Pred par tyzdnami dostavali MUK takze uz je prejazd usekom bezpecny. Nie je to ale sucast Severneho obchvatu, islo len o odstranenie nebezpecneho kolizneho krizovania stvorprudovky BB-RK s miestnymi komunikaciami.
Som zvedavý dokedy a pokiaľ… Možno sa raz dočkáme komplet zvodidiel až do BB, niekedy v roku 2015, vzhľadom na technickú a finančnú náročnosť projektu.
No tak tie zvodidlá nie sú zrovna najlacnejšie … si zober, že 1 dopravná značka stojí aj s osadením 8.000 SKK. Tie zvodidlá, to sú milióny na 1 km, pridáš oplotenie, máš ďalšie milióny, pridáš ISD a máš desiatky mil. a zrazu chýba 1 mld. SKK. Na existujúci úsek …
Ja nespochybňujem, že je to veľký prínos pre bezpečnosť.
Ale žiaľbohu SR už vyše 10 rokov musí riešiť bezpečnosť na cestách I. triedy a tá sa rieši novou výstavbou, bez ohľadu na to, v akom stave tá výstavba je, teda chýba oplotenie a potom sa nám zrážajú srnce a diviaky s autami, ale stále lepšie 2+2 ako 1+1 … a keďže chýba moc úsekov s 2+2 pruhmi, tak sa tá dostavba naťahuje. Nevidím reálne splniť tvoje očakávanie pred r. 2010.
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR oznamuje
začatie stavebného konania stavby. Stavebník Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 05 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“) podal dňa 05.02.2009 žiadosť č. 101/3207/2009/3610/Gn o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Rýchlostná cesta R1 Budča–Kováčová, Úprava križovatky Kováčová a úprava križovatky Budča–Ostrá Lúka“
na objekty stavby :
050-03 Príprava územia
104-03 Úprava križovatky Kováčová
105-03 Úprava križovatky Budča – Ostrá Lúka
206-03 Rozšírenie mosta na vetve A
207-03 Most na vetve B
220-03 Protihluková stena na vetve A
503-03 Ochrana Pohronského skupinového vodovodu
513-03 Preložka kanalizácie DN 400 pod vetvou A
514-03 Ochrana kanalizácie pod vetvou B
515-03 Ochrana kanalizácie DN 600 pod vetvou A
612-03 Preložka katódovej ochrany VTL plynovodu
668-03 Preložka DOK Zvolen - Banská Štiavnica
669-03 Preložka DOK Zvolen -Krupina
670-03 Preložka DK Zvolen - Stráže
671-03 Preložka koaxiálneho diaľkového kábla DKK Banská Štiavnica - Zvolen
672-03 Preložka MTS
702-03 Preložka VTL plynovodu
Tak betónové zvodidlá sú už tesne pred vjazdom do BB, bude sa pokraťovať zrejme aj ďalej do BB, chystá sa uzávierka ľavého jazdného pruhu v smere BB - ZV, je tam pripravené aj DZ, približne od ČS OMV po výjazd z mesta.
tak na nds.sk sa pise aj o oploteni. dufam, ze sa to nesfusuje, ale spravi poriadne. ako daleko sa normalne dava oplotenie od cesty ? napriklad na D2 od Bratislavy po H hranice je oplotenie velmi blizko cesty, asi 1-2m od krajnice.
dialniciar, ale pri Maradskej hranici je 1-2m od krajnice, tam nieje les, iba pole,. keby tam vyleti auto vysokou rychlostou, tak ten plot ada aj preleti . v Madarsku sa mi paci vyriesena M5, tam maju ochranne pasmo takych 15-20 metrov. tak matne si pamatam, ze okolo Malaciek v lese je to dost daleko od cesty 5-10 metrov, ale pri tej H hranici je to velmi blizko. nevies ake byvaju asi normy na to oplotenie, ako daleko ma byt ?
Poračuje sa ďalej v stavaní zvodidiel od pumpy Slovnaft po OMV/MacDonald. Do stredu sa nedávajú betóny, ale nové zvodidlá a aj plot. To znamená, že nebude možné prechádzať cez cestu, ako to často robili študenti od ZVT alebo zákazníci Tesco. Zase sa spravila polovičatá vec. Buď to mali nechať tak, alebo zároveň stavať nadchod/podchod. Ako budú teraz ľudia chodievať?
Jasné, že je šialenstvo chodievať cez 8 pruhov, už sa tam stalo viacero kolízií vozidlo-chodec. Ale oplotenie samotný problém nevyriešilo, pretože ľudia sa musia dostať na autobusy, ktoré chodia po Zvolenskej ceste. Majú na to už len 2 možnosti - nadjazd pri železničnej stanici Radvaň alebo nadjazd pri pumpe Slovnaft. A to je od ZVT (najmä odtiaľ ľudia prebiehajú cez diaľnicu) veľká obchádzka.
