Je to myslim skratka od Tunnel Boring Machine.
Je to stroj, ktory pracuje ako freza, t.j. akoby vrtal dieru.
Moze niekto presnejsie popisat tento stroj.
Hlavne sa mi zda, ci TBM nie je viazany na konkretny tunel z dovodu
a) typu horniny
b) priemeru
Ako sa “znovupouzit” na dalsi, iny tunel???
dakujem.
Hlavne treba si uvedomit, ze ako sa vyvijala diskusia v danej teme.
Stat-SR tento stroj nekupi, lebo na neho nema dost penazi a nemal by ho kto ani obsluhovat, … a sukromny sektor si riesi sam, ci taky stroj kupi alebo nie. Zatial sa tunely stavaju bez problemov - vzdy je tender a do neho sa prihlasi za 1. firma, ktora ma stavebne kapacity.
Tolko k tej kupe tohto (a inak akehokolvek) stroja.
Tunelovací stroj: strojné zariadenie, ktoré razí celý prierez výrubu plným profilom pomocou frézovacej hlavy alebo po častiach pomocou vhodných rozpojovacích zariadení; rozlišuje sa plnoprofilový raziaci stroj (TBM), rozširovací raziaci stroj (TBE) a štítovací stroj; SIA 118/198
Plnoprofilový raziaci stroj (TBM): tunelovací stroj na mechanické rozpojovanie skalnej horniny pomocou frézovacej hlavy, ktoré rozpojuje celú čelbu (plný profil); skr. TBM podľa Tunnelbohrmaschine (nem.) alebo Tunnel Boring Machine (angl.)
Štít: oceľová konštrukcia na dočasné podopretie horninového prostredia razeného podzemného objektu, resp. na zaistenie pracovnej bezpečnosti; SIA 1981)
Rozširovací raziaci stroj (TBE): strojné zariadenie na mechanické rozpojovanie horniny pomocou veľkostne odstupňovaných dvoch, resp. troch frézovacích hláv, ktoré rozpájajú kruhovú čelbu na dvoch, resp. troch miestach v určitých odstupoch; skr. TBE podľa Tunnelbohrerweiterungsmaschine (nem.)
Štítovací stroj: tunelovací stroj so štítom na mechanické rozpojovanie zeminy
Pretláčanie: razenie pomocou pretláčania prefabrikovaných, rúrových alebo rámových prvkov pri súčasnom rozpojovaní horniny na čelbe; ÖNORM B2203-2
Akože ak sa ti to zdá ako “veeeeľmi veľa”, tak to je reálny údaj. Váha záleží od rozmerov, existujú stroje vážiace viac ako 2.200 ton, zostrojené špeciálne na mieru.
Treba tiez povedat, ze ta vaha je rozdelena na dlzku cca 150 - 250 m podla typu stroja a priemeru, ale samozrejme najviac hmotnosti sa kumuluje v samotnej reznej hlave a jej nosnikoch.
Našiel som pekné video ruskej provenencie, pojednáva o viacerých projektoch tunel budovaný v Seatle USA, tunely pre sklady americkej námornej pechoty v Nórsku, cez európske tunely popod Alpy až po razenie metra v Moskve youtube.com/watch?v=zzawwSE3KlU
