Aha, OK.
Ten obchvat ešte nie je vo výstavbe, ešte sa len pripravuje tender.
Aha, OK.
ewpwy,
poloprofil?
Bude to postavené rovno na plný profil.
mno myslim, aj polprofil by stacil.. kopu usekov, kde by sa mal stavat plny neni ani zakupnute a useky, ktore by stacili aj polprofil, tak ide sa plny stavat.. zvlastna logika …
Podľa najnovších rozhodnutí by sa celá západná a časť východnej R2 mala stavať na plný profil. Polprofily by sa mali stavať zatiaľ len na severnej R3 a severnej R4.
To je odvazny plan, taky trochu predvolebny.
Aj D1 sa mala stavat uz len na plny a aha na Jablonov-Studenec.
Aby sa to do volieb stihlo otvoriť pristúpilo sa k takémuto riešeniu…
expwy, a nevies ako to bude s dostavbou na plny? Choma pri poklepavani kamena rozpraval, ze do konca 2010 to bude dostavane na plny profil, ale odvtedy je o tom ticho.
Sorry za OT.
V pláne je hneď po otvorení pokračovať v druhom profile, ale o tom bude rozhodovať až budúca vláda - síce sa dá očakávať že tá bude v tom istom zložení ako terajšia, ale nič nie je isté.
Výstavba rýchlostnej cesty R2 v úsekoch od diaľnice D1 po Mníchovu Lehotu a v časti Ruskovce - Pravotice sa tento rok nezačne. Vláda svojim uznesením schválila začiatok stavebných prác v termíne do 31. decembra 2010, dodržať sa ho však nepodarí.
Je to velka skoda ze sa nezacne sbudovanim tohto useku lebo je asi najpotrebnejsi na celom useku vTN kraji ![]()
Tak tak, ten prejazd Banovcami je nekonecnyyyy.
Keby nekonecny ale najhorsie je ked kazde 5 auto je kamion alebo nakladiak kt potom nemozes predbehnut koli kolone az po TN…,a vlecies sa ako slimak 60 na D1…po Chocholnu… ![]()
opat to skusaju so sutazou na DSP, DP, AD:
Vcear som isiel usekom od VESTENIC smerom na TN…,musim uznat ze asi 20% useku v havarijnom stave , znizene rychlosti aj na rovinkach na 50 km..Usek cesty 1 km pred TN JASTRABIM…sa prepadava—uz su tam medzeri aj 6 - 7 cm…trhliny v dlzke par metrov…No pokial sa nieco vazne nestane…
Presne ako pises, som sice laik, ale je vobec pripustne (pravne) aby takto frekventovana komunikacia bola v takom hroznom stave ?
Vies chodim tade dost casto do TN a neda ami aby som neustale na to poukazoval.,ked sa stane smrtelna nehoda bude neskoro…,velmi nebezpecne pre kamiony v noci nevedia co tam je , cez den si to vsimnes a ale v noci tazko..,a povedzme si uprimne kto spomali na 50 km /h..??
takze “obchvat” banoviec je zrejme najhorucejsi kandidat na odstrel… aj ked je potrebnejsi ako obchvat ziaru ..
MF skrti rozpocet Figelovi a to netreba zabudat ze od buduceho roku este nabehnu splatky za prve useky R1. Takze na vystavbu bude realne este menej. jedina nadej je ze Figel presunnie peniaze z byvaleho min vystavby na dialnice.
