Môže to byť len nejaká cyperská firma na tunelovanie NDS, ktorá vyhrá zmanipulovaný tender a odpočívadlo prenajme nejakej sieti ČS . V Česku bol taký prípad, šéfovia dialnic sú obvinení.
Tak Štrba stále nie je majetkom NDS, ale zhotoviteľa Inžinierskych stavieb. NDS čaká kým im bude odpočívadlo odovzdané v zmysle zmluvy. Hovorí sa o lete tohoto roku. Vybavenie odpočívadla chátra a je rozkrádané. Hovorí reportáž TN na Markíze.
ked je rozkradane tak IS to budu musiet pri odvzdani dat asi do poriadku
skoda, ze neskusili medzinarodny tender na cast odpocivadiel. mozno by sa toho chytil marche alebo autogril
Medzinárodný tender bol robený zhruba pred 4 rokmi na odpočívadlá na D2 a dopadol neúspechom - najprv prejavil záuejm jeden uchádzač (McDonalds), ale nakoniec od toho ustúpil.
Spoločnosť McDonalds – jeden z globálne najväčších poskytovateľov rýchleho občerstvenia (o kvalitných gastronomických službách nemožno hovoriť) pri vstupe na trh a pred realizáciou svojho objektu skúma efektívnosť investície. Táto spoločnosť má minimálnu požiadavku na 1300 transakcií denne. To pri priemerne obsadenom vozidle (1,33 človeka), je minimálne 970 vozidiel, ktoré musia zastaviť na odpočívadle a realizovať platobnú transakciu. Čo pri reálnom využití odpočívadiel, návštevnosti cca 2-3% z intenzít len pre jeden smer, je v našich podmienkach nedosiahnuteľné. Bez zabezpečenia využitia intenzít z oboch smerov nemá NDS šancu na odpočívadlá prilákať lepších a kvalitnejších poskytovateľov gastronomických služieb tak ako slovenských (napr. Hot Pot), tak aj zahraničných ako napr. Autogrill, Rosenberger, Marché, Tourast, Oldtimer, Landzeit a pod.). Výnimkou je odpočívadlo Zlaté Piesky a Zeleneč.
Zlaté Piesky - zatiaľ nevysporiadané
Zeleneč - nemožnosť ďalšieho rozširovania, problémy s objektom Dúha.
Prvé jednostranné odpočívadlá s obojsmerným prístupom budú na D1 Levoča a Turany.
Škoda, že sa nestihlo takto pripraviť aj odpočívadlo Ivachnová a miesto zobojsmernenia a rozšírenia jestvujúceho pravého bude na ľavej strane nové podľa starej koncepcie.
to je inak pravda a to co sme tu viaceri pisali, ze je nezmysel robit na takom malom trhu a takymi malymi intenzitami su tak koncipovane ako je u nas zvykom ..
McD predsa funguje frnachisingovo. Ak niekto franchisove prava kupi, moze si restiku postavit aj na luke.
Tak toto je dobra sprava, este dobudovat CSPH, ktora tu velmi chyba.
Prave ze nie, MCD rozhoduje kam investovat a vybera si aj presnu lokalitu, potom to dava do franchisingu.
odpočívadlo Štrba je otvorené
No teraz dufajme ze vyhlasia sutaz na CSPH.
tie preskrtnute nalepky na ZDZ su uz tak vryte do znacenie ze az som zvedavy, ako budu vyzerat po odstraneni
Uprimne si myslim ze ZDZ pre toto odpocivadlo mohli namontovat az pred otvorenim, alebo ho mohli uplne zakryt s ciernou foliou.
Nálepky zostávajú, akurát strhli z “P”.
zasadna otazka: ake su tam zachody? ![]()
Nestal som na odpočívadle, lebo som si neskoro všimol, že zatarasy sú preč. Pre srandu najbližšie sa zastavím a budem referovať.
Obnova odpočívadla Červeník na D1 bude stáť 1,3 milióna
Modernizácia pravostranného diaľničného odpočívadla Červeník v okrese Hlohovec na D1 v smere Bratislava - Piešťany by mala byť viac ako dva a pol násobne lacnejšia oproti odhadovaným nákladom. ![]()
fiha, dost dobry pokles …
