam, kde sme. Som úplný laik a nemám žiadne zákulisné info, ale podľa všetkých verejných zdrojov (skutočne všetkých, ktoré som videl) boli technická aj finančná príprava úplne žalostné a nešlo o nič iné ako o predvolebné vykazovanie aktivity od Érseka. Za takých okolností bolo zrušenie jediným príčetným východiskom a nie že ideme stavať cez mŕtvoly.
Inak za posledné roky som Soroškou prešiel možno 30× a ani raz som nezažil žiadny väčší problém, maximálne pomalý kamión, čo je otázka troch-štyroch minút. Zlyhanie bŕzd na náklaďáku je na kopci s celkovým prevýšením ~300 metrov je dnes už hádam tiež dosť ojedinelé (pred dvoma týždňami som zišiel súvislé 8% klesanie o 2400 výškových metrov a videl som, ako sa kamionisti trápia… čo by tam dali za Sorošku).
Spojiť polprofilom úseky pri Fige a Ožďany by vyšlo lacnejšie a podľa mňa prinieslo o dosť väčší efekt, aj keď žiaľ zjavne nebude ani to.
medzi aktivitami erseka bola aj R4. nebyt jeho nie je prva etapa a dnes sa nesutazi druha. JZO by zrejme bol aj bez neho, kazdopadne 3 casti obchvatu, kazda jedna s tunelom celkovo za vyse 800 mega. bolo nieco optimalizovane ? je treba plny profil na druhej etape ?
Devil budem sa opakovat v 2023 sa bavit ci ma byt dialnica 1/2 ?? Ked cesty 1tr by mali uz 2+2 ?? Ved je to smiesne.. stalo to vela ? Asi ano, ale to je vysledok toho i com sa tu bavime roky…
Sam vies ze raz postaveny 1/2 sa nikdy nedocka dostavby..resp ta bude mozbo 3x tak draha..
tak sa pytam ze co to ma spolocne ? riadme sa zasadou zdraveho rozumu. poloprofil je vhodny na riesenie nejakej zavady kde nie su a tak skoro nebudu vysoke intenzity ale napriek tomu bude relevantna casova uspora aj zvysenie bezpecnosti a plynulosti dopravy. k tomu dalsi bonus je ak je usek drahy a poloprofil usetri slusnu ciastku. vieme ze druha etapa bude menej vytazena ako ostatne casto obchvatu PO. cize tento usek mi pride ako ucebnicovy pripad poloprofilu.
neviem preco by sa nikdy nedockal dostavby. vid obchvat ZC. zvysok je o hodnote penazi. bude to drahsie ale aj stat bude mat viac penazi.
Nesúhlasím!
Akýkoľvek úsek, ktorý obsahuje tunel, alebo komplikovanú estakádu sa určite neoplatí v polovičnom profile. Pozrime si Branisko, doteraz kompetentní nevedia, čo ďalej. Akékoľvek zásahy do únikovej štôlne znamená odstavenie tunela. Akékoľvek vŕtanie tretieho tubusu odstrelom znamená odstavenie tunela. Ak budú “vŕtať” dva roky, budeme dva roku bez tunela Soroška? Tie isté komplikácie plus mínus by čakali aj iné úseky s tunelom.
Pol profil, podľa mňa, je vhodné stavať v málo dostupných miestach, napríklad cez národný park, dlhá vzdialenosť bez MUK-ov a iných finančne náročných stavieb. Ako prieťah neobývaného územia., a nie na miestach, kde je každých 10 km MUK.
Myslím, že po D3 už na Slovensku také lokality nie sú (tj.: kde potrebujeme rýchlostnú komunikáciu a nežijú tam ľudia, čo by si pýtali MUK).
to urcite neoplati sa je vypocitane podla coho ? branisko 20 rokov funguje a setri cas v poloprofile pricom dodnes nie je prekrocena kapacita. kludne to nakoniec bude 30 rokov. ja odmietam ucel plneho profilu akoze aby bola funkcna polovica dialnice ked budu nejake opravy a rekonstrukcie druhej polovice. to je ekonomicky nezmysel. sam si protirecis ked pises o poloprofile na financne narocnych stavbach. tunely su financne narocne stavby, akurat tu pleties neobyvane uzemia namiesto toho aby si riesil nizke intenzity v tuneloch ako presov alebo soroska. lebo tam proste budu nizke intenzity a nevieme preukazat ze kedy bude 20.000 aut ked uz treba druhu ruru.
stavaju sa 4 velmi narocne useky a druha etapa PO bude piaty a vlastne aj kusok pri BB bude mat vysoke naklady na km, takisto D3 pri KM. same plnoprofilove tunely a estakady tak ako to chces. leju sa stamiliony rocne a skoro nic sa neotvara. okolo 2025 bude boom a potom nam zrejme ostanu posledne 3 menovane useky vo vystavbe cize nejakych 23 km. ako ked ista skupina ludi si uzije svoj prijem behom tyzdna a potom nastane vytriezvenie.
