R2 Ožďany-RS (Zacharovce)-Bátka-Figa
Dufajme, ze pripravuju aj Zacharovce - Batka. Su to smiesne ceny a rozpocet na to ma. A aj rozkusovanie je dobre - aspon bude na kazdy kusok poriadna sutaz.
MÚK Bátka je zbytočná… úsek Zacharovce - Figa nepotrebuje žiadnu MÚK, len rozumné riešenie napojenia R2 na cestu 1. a 3. triedy pri Zacharovciach
S tym suhlasim, ze priprava by mala bezat, otazne je v akej forme. Osobne by som si prial, aby bezali vykupy. DSP sa da zahrnut do sutaze zhotovitela tak, ze bude prebiehat verejna sutaz na projekt a vystavbu (zlty FIDDIC). Vitaz si nasledne zhotovi DSP, na zaklade ktorej prebehne SK a az to bude pravoplatne, nabehnu bagre. Stat zbytocne nebude vyhadzovat miliony (tu mozno “iba” statisice) na DSP a cas o ktory sa natiahne vystavba, sa skrati priprava. Takto to funguje v Polsku a vysledkom je udajne az 1/3-ova uspora investicnych nakladov, bez osekavania parametrov. Samozrejme, cim zlozitejsi usek tym vacsia pravdepodobnost uspory.
Tiež pravda. každopádne, v mieste MÚK Batka je R2 najbližšie k I/16, čiže minimálne časť úseku R2 by bolo vhodné presunúť sem tak, aby dočasné napojenie bolo čo najkratšie.
nie je potrebné žiadne napojenie pri Bátke, lebo sa pripravuje aj úsek Zacharovce - Bátka
eric987, u nás sa to schválne rieši samostatne, aby zhotoviteľ neo.eval štát a “nezarobil”.
Už je aj vytvorená zákazka pre R2 Zacharovce-Batka-dokentácia DSP tak čoskoro tam budú aj súťažne podmienky
Názov zákazky: Rýchlostná cesta R2 Zacharovce – Bátka, DSP, DP, AD, KD.
uvo.gov.sk/vyhladavanie-zak … ail/413583
(a tiez dialnice.info/viewtopic.php?f=35 … 09#p205909 )
A tu je nakres dialnice.info/gallery/image_ … e_id=39064
No, neviem ako pokiaľ dobre vidím v mape tak tento nákres je k trase Ožďany - Zacharovce .. podľa pozície rieky Rimava a vyznačenému smeru na Zacharovce a napojeniu pri Ožďanoch.
Jednoznacne mas pravdu - v strede je tam aj napisana Rimavska Sobota. Sorry. Admin, mozes premenovat obrazok na Ozdany - Zacharovce? A ked ma niekto chut vystrihnut z tych dokumentov Zacharovce - Batka, to sa zide tiez.
Z toho mi vyplýva že sa robí príprava pre celý úsek. Je to tak?
nazov obrazku upraveny
Dik. A tu drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing
som ulozil rozbaleny cely ten dokument. Tak si to mozete prechadzat. Jednoznacne je to len pre Zacharovce-Batka, ale je tam napr. aj DUR pre Ozdany-Zacharovce, z coho som to asi vystrihol.
Teraz si pozeram tu mapu Ozdany-Zacharovce.
Nemala by byt radsej MUK s cestou I/72 (Tisovec, Brezno) namiesto MUK pri Ciernej Luke (pri Ciernej Luke by mohla byt neuplna MUK len s 2 vetvami LC<–>RS) - kto uz len bude vyuzivat vetvu RS->KE pri Ciernej Luke ? Nad cestou I/72 bude tak ci tak most a zo zapadu kopec, ktory by sa dal vyuzit pre vetvy krizovatky. A pre vsetky auta iduce z/do Hnuste a Tisovca, ktore sa budu chciet napojit na R2 budu MUK na dost nevyhodnych miestach s dost velkou zachadzkou. Ked uz taka Mytna bude mat vlastnu uplnu MUK, tak Tisovec a Hnusta (a dalej na sever Brezno) by si tiez zasluzili, nie ?
ako píšeš, MÚK by sa hodila kúsok inde ale potom by bola MÚK Zacharovce zbytočná čo by sa RS nepáčilo, čo sú oni menej ako Tornaľa?
R2 Zacharovce - Batka je tu drive.google.com/file/d/0B6aDT9 … sp=sharing (vo vysokom rozliseni). Pravdepodobne uz to je aj niekde na dialnice.info, kedze ja to zo sept. 2017.
To ako dobre tomu rozumiem ze cesta prvej triedy z Brezna Tisovca a Hnuste nebude mat napojenie na R2? Tak potom naco je dobra taka cesta ked sa na nu neda vyjst alebo treba tolko zachadzat? Kludne by tam mohol byt aj zjazd do RS. Naco treba MUK pri Cernej Luke? Komu? Ci to bude na Ozdany? Som myslel ze tam bude dole pod kopcom. Cele zle…
Narazil som na tento obrazok a dal ho do galerie:
gallery/image_page.php?album_id=46&image_id=39065
Nie su tie modre kruzky krizovatky?
Alebo to boli len planovane a zmenili nazor? Vie niekto viac?
Stačia križovatky I/71 Lučenec, I/72 Rimavská Sobota a (už existujúca) križovatka Figa. Poloprofil potom vyrží veľmi dlho, lebo tam nebude zavadzať lokálna doprava
Tak ja predpokladám že je to preto, že pri Ožďanoch križovatka nie je, a teda tá navrhnutá bude služiť aj pre smer od Ožďan aj pre smer z Tisovca.
