Dlzka tohoto useku je 15,8 km. Stavebne prace by sa mali zacat v r. 2008, dokoncene by mali byt v r. 2011 a usek by mal byt otvoreny v r. 2010.
Viac info k tomuto useku: ndsas.sk/index/index.php?ids … =2&prm2=52
Zjavne Vam neprekaza, ze vzdusnou ciarou je to dalej ako 29,3 km. Sice do Australie je to blizsie durch cez Zem, ale na tomto useku sa tym velmi ziskat neda.
edit admin: temy sa netykajuce veci presunute ![]()
Technicka pripomienka: Vzdusna vzdialenost stredov obci Beladice a Tekovske Nemce je 17,3 km.
Aha, pardon, kedze sme v teme Beladice - Tekovske Nemce, nepochopil som z tvojho prispevku, ze pises o celom useku Selenec - Tekovske Nemce. Mas pravdu, na stranke NDS su nezmysly. Staci sa pozriet na tam zverejnene mapy usekov a je vidno, ze Selenec - Beladice bude mat cca 15 km, nie 13, 5 a Beladice - Tekovske Nemce potom asi 21 km, nie 15,8 km.
Nevedko, tesi ma, ze aspon taku jednoduchu robotu si niekto da a pozrie sa aspon na mapky na ndsas.sk, ktore uvadzaju ine dlzky. Usek N.Bana - Hr.Benadik predlzenie trasy stavby je uz v prevadzke, takze chyba cosi menej ako 21 km. Skutocna dlzka zavisi od trasovania, ktore pokial viem nie je definitivne urcene.
no.. tento usek je tzv. “cesta smrti”. ako som sa dopocul (docital) postavili ju nemci pocas ww2, obchadza dediny aj ZM, ma hlboke základy a preto je vcelku dobra cesta…az nato ze jej výkonnost je uz prekrocena, chýbaju odbocovacie pruhy (kt. sa postupne maju doplnit) a láka prekracovat rychlost…kombinacia tychto 3 ju robi cestou smrti.
V nejakom materialy sa vystavba mala zacat 2006, ale to nevyzera realne a ostane to na dalsiu vladu. tato vlada “ma na svedomi” useky okolo HB, NB a ZC, tak nech kazdy usudi ci je to malo alebo nie.
Okrem toho tento usek resp. jeho cast Caradice-Tek. Nemce ma uz davno ukoncenu EIU, cize tu by sa mohlo stavat skor, ak by bola vola…
Za vybudovnie toho useku ma vraj drzat hladovku prim. ZM, S.O., znie to sice vselijako ale pred volbami to moze upriamit pozornost politikov, ktori su v takomto case slubotechnou.
Zase není ÚR a SP.
nepredpokladam problemy s tymito vecami…ma to byt dostavba terajsej I/65 na R1. nikomu tam neprekaza stavba RC…Ved usek Tek. Nemce- H. Benadik sa tiez urobil…
Tyto stavby nejsou připraveny. Nedá se říci tam nás nechtějí pojďme stavět tam. Existuje harmonogram (plán) podle kterého se připravují stavby a je velmi težké v něm něco přeskočit. Dále na Sk chyby peníze jak na výstavbu tak i na přípravu. Bez připravených staveb se začít stavět nemůže.
lenze tu nie je prekazka…harmonogram sa da velmi lahko prisposobit…ono je to tak ze niektore stavby maju problem s EIA alebo pozemkami tak sa odsunu…ale zaroven nijaka stavba nie je v zalohe…a potom to tak vypada ze vlani sa zacalo zase menej usekov ako sa malo…a pritom peniaze aj boli.
npr. sa vyskytol problem pri ZC-Sas. Podhradie, ale bez ohladu na to ci by bol alebo nebol problem, usek Beladice-Tek. Nemce uz mal byt niekde v stadiu vysporiadania pozemkov…pre istotu aby sa dalo “preskocit”.
Jenže o ZC-Sas. Podhradie je větší zájem. Úsek Beladice-Tek. Nemce by nebyl ve fázy výkupů pozemků, protože zpracování dokumentace pro ÚR trvá cca 6 měsíců a vydání ÚR okolo 3 měsíců (pokud všechno jde hladce, tak jak by mělo, dokumentace je v pořádku a nic nechybí a nikdo se neodvolá). Tak to už je něco přes 9 měsíců.
Pozemky se vykupují na zákládě geometrických plánů, které se zprcovávají až po vydání ÚR.
