R2 Košice, Šaca – Košické Olšany (križovatka D1)
to je dost dlha doba na vyber dodavatela DUR, nevyzera to na prilis intenzivnu pripravu…
Aj podpis zmluvy na Fricovce-Svinia bol 2.11 a vysledok tendra vo vestniku az tento tyzden. Takze kludne sa uz môze aj mesiac na tom pracovat. Navyse, do r. 2014 casu pomerne dost na kompletnu pripravu, bodaj by sa v priprave pohli aj dalsie useky R2, napr. Batka-Figa a Ozdany-Zacharovce.
Tam boli odvolavania a podstatne vacsia hodnota zakazky, vyse tri mesiace na vyhodnotenie tendra na obycajnu dokumentaciu je vela. Btw stale som nenasiel vysledok tendra na DUR na R2 Soroska, tam je asi este vacsie zdrzanie. Stale to vyzera na ukoncenie pripravy v roku 2015, ale to je v pohode, az take kriticke to KE nie je. Problemy bude sposobovat len juzna cast tahu cez mesto, ktora ma parametre obycajnej mestskej stvorprudovky
Smer od sidliska Nad Jazerom po odbocku na Alejovu: youtube.com/watch?v=-mbIXeWow1k
Takmer vsetky vysledky tendrov sa vo vestniku objava viac ako mesiac po podpise zmluvy, nielen tam, kde bolo zdrzanie.
Pre KE je velmi podstatne, ze sa v pomerne blizkej dobe zlepsi napojenie na takmer vsetky smery - od juhu (R4), od severozapadu (D1), zapadu (R1+R2 ZV-Krivan) ci ciastocne aj od vychodu (reko I/50 pri MI). A pride aj cas, kedy sa zacne suvisle budovat R2 a D1 KE-MI.
Dolezity je terimin zadania zakazky a ten bol az 1.12. Proces vyberu trval dlhsie, ako napriklad vyhodnotenie tendra na D1 DS-Turany.
Inak Dopravoprojekt robil dokumentacie aj na usek D1 Budimir-Bidovce, aspon sa mozu skoordinovat. Najrozumnejsie bude R2 aj D1 stavat v rovakom case. D1 sice pripravenejsia, ale sama o sebe toho vela neriesi.
Výrez z dokumentácie je tu.
Stavať tieto 2 úseky spolu by bolo ideálne (ale s 2 tendrami a 2 dodávateľmi). Obchvat KE by bol dokonaný v smeroch od S, V , J a JZ. Okrem Sorošky sa mi to zdá ako najdôležitejšia stavba D/RC v KE kraji.
Budimir Bidovce bude zrejme zalozny projekt na vycerpanie eurofondov 2007-2013, ale ak sa nebude realizovat, tak ho staci dat do tendra spolu s R2.
Inak nepaci sa mi ten usek od krizovatky Saca po US Steel, kde bude po dokonceni R2 az 8 pruhov. Podla mna by stacilo v useku od Sace po Ludvikov Dvor viest R2 po sucasnej ceste I/50 a krizovatku Ludvikov Dvor prestavat na mimourovnovu. Z R2 by sa tu odpajal privadzac smerom na Moldavsku a zaroven by sluzila na napojenie severnej brany US Steel, ktoru vyuzivaju kamiony. Pre lokalnu dopravu by postacila nejaka obycajna 1+1 cesta vedla R2
i15 - je niekde k dispozicii podrobnejsi projekt tej casti, napr. celkova situacia stavby?
jedine nakres z EIA: gallery/image_page.php?image_id=6255
skus to nejako hodit do google maps, neviem si to celkom prestavit.
moj navrh je, aby sa R2 od RV pripojila mimourovnovo v bode A, potom povedie po I/50 po bod B, tam sa mimourovnovo odpoji a vedie dalej po krizovatku s R4 a I/68
maps.google.com/maps?saddr=Buzin … 5&t=m&z=15
navrh EIA obsahuje prepojenie I/50 a R2 pri Saci kruhovym objazdom (zbytocny lievk, tu bude z R2 schadzat vela aut smer KE-Moldavska), potom dve paralelne 4 prudovky od Sace po Ludvikov Dvor a tiez jednu MUK navyse pri severnej brane US Steel
Samozrejme . . . megalománia . . . a ako čerešnička na torte nesmie chýbať kruhový objazd (ako by potom cesta dialničného typu vyzerala bez neho)
Presne si to isté myslím . . . aj za cenu postupnej rekonštrukcie by bolo lepšie križovatku Ludvíkov dvor prestavať na mimoúrovňovú a následne mať R2 v súbehu cca 2 km a potom odpojenie R2 od I/50 . . . ale úprimne . . . roky sa na to nemyslelo . . . sú tam dosť stiesnené pomery. . . vedľa seba 4-prúdovka (tvz.kočkopes = vraj R-cesta) + električková trať (ktorými už skoro nikto nechodí do práce) + parkoviská + elektrická rozvodňa (ktorá môže zavadzať pri riešení cesty)
ale zas ta ista klasika - absencia paralelnej cesty prvej triedy, plus nutna hlbkova reko, odlucovace, kabelaze,…
no a MUK letisko…zislo by sa nieco, toto sucasne je dooost zle
ani dnes tam nie je paralenna cesta ku “RC” a postavit 7,5m siroku dvojrpudovku severozapadne od I/50 by bolo urcite lacnejsie, ako paralelnu R24,5. S existujucou cestou nie je nutne robit nic
Existujúca cesta je tiež zrelá na rekonštrukciu, napríklad je nesprávne, že na tejto ceste sú zastávky autobusov (to by nemalo byť).
Inak paralelnú cestu je potrebné mať nielen v úseku Ludvíkov dvor - Šaca ale aj od Luvíkového dvora popri Poľove až ku mestskej časti Pereš.
Je tu moznost preznacit I/50 na obycajnu cestu 1.triedy s maximalkou 110 a R2 bude oficialne zacinat az pri Ludvikovom Dvore. Svoj ucel to splni lepsie a lacnejsie, ako 8 pruhov RC s kruhovym objazdom :slight_smile:
skoda ze sa nemysli na letisko. PP aj ZA maju svoju MUK
neplanovalo sa postavit cestu od MUK za Peresom v smere Saca? Pokial viem, aj teraz sa tamad da ist, akurat to nie je vyasfaltovane. A pokial viem, medzi casom sa tam postavil Immopark. Takze ta cesta sa urcite zlepsila. Jediny problem je, ze sa tam urovnovo prechadza po elektrickovej trati. To sa ale da lahko osetrit, a tych elektriciek je tam ako safranu…
Nasiel som vizualizaciu: gallery/image_page.php?album_id=243&image_id=11934
urovnove prepojenie tam je, myslim ze aj vyasfaltovane, len zatarasene. osobne si nepamatam, ze by sa vyuzivalo, ale vsetko nasvedcuje tomu, ze v minulosti to tak bolo. tato MUK je/bude ale len pre Kosicanov. od PO je dialnica, od HU coskoro bude a ked sa dokonci R2 ako obchvat KE, tak ta MUK tu bude chybat
V jednej diskusii na sme.sk som sa docital, ze sa prehodnocuje napojenie R2 na R4. Nemalo by byt cez velku krizovatku R2xR4xI68 pri Sebastovciach, ale juznejsie, niekde vedla Hanisky, kde R4 krizuje cestu 3.triedy. Moze to niekto potvrdit?
