Energetika v SR a vo svete
Vie niekto aká je starostlivosť o slovenské tranzitné plynovody a ropovody? Myslím líniovú sústavu.
transpetrol.sk/Slovak/Default.aspx?catId=27
Ja som bol konkrétne pri oprave izolácie tranzitného plynovodu. Stavbu realizoval Hydrostav Bratislava Vlčie hdrlo,a.s. Ako prvé nasledoval výkop potrubia, potom očistenie starej izolácie. Následne nato celú rúru opieskovali a pomocou špeciálneho stroja nastriekali hrubou vrstvou farbou PROTEGOL. Pieskovanie a striekanie prevádzala firma Inžinierske stavby,a.s. Závod 02 Košice. Nastriekanú a vytvrdnutú farbu prišli skontrolovať ľudia od SPP pomocou iskry. Ak bolo všetko v poriadku obalila sa rúra geotextíliov a zasypala. Takto sa to robí od ukrainských hraníc až po Bratislavu. Bol som aj pri tlakovej skúške tranzitného plynovodu, tak sa urobili vyrezávky určitých úsekov a pomocou kompresorov vháňal vzduch. Potrubie muselo vydržať väčší tlak, akým sa prepravoval plyn. Takéto skúšky sú veľmi dôležité, z dôvodu nekontrolovateľného nárastu tlaku v potrubí. Na Slovensku už vybuchol plynovod pri obci Kamenné Kosihy vo Veľkokrtíšskom okrese. A to bola poriadna žiara. Ale tam bol iný problém, nie nárast tlaku.
Ja som bol pri výstavbe plynovodu .. kedy sa spúšťasli naraz aj niekolkokilometrové pospájané rúry špeciálnymi strojmi naraz do zeme .. cez vysielačku sa dal signál a potom postupne na výškové etapy sa spúšťali spojené rúry (neboli spojené ešte na fest medzi sebou a boli uchytené na strojoch pomocou ocelových lán) pomaly dole do zeme .. naraz po 2-2,5 km .. potom nič a potom zase 2-2,5 km .. potom zase tie úseky medzi tým (ale hovorili mi že to je jedno len ide o to jako rýchlo treba postupovať a jaké je prostredie) a to bol poriadny zážitok lebo to ani zďaleka neišlo tak hladko jako to tu ja popisujem, .. to boli cca. 20 stavebných strojov na jedno spúšťanie, to je 20 ludí ktorí sa musia zladiť do jedného a ešte počúvať iného ktorý tiež len počúva tých čo vidia jako to ide a jako to má ísť .. to sú tesnotky aby sa rúry neoddelili aby sa nenaklonila jedna strana viac než druhá aby sa rúry zbytočne neotreli o zem ..
Tieto stroje, ktroré pokladajú rúru sa volajú originálne trubce, ale počul som rúroukladače a pod. Najprv sa pozvára potrubie na zemy a potom sa pomocou týchto strojov uloží do ryhy. Ryha musí mať rovné dno, aby celé potrubie ležalo na dne a bez ostrých výčnelkov a kameňov, ktoré bu mohli narušiť izoláciu. Najväčším realizátorom na týchto stavieb na Slovensku bol Hydrostav,a.s. závody Vlčie Hrdlo a Šaľa. A tú stavbu čo spomínaš si videl na Slovensku?
V Kanade, minulý rok. :wink:
To som videl 10 druhov výstavby infraštruktúry (plynovod, výstavba dialnice, rozširovanie dialnice, cestný tunel, oprava pristávacej dráhy a komplet letisková technika, výstavba nového elektrického vedenia - to som ti písal, výstavba mrakodrapu, oprava vodnej nádrže a jej “vnútro”, modernizácia nákladného pristavu - prekladisko tovaru) za 2 mesiace cez leto, taký “malý” darček namiesto prázdnin pri mori z rodičmi.
To boli stavby na ktoré nikdy nezabudnem.
Je veľká škoda, že éra výstavby tranzitných plynovodov na Slovensku je dávno preč a robia sa iba údržby a menšie opravy tohto rozsiahleho zariadenia.
Ešte nevieš čo čas prinesie .. plány na novú výstavbu stále sú a ropovod sa bude ešte stavat určite. :wink:
teoreticky sa moze slovensko zapojit aj do projektu Nabucco, ale to skor po dohode OMV/MOL… aj ked nejake intencie tam boli … najma v ramci uz 16 rokov planovaneho prepojenie OMV schwechat - slovnaft bratislava.
problem je ale v zitnom ostrove. svojim sposobom niekto by si za komancov zasluzil dobre vynadat za to kde nechali postavit slovnaft …
Chcel som to doplniť ale potom som si povedal, že až bude záujem .. ale sú aj iné projekty, len na to treba iných nechať sa dohodnút .. ináč tu žiadny komunizmus nikdy nebol, max. socializmus. :wink: A v tej dobe sa na ŽP až tak nepozeralo .. ale to skoro nikde na svete. A ešte aj dneska, Slovnaft má nejakú pobočku (surovo aj horiaca veža) blízko Tatier, ale ovela horší vplyv na ŽP než Slovnaft malo a má Istrochem BA.
