V Moravskom sv. Jáne sa už o niekoľko mesiacov (1-3) otvorí tento most. Trvá to dlho, ale nie kvôli nám. Rakúsko ešte stále nedobudovalo svoju prípojnú cestu k tomuto mostu. ![]()
Ano, Caesar,
máš pravdu, tuto to brzdia Rakúšania. Ako vždy. ![]()
Informácie o moste, o jeho výstavbe, o jeho otvorení, … ![]()
Tento most je nepochybne veľmi dôležitý pre celý región. ![]()
No konečne je tu aj samostatná téma, keďže ide o tak významnú stavbu. ![]()
Mňa potešila táto informácia: "Súčasťou oceľovej rozoberateľnej mostnej konštrukcie je aj zdvíhacie zariadenie, ktoré ho umožní v prípade potreby zdvihnúť až o 1,6 metra, takže miestom budú môcť preplávať aj väčšie lode. "
Znamená to tiež, že v prípade väčšej vody v Morave je most “bezpečný”?
A prečo by nemal byť bezpečný? Veď preto sa staval. Inak by tam zostal pontónový most aj naďalej. ![]()
Tento most je podľa mňa nedostatočný, mal byť väčší, širší. Je to lepšie než nič, než len ten pontónový, ale je to malá investícia vzhľadom na to potenciál a význam tejto oblasti. ![]()
Tento text dáva za pravdu Brancovi v tom, že ani tento most nebude riešiť situáciu so zvýšenou hladinou vody (ja som ten odsek, kde sa o tom píše, podčiarkol)
dialnice.info/viewtopic.php?p=6674#6674
Avšak treba dodať, že pravdu mám aj ja s Dy, pretože na vine nie je most, ale prístupová cesta k nemu, ktorá býva zatopená. ![]()
No konečne, toto je zaujímavá diskusia, pravdu majú všetci.
Ja si myslím, že chybou je aj to, že ten most je len jednosmerný. ![]()
Aj tak je to ale lepší variant ako to, čo bolo pred tým, pontónový most.
To, že je jednosmerný by nemalo prekážať, tam nie je až taká premávka a ani výhľadovo nevyzerá, že by mala byť. Okrem toho budú tam aj semafory, takže to bude bezpečné.
Zase nemôže byť na tom Záhorí všetko. ![]()
a preco nie ?
Ale nie, práve naopak, čím viac splnených projektov, tým lepšie a môžu pribúdať nové, ako štúdia pre cestný tunel Biela Hora.
Prečo by sa mali rozvíjať len oblasti BA a okolie, ZA a okolie, presnejšie os BA-ZA a potom len KE a okolie, ZV a okolie. Aj Záhorie SE-SI-MA má svoj význam, aj hospodársky, aj sociálny a teda aj by sa malo investovať do infraštruktúry a aj sa investuje aj sa investovať bude. ![]()
Tak takto to začínalo:
pekne pekne
inak ja som bol aj pri slavnostnom otvarani kompy ![]()
teda ono sa to najprv otvorilo, potom sa este upravovala aspon ako tak prijazdova cesta ![]()
ani pas vtedy nekontrolovali ![]()
Kde tam je kompa? Kde tam bola kompa?
Tam bol pontónový most, nie? ![]()
kua sorry, zle som sa vyjadril, jasne ze pontonoveho mostu, som cital aj druhy prispevok ohladne kompy a prisla mi pod klavesnicu kompa no ![]()
Inak v rámci prístupovej cesty, problém zostáva, pretože až bude vyššia hladina vody, tak most bude síce ok, ale prístupová cesta bude zaplavená. ![]()
vcera som mal tu cest ist cez tento novy most cez tuto trasu.
je to kazdopadne pokrok oproti pontonovemu mostu, ale inak znacenie na rakuskej strane smerom k prechodu aspon ake take. pristupove cesty aj na rakuskej strane uzke. most pekny, ale jednosmerny so semaforom. robia sa tam este nejake zemne prace pri moste (asi protipovodnove).
na sloenskej strane super uzke pristupove cesty, kde sa ani dve auta nevyhnu. a znacenie v moravskom jane take ze veskere zadne …
a ked mam hovorit za seba, neviem co na tom moste stalo 100 milionov …
p.s. bohuzial fotak som si zabudol a mobilom som to nechcel fotit ![]()