Pravdu máš v tom, že se takto nepostupovalo.
Ak za 7 rokov pribudlo na R1 necelych 19 km + dostavba 7,5 km TT-Bab, tak je to strasne malo. Celkovo s dostavbou ZC obchvat a Rudno - ZC to bude ekvivalentne cca 30 km plneho profilu za 8 rokov. Tymto tempom by R1 TT-BB bola v prevadzke v roku 2023! Potrebne je odovzdavat na R1 minimalne 10 km rocne a stihnut to tak aspon do roku 2012.
Nehovorim o sucasnosti…ale rozhodnutie o tom ze useku Caradice-Tekovske Nemce-HB je EIA hotova padlo v r. 2003.
A doplnim este, ze vystavba obchvatu Novej Bane sa zacala v roku 1997.
Aka je teda definitivna podoba trasy RK v okoli Zlatych Moraviec, pretoze podla mojich informacii by mala byt trasa zverejnena na strankach NDS neaktualna…
Stavebné náklady (v Sk) bez DPH v CÚ 2005 a ukončenie príprav:
R1 Beladice – Tekovské Nemce … 2 921 996 000 … 2008
nie som si isty ci ta cesta pojde pri ZM medzi obcami Cierne Klacany a Prilepy, ja som z dediny C.K. a ludia robili vsetko preto aby sa to posunulo bud medzi ZM a Prilepy alebo pod C.K. juznejsie, je tam priehrada, niekde pri nu
bol som dnes na obecnom urade popytat sa okolo RC, starosta mi povedal ze to nebude medzi C.K. a Prilepy, ale juznejsie pod dedinou, skusim pripravit aj nejaku mapku a aj dalsie varianty co sa planovali, a niekto kto sa tomu rozumie by sa mohol vyjadrit ci to tak naozaj bude ako to tu pisem, alebo to predsa len pojde podla mapy z NDS
Uvaha z pohladu obyvatelov tych obci sa javi byt ako spravna, urcite C.K. a aj Prilepy(neviem ci su to dve obce..?) maju nejaku strategiu dalsieho rozvoja, trebars aj perspektivneho spojenia sa, no a planovana trasa NDS (tak ako je nacrtnuta) tieto ambicie neprirodzene rozsekne, nehovoriac aj o nepriaznivom dopade na zivotne prostredie.
Ale.., snahou projektantov a aj logicke je(pokial je to mozne) co najkratsia spojnica dvoch bodov, v tomto pripade krizovatky R 2 a 65 pri Olichove s krizovatkou I/65 a 511-ky severne od Tesarov. Je to aj preto, lebo rychlostne cesty(sa okrem ineho stavaju) aj s ohladom na primeranu obsluznost daneho uzemia, v tomto pripade ZM. No, a Vami(obcou) navrhovana trasa juzne od C.K. uz vytvara “urcitu zachadzku”, co by mozno nebolo na skodu, keby to nemalo pokracovanie na uz spominanu krizovatku 65-ky s 511-kou, ale by to prechadzalo juzne od Tesarskych Mlynan a spojilo sa juzne od Velkych Chrastan s uz naplanovanym usekom. Na taketo riesenie by ale asi sotva pristali ZM!?
) snazil som sa nacrtnut nejaku tu mapku, tieto informacie neviem na 100 percent potvrdit, tak ak sa niekto najde, co o tom vie viac, nech opravi, doplni.
dialnice.info/album_page.php?pic_id=2210
mikrobb: mas pravdu, najjednoduchsi variant je cerveny, spojnica medzi Tesarmi a Olichovom, kde maju byt krizovatky, Prilepy nepatria pod C.K. ale je to cast Zl. Moraviec a ani by neoddelovala obce, pretoze sa tam mala RK stavat na pilieroch, sme tam dost takej jame a keby to nedaju na most, tak by tam bolo velke klesanie/stupanie.
dalsi variant je modry, ale ze vraj ten je drahy.
dnes som bol na OU a starosta hovoril ze to pojde tou zelenou variantou, ale moc som nerozumel tomu co mi hovori ohladom trasovania, tak som nakreslil dva varianty.
musel som pridat aj fialovy variant, tento vraj chcela dosiahnut Moravecka primatorka, ktora sa preslavila hladovkou v BA, aby to islo pri primyselnom parku v ZM, ale to asi hned zrusili, hned ako ju to napadlo, lebo ona je strasna <> a robi vsade len hambu. ![]()
