Pridal som pár obrázkov zo situácie pri KO a podjazde. Začínajú tu http://www.dialnice.info/gallery/image_page.php?album_id=235&image_id=35614. Všade je vidieť pokrok ale 5 záberov ktoré ešte treba zabetónovať do konca roka nestihnú. Keby im veľmi prialo počasie tak to odhadujem na tri. Aj na ďalších úsekoch je značný pokrok, zajtra pridám ďalšie obrázky zo situácie na nábreží a z mosta nad Torysou.
Mozme si prosim dat pre zopakovanie? Kedy ma byt nk hotova? Dik
Oficialne 03/17, podla slov dopravstavu leto 2017
Jeden zaber im trva cca mesiac, naraz robia na dvoch. Do vianoc by malo byt 5 zaberov hotovych, 2 koncom januara, posledny vo februari. Kedze trosku “nadbiehaju” (dlzka zaberu vzdy o cosi prevysuje dlzku pola), mozno to posledne zostavajuce fuknu tz v januari. BTW, rimsy robia naraz s mostovkou, takze o to budu mat menej dokoncovaciek.
Torysa je premostená, zatiaľ síce len oceľovou konštrukciou a len v jednom smere ale je to pokrok. Pripravuje sa betónovanie prvých polí mostovky z obidvoch strán. Obrázky začínajú tu http://www.dialnice.info/gallery/image_page.php?album_id=235&image_id=35681.
Smerom na z KO na kosicku ukladaju podpery debnenia na ceelu cast, kde chyba most. Z toho sudim ze to daju na jeden zaber ci?
Posledny pilier aj opora (na Petrovianskej strane) su zadebnene, uz len to zabetonovat a spodna stavba estakady je hotova. S nasypom na strane Petrovianskej sa nic nedeje, oporny mur sa este nezhotovuje, je tam navezenych par fur strku do nasypov. Co sa tyka mostovky, moc sa od minuleho tyzdna nepohli, ak neratame oddebnenie uz zabetonovanej casti a postavenia stojok od konca zabetonovanej mostovky az po oporu na strane Kosickej. Zato pokrocili s prelozkou I/20, obrubniky su polozene, odstavisko kamionov pri colnici je presunute za Hanisku na odpocivadlo (je tam aj znizena MPR na 50 km/h), jazdi sa docasne cez toto odstavisko. Zjazd od mosta cez Sekcov do podjazdu je vyplanirovany, vykolikovany, dno podjazdu uz bolo vytahane ale po oktobri je tam opat jazierko. Nasyp na strane Kosickej vyzera byt ukonceny, uz len polozit cementovu stabilizaciu, konstrukcne vrstvy vozovky a dokoncovacky. To asi ale pocka kym nebude hotova mostovka estakady.
V Decembri je plánovaná betonaz ďalšieho záberu mostovky nadjazdu nad KO pri ZVL. Momentálne prebieha betonaz dna podjazdu pod železnicou cca 200 m3 betónu po 4 dní. Celkom im to ide, aj počasie praje Doprastavu, tak ako im to prajeme my motoristi aby dokončili Nabreznu čím skôr. Aspoň trochu to pomôže doprave v PO. Keď už ten minister robí také drahoty pri podpise D1 obchvatu PO, ktorý aj tak nakoniec podpise ako je už vopred dohodnuté v zákulisí …
stavbar, nevies ci sa uvazovalo alebo uvazuje odovzdat nadjazd ponad KO skor ako zbytok?
Zatial sa nic take nespomina…asi to spustia naraz aj kvoly kolaudacii naraz pre cely objekt
Spustenie nadjazdu by dost pomohlo kritickej situacii na kosickej minimalne v smere von z mesta. Aj pri spusteni do predcasneho uzivania musi byt stavba skolaudovana?
dá sa ísť do centra takto?
google.sk/maps/dir/48.95702 … 28!1m0!3e0
odbočiť z Petrovianskej na Jelšovú, pripojiť sa na Švábsku a potom doprava na kruháči ZVL
jasne ze da sak vsetci domaci tak chodia :smiley:
dík, nevedel som ako je na tom kruhový objazd ZVL
Hacik je v tom, ze ak je zapcha na petrovanskej, za chvíľu je upchata aj tato trasa… neziskas tym naozaj nic
Podla mna musi prebehnut kolaudacia aj pri predcasnom uzivani aby sa zistili a odstranili pripadne nedostatky stavby..
