Je obchvat Brzotína (pri Rožňave) plánovaný ako súčasť R2? Sú tam protihlukové steny, smerové vedenie by tomu nasvedčovalo a popri ceste je ako keby pripravené stavenisko pre druhý dvojpruh… vie to niekto?
ano, dokonca pokial viem R2 bude v max. moznej miere vyuzivat sucasnu cestu I/50. dobudovanie na 2x2 pruhy bude zavisiet od premavky. po vybudovani R1 a odstraneni drvivej vacsiny zlych usekov R2 bude ale premavka urcite rapidne narastat.
Ano, mel, devil má pravdu, malo by to tak byť. ![]()
ja som cez brzotin nesiel dobre 3 roky! ale som rad ze konecne sa ten obchvat dostaval … vzdy ked som isiel cez ten brzotin (brzdo-tin
som nafdaval jak pohan:) … unas sa takejto stavbe ako je obchvat brzotina hovori hotap
(HOrko TAzko Postaveny) .. sak ten 2-3km usek z jednym premostenim “stoky” stavali asi 5rokov! to je dost aj na kona … ale aspon ze je … snad v nedelu sa pridem na neho pozret … a mozno aj pofotim … ale je to tak 50:50
este 6-7 takychto obchvatov na trase R2 a kosicania mozu mat D1 v pazi ![]()
Ale ved Košičania ktorý idú priamo do BA majú D1 už dávno v paži ![]()
Kto chce ide severom, kto chce ide juhom. V celku dobre sa ide aj po trase NR - LV - Demandice - Semerovce - VK - LC. Da sa takto vyhnut ceste smrti pri ZM a pohronskemu lieviku. Casovo to vide priblizne rovnako a ked su zapchy na trase koridoru R1, tak to moze byt celkom dobra alternativa ![]()
MH aj ja takto jazdim casto. este nech je cim skor hotova cesta DS-NZ a bude lepsie.
Najhorsi je usek VK-LC . Mozno keby sa do priemyselneho parku v Malom Krtisi podarilo dotiahnut nejakeho megainvestora, tak by sme sa mohli dockat aj milych prekvapeni.
johhan, ked bude stat cely usek Janovce-Ivachnova , uz to bude na “povazenou”
Na pováženou to bude keď sa postaví Višňové
vtedy sa to už oplatí ale zase medzitým už budú stáť iné úseky na južnom ťahu
Takto to má byť, že sa stavia aj na severe aj na juhu, tak aby výstavba išla v pomere 2:1 sever:juh bez ohľadu na finančné prostriedky. ![]()
na severe maju asi dvakrat take brucha ako na juhu , takze treba zachovavat pomer 2:1 az na veky vekov, amen
Keď sa dostava D1 po 2012 tak pomer bude opačný 1:4, potom budeš hovoriť čo ?
johhan, keby to bolo fakt do roku 2012, tak som ticho. Ale urcite nebude. Este tu mame D3 , R5, R6 atd…
Kludne sa moze davat na sever viac, len by to nemal byt az taky diskriminacny pomer ako teraz
Sever SR udáva tempo rozvoja juhu. ![]()
Už v roku 2010 sa bude pomer sever:juh vyrovnávať
Mas pretocene pricinne suvislosti. Pricinu zamienas za dosledok. Stat by tu mal byt na to, aby riesil regionalne zaostavania. Bezbrehou podporou severu sa vsak tie rozdiely len prehlbuju.
Investicne stimuly (jednym z nich je aj rychlocesta) treba uprednostnit pre chudobnych a nie pre bohatsich.
Ako vravim, priorita D1 je v poriadku, ale nemala by byt postavena v style hop alebo trop
Investicne stimuly (jednym z nich je aj rychlocesta) treba uprednostnit pre chudobnych a nie pre bohatsich.Ako vravim, priorita D1 je v poriadku, ale nemala by byt postavena v style hop alebo trop
Presne takýto princíp použili po zjednotení Nemecka a začali tlačiť miliardy mariek do DDR a po 15 rokoch zistili že to bola kolosálna blbosť pretože nezabezpečili produkciu na západe krajiny. Teda východ po obrovských investíciach vykázal rast ale menší ako bol pokles na západe teda celkový výsledok mínusový.
A toto je ten istý princíp .. treba zabezpečiť trvalý rozvoj na severe aby produkoval peniaze na juh. A potom sa aj juh rozbehne
Ano Johhan máš pravdu, oblasť ZV-KE je na tom tak zle, že SR jej nedokáže pomôcť tak, aby sa to nedotklo iných častí SR, takže treba aby sever prosperoval a potom štát môže viac pomôcť juhu. ![]()
ano johhan, mas pravdu, nemci to spravili extremisticky. Ale paralela s nasimi dialnicami velmi nesedi. Ja nie som zastancom toho, aby na juh tieklo vsetko a na sever nic. Ja som zastancom toho, aby na juh tieklo len o nieco menej ako na sever.
Ak by nemci tlacili rovnako vychod ako zapad, nenastali by take disproporcie. A okrem toho, pokles ekonomiky v nemecku nesuvisi len s vychodom. Nemci by mali problemy bez ohladu na to, ci by sa vychodne nemecko k nim pripojilo alebo nie.
Aj ked je samozrejme, ze tie problemy nemecka su v relativnych cislach. V absolutnych cislach v porovnani s Sk zatial niet o com.
ten uvod som neopisoval od AV, este som nemal zobrazeny jeho prispevok , ked som odosielal ![]()
- moderator tento moj prispevok mozes zmazat
