Má to byť štvorpruh, alebo dvojpruh?
Kedy sa to má začať stavať?
Bude to jeden úsek, alebo postupne viac?
Ja osobne nemám informácie, že by tento úsek mal vôbec byť začatý do r. 2006. Takže je zbytočné uvažovať o tých ostatných otázkach, pretože sa to môže zmeniť.
Plánované sú len úseky Mengusovce-Jánovce a Jabloňov-Behárovce, pričom, ten 1. má byť dokončený do r. 2008 a ten 2. má byť začatý v r. 2005. Je to na aj na internete, na stránke MDPT, v oblasti cestnej infraštruktúry, nový projekt výstavby diaľnic, odovzdanie stavieb, výhľad na roky 2005-2006.
podla aktualizovaneho planu vystavby dialnic http://www.rokovanie.sk/appl/material.nsf/0/D04A3DCF3D471F30C1256F8E004B3309/$FILE/Zdroj.html
sa so zaciatkom vystavby useku Studenec-Beharovce (teda nie celeho useku Jablonov-Beharovce) rata az v roku 2007 a to len v polovicnom profile. usek Jablonov-Studenec sa zacne stavat pravdepodobne az v roku 2009
udaje, ktore citoval Dialniciar su z roku 2001. povodne sa planovalo so skorsim zacatim stavebnych prac
http://www.telecom.gov.sk/doprava/cesta/novy_projekt/os.shtml
http://www.telecom.gov.sk/doprava/cesta/novy_projekt/uvodne_slovo.shtml
Úsek od PP-PO sa bude stavať ako posledný, aj keď sa začne niekoľko km od PP v smere na LE a od PO na Branisko a pri Branisku, ale to budú len krátke úseky. Okrem toho intezita dopravy je najvyššia len po PP.
Ako píše Bystrik, tak by tento úsek (na ktorý sa pýtaš Mel) mal byť stavaný len ako 0,5 profil, ale pri začiatku výstavby alebo počas nej sa to môže zmeniť.
Tento úsek sa bude stavať najskôr v r. 2007, možno až po r. 2008 a najprv sa má stavať ako 1/2 profil s postupným dobudovaním.
Podľa mojich info by sa mal tento úsek začať stavať do r. 2007, na 1/2 profil v I. etape a okrem toho sa ešte uvažuje o tom, či sa budú robiť zemné práce ako na plný profil, ale “vrcholom” je, že uvažuje aj o to, kto bude stavbu financovať.
Trochu starší dokument, ale predsa:
Linka na územné rozhodnutie (schválené) pre celý úsek je tu:
http://www.levoca.sk/uplan/Diaľnica.doc
AV,
je jasné, že štát, či už priamo alebo nepriamo cez PPP. Aj tak to nakoniec budú úvery.
Caesar,
hahaha,
a je ešte iný spôsob? To je ľahké, keď to takto napíšeš. Jedine, že si chcel napísať, že štát by chcel PPP aj tu, ale to sa nedá, kým tu nebudú intenzity a tie tu budú až sa otvorí D1 až po PP a to bude po r. 2010, takže zase problém, …
JG umiestnil na stránku vizualizáciu celého úseku:
http://www.highways.sk/highways/img/Janovce-Jablonov_map.gif
tento usek tam sice dal tusim uz vo februari, ale je dobre na neho upozornit dik
Branco,
neviem, či sa to dá nazvať vizualizáciou, tá je o niečom inom.
Zaujimave je, za priamo na webe JG neviem tento odkaz najst. Je to zamer alebo chyba?
do istej miery je to zamer, ale vsetky linky najdes na mape stranok:
je tam napriklad aj severny obchvat BB.. a dalsie.
proste veci co nie su na 100% iste co sa trasovania realizacie tyka …
je to img zo stranky
http://www.highways.sk/highways/Janovce-Jablonov.html.
Najdes ju v Zoznam stranok, linku mas o prispevok vyssie.
Tá mapa (vizuálizácia je obrazové stvárnenie trasy alebo objektu) na JG stránkach je v poriadku. Presne tak ako je nakreslená, tak bude viesť diaľnica v tomto úseku aj s tunelom Šibenik aj s ľavostranným odpočívadlom Levoča prístupným s obidvoch smerov. S iným variantom sa neuvažuje.
MH,
ja som nespochybňoval obsah, ale slovo.
Ja viem presne ako si to myslel, aj som to tak pochopil, ale ďalší to asi nepochopili, viď príspevky pod tebou - na tie som reagoval (hlavne aquillov).
Nie je to typická vizualizácia a okrem toho ani toto slovo ešte oficiálne nemá stanovený presný význam v SJ.
Nie je to vobec vizualizacia, ta zobrazuje ako nieco bude v reale vyzerat, akoby ste tam skutocne boli a pozerali vlastnymi ocami.
Je to nacrt, alebo mapa, alebo … co kto chce trebars aj viz.
Tak som to pochopil ja
