Peter Olejár alias Dialničiar to zabalil, takže sa nehádame , už je tu pod novým nickom, ale to je teraz jedno, nové info by som aj ja rád videl, ale slovenské slimačie tempo výstavby D a R to moc neumožňuje. a ako sa vraví “sliby-chyby”
Tak ja by som sa chcel spytat, ci planovana D2 pojde trasou “krizovatka s D1 - Radar - atd” cize stara trasa terajsej E50, pretoze v nazve poslednych článkov a spáv je Trencin, tak by som bol rad kebyze to niekto upresni
asi sa to tyka tejto temy: dialnice.info/viewtopic.php?t=865
II.1) OPIS
II.1.1) Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) stavby Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota - Ruskovce.
je tam spomenute, ako by museli vybudovat novu cestu prvej triedy, a ked ten usek premenuju na R2, potom to uz nebude treba novu cestu ? traktor moze jazdit od Novak do PD cez Laskar a Kos, kludne tam mozu dat 110-130, usek je to pomerne rovny. trochu problem su MUK vjazdy a vyjazdy
Ale napr. do Lehoty pod Vtáčnikom sa ten traktor inak ako po E572 nedostane. Možno po poľných cestách, ale ani tým si nie som celkom istý, lebo veľa územia je tam poddolovaného
ked som tak pozeral v tej mape, stacilo by prepisat cestu cez Laskar a Kos na 2. triedu a pripojit exit Lehotu pod Vtac. s Laskarom a mas po starostiach, nikto sa nemoze na nic vyhovorit, usek Novaky-Pd sa moze stat R2
Tato cesta sa da pohodlne obist po trase Novaky-Laskar-Opatovce-Bojnice-PD. Dokonca ak by opravili kratky usek medzi Laskarom a Kosom, nebol by problem chodit aj tadial.
Neviem, asi nijak Ja osobne ked idem bicyklom smerom na Sacu, tak prvy kilometer do Peresa mam na haku a idem po RC, potom odbocim na cestu druhej triedy do Malej Idy a potom po ceste tretej triedy do Sace. Treba sice trochu vyslapat do kopca a spustit sa z neho, ale da sa to zvladnut.
Sice som v PD nikdy nebol, ale podla mapy je PD-Novaky poriesena lepsie - krizovatky su mimourovnove a paralelne cesty vedu po rovine
mne len nedalo, ako ten policajt v tom videu hovoril, ako tam treba to a tamto, ale co spravia, ked sa to zahrnie ten usek do R2. kde zoberu tu paralelnu cetu, ktoru tam tak spominal
Uzavreta je iba cast od PD po odbocku na Opatovce, dokonca nedavno tusim opravili aj ten kusok cesty z tej odbocky do Kosa. Lepsie je to vidiet tu turistickamapa.sk/?zoom=14&l … 0TTTTTFFFF