:arrow_right:
Takze nemusi. Prave naopak, ide o institut ktory umoznuje este pred zaciatkom samotneho kolaudacneho konania uzivat cast stavby. Podla mna aj k takemuto predcasnemu uzivaniu v pripade estakady dojde, treba opravit kruhac a polozit nan finalnu vrstvu (otazne je, v akom stave bude terajsia vrchna vrstva, uz minuly rok tam boli vytlky). Popravde, nwm si predstavit co by sa dialo, keby tam asfalt kladli za premavky.
Tak ziskas tym akurat to, ze kolony sa presunu z Petrovianskej na novy stvropruh. Zasa o par 100 m sa pojde plynulejsie takze nejaku minutku to mozno usetri a netreba zabudat, ze dnes cast tranzitujucich obchadza krizovatku pri TESCU a Skultetyho po Jilemnickeho a Budovatelskej takze tam sa to predsa len trochu prerozdeli.
Inak jeden postreh - nasypovy material sa vozi vlakom ? oproti Solivarom vidno odstavene CARGO vagony na sypky material a pred nimi od Kosickej haldy strku.
Ten kamen je tam uz par dni, ale podla mna nieje urceny na tuto stavbu… sudim len podla toho ze na nasypy pouzivaju frakciu 0-63, a na tych haldach je cista 63, alebo vacsia. Aspon z dialky to tak vyzerá, mozno sa mylim.
Inak odbocenim z petrovanskej na jelsovu, a potom na svabsku a späť na kruhac, v čase zapchy naozaj nic nevyriesis, za tym si stojim. Jelsova sa totiz lubi upchat takmer okamzite po upchati petrovanskej a kolona zacina hned ako odbocis z petrovanskej. Uz som to parkrat absolvoval a dovolim si tvrdit ze kolona na jelsovej sa hybe pomalsie ako kolóna na petrovanskej
jednoznacny suhlas. po dostavani NK bude v smere KE-centrum od Petrovanskej az po jilemnickeho 2+2. na moste pri odbocke na jilemnickeho, ktory ssc pred cca 10 rokmi vyhladovo rozsirila, ostane 2+2, ale tak ako teraz, cize 1 pripajaci smer KE, jeden smer KE, dalsi odbocovaci smer jilemnickeho a stvrty priamy smer PO. nasledne 1+1 az po vlecku pri Tescu, kde opat zacina 2+2. tychto par metrov 1+1 mal (ma) robit investor, ktory v solivaroch planoval/planuje stavat ako obchodne centrum, tak aj individualnu bytovu vystavbu. OC mal stavat Baumax, co je vsak passe. takze 2+2 sa tu zrejme dlshie nedockame. ja by som privital, ak by to SSC rozsirila pocas stavby KO Solivarska/Vychodna. ale nehovori sa o tom, stale sa caka na investora ako na spasenie. v momente, ked bude 2+2, tak sa odbocka od KE na jilemnickeho zrusi. co sa planuje so smerom jilemnickeho-Ke a jilemnickeho-centrum netusim, a myslim si, ze ani mesto to netusi, kedze je to zatial daleka buducnost. zrejme az pri zmene organizacii dopravy sa to nadnesie na rokovaniach. logiku dava aj uplne zrusenie tejto krizovatky a odstranenie problemoveho vecne zatapaneho podjazdu, kde sa pravidelne nejaky ten kamion zasekne. negativum bude nemoznost SADky odbocit z jilemn. dolava cez 4 pruhy na stanicu.