Toto je stará “pesnička”: Čo bolo skôr, vajce alebo sliepka? Bez intenzít nie je diaľnica, bez diaľnice nie je intenzita.
Na Slovensku nie je problém, že chceme stavať, a nemáme za čo, ale aj by sme stavali, aj by zdroje boli, ale nevieme v normálnom čase pripraviť a vysúťažiť líniovú stavbu. Tak keď už, tak tak, aby sme sa k nej už nemuseli vracať.
PS: Jedna pracovníčka okresného úradu, ktorá mi už tretí krát poslala list, v ktorom mi vyvlastňuje môj podiel v pozemku, sa sťažovala, že koľko má práce, a aká halda papierov na ňu čaká. Ja som jej odpovedal, že keby si svoju prácu robila poriadne, moje odvolanie by nebolo nikdy úspešné, a ona by mala o dve tretiny práce menej. No, ale kto nemá v hlave, musí si to odpracovať
Stavať polovičný profil je riadna blbosť, aj keď ako sa hovorí: Keď neprší, nech aspoň kvapká.
Raz keď sa postaví polovičný profil, tak druhú polovicu sa už nedožijeme (D1 Branisko, D3 Horelica, D3 Skalité, R3 Orava, …).
Branisko 2003
Horelica 2003
Skalité 2017
A to sa ešte ani nehovorí o dostavbe druhej polovici ..
lenze teraz sa nebavime o suvislej R4 ale o 10 km kusku.
alebo inac. 100 km dialnica, komplet plny profil za 2 mld. cize 20 mil/k,. lenze teren je rozny asi tretina trasy zhltne cez polovicu nakladov kym 2 lahsie tretiny do polovice nakladov. je predpoklad narastu intenzit ale zatial plny profil netreba a nevieme presne ako rychlo budu rast
- mozeme postavit komplet cele a vyriesime vsetko na desiatky rokov, na to vsak potrebujeme prioritu vlady s tym ze inde tiez budu chciet to iste
- mozeme postavit tie 2 lahsie tretiny plny profil za miliardu a tu tazsiu tretinu poloprofil alebo ani to nie a upravit krizovatky a pod za par supov aby a zachovala ako tak plynulost. postavene 2/3 prinesu skokove a vyrazne zlepsenie viac ako 50 percent a naklady budu asi polovicne
- mozeme postavit tazsiu tretinu na plny profil a 2/3 v polovicnom profile alebo len vyriesime bodove zavady. zlepsenie bude max. polovicne zato naklady budu vyse polovicne
- mozene vyriesit len bodove zavady na lahkych 2/3 tretinach v polovicnom profile prip. aj na tazkej tretine tiez len v poloprofile. bude to stat malu ciastku oproti celej sume zato usetreny cas bude az polovicny
tu sa evidentne preferuje moznost 1 v kombinacii s moznostou 3, tak sa riesi D1 a tak chcu aj D3. vidime kam to vedie… kombinacia moznosti 2 a 4 je R2. moznost 4 ma byt na R3. ktora moznost je najlepsia pre R4 ?
Vtipne (ked už sme opäť mimo temu) k tej R4ke je to že predtým “nemohla ísť cez Eurofondy”
ale čuduj sa svete (aby neprepadli) tak ich rychlo pouzivame na I. etapu, a vyzerá to že kludne až po PL
hranice by to šlo… ťakže opäť platí jediné že ak sa CHCE tak to ide. A kde sa nechce tam hladame dovody (intenzity) prečo nerobiť…
Devil aj by som suhôasil s tym čo píšeš, ale polprofily sa mali stavať tak pred 20-30 rokmi. Čech& su krasnym prikladom. To je ako ked niekto vyťahuje vychodný
obchvat PO, absolutne mimo časovú realitu žijú títo jedinci. Po revolucii:
- sa mali riešiť hlavne jedničky
- stavať dialnice rovnomerne podla krajov (rozloha, pocet obyv.)
- hodnotu za peniaze otrieskať o hlavu smerakom a nie hladovým dolinám, na ktoré mal prísť teraz ich rad
Neviete niekto čo je s tým odvolaním Hochtifu? Dali o 10 melonov vyššiu cenu, nerozumiem potom tomu ze
Doprastav ktoremu to ušlo o chlp nič neriešil, a tretí v poradí už mal asi odvolanku prichystanú vopred
Zase sa to bude len naťahovať… a rok zdržanie