2 jonathan: uz som zistil kde je “problem” s tymi cenami. pre normalnu rodinu t.j. 3-4 ludia musis pocitat aspon 3 ploche kolektory, ale to je absolutne minimum a skor pre trojclennu domacnost. optimalne by mali by byt 4ri. alebo potom 2 vakuove.
dalej potrebuje vzdy aspon zostavu plus, lebo potrebujes aj prikurovat, cize realne si znovu na tych cenach ako som napisal ja (lebo potrebujes zaratat aj ten kotol)
a uprimne, radsej cca 150 tisic za kompletne riesenie vratane kotla a montaze od viessmannu s dvomi vakuovymi trubkami s heatpipe a s asi 2x az 3x vacsou zivotnostou …
lebo tie ploche maju dost velky problem s regulaciou … pri heatpipe sa ti krasne odpajaju trubky … cize ako som povedal, je to docela komplexna zalezitost a ked si to clovek necha optimalne nadimenzovat a zistiti si pre a proti, tak je to kusok o inom :slight_smile:
Honďak, ktoré lokality na výstavbu veľkých vodných nádrží máš presne na mysli?
V súčasnosti sú totiž na Slovenku reálne len dve VD na Váhu a to VD Nezbudská lúčka (ako modifikácia VD Strečno, ktoré je nevhodné postaviť z hľadiska ŽP - NP Malá Fatra) a VD Kolárovo, ktoré je nutné postaviť (ak sa nezrealizuje stupeň Nagymaros na Dunaji v HU) najmä pre plánované splavnenie Váhu po Žilinu. Potom je ešte reálne postaviť na Dunaji VD Wolfsthal v Rakúsku a už sponínamý stupeň Nagymaros v Maďarsku zo sústavy Gabčíkovo-Nagymaros. Obe tieto diela sú však plne v kompetencii príslušných štátov, teda SR môže len lobbovať za ich výstavbu. Z ďalších väčších energetických vodných diel ešte možno spomínanú PVN Ipeľ . Na východe reálne ešte možno VD Tichý Potok (najmä ako protipovodňové opatrenie a zdroj pitnej vody).
Ďalšie plánované vodné diela sú v súčasnosti a tiež blízkej budúcnosti tažko zrealizovateľné! ..nehovoriac uz o nejakých megaprojektoch typu Liptovskej Mary a pod, kt. už v súčasnosti na Slovenku nie su realizovateľné.. Jednak na to nie sú vhodné lokality a ak sa aj nejakých zopár nájde, sú to obrovské investície s ťažkou návratnosťou a veľkým zásahom do životného prostredia, aj do životov miestnych obyvateľov.
Za socializmu sa takéto projekty realizovali, ale aj vtedy to boli často kontorverzné projekty. Napr. pri výstavbe Liptovskej Mary, bolo presídlených (strata domova) vyše 4000 obyvateľov (13 celkovo/čiastočne zatopených obcí), voda zabrala najúrodnejšiu oblasť Liptova, musela sa realizovať preložka železničnej trate Žilina - Košice, preložka cesty I/18 a mnohých inžinierskych sietí, atď.. Obrovské majetkové straty bývalých majiteľov pozemkov a nehnuteľností (na vtedajšiu dobu boli vyplatení “drobnými”).. V súčasnosti by takýto projekt nemal ani tisícinu percenta pravdepodobnosti že by sa zrealizoval. To bolo len na ilustráciu. Osobne nie som proti výstavbe “väčších” vodných diel (VD Liptovská Mara má v rámci Vážskej kaskády kľúčové postavenie a významné je aj celoslovensky z energetického hľadiska), ale na Slovensku sú uz naozaj takmer vyčerpané možnosti v tomto smere.. A na plány vodných nádrži v hustejšie zaľudnených oblastiach s veľkými presídľovaniami obyvateľstva môžeme zabudnúť.. Boli realizovateľné tak pred 18 rokmi, teraz už nie..
Môj názor na riešenie energetickej otázky SR je takýto: čo najrýchlejšia dostavba 3. a 4. bloku Mochovce + po dokončení výstavba aspoň dvoch nových blokov v blízkosti terajšej JE J. Bohunice (nahradili by po roku 2008 odstavenú druhú časť terajšej elektrárne). Toto by tvorilo základnú kostru, na ktorú by naväzovali vyššie spomínané vodné diela na váhu a prečerpávačka Ipeľ + podpora SR a spolupráca na spoločných dunajských dielach v A a H. Na lokálnej (miestnej) úrovni by energetickú sieť dopľňali malé vodné diela umiestnené vo vhodných lokalitách z hľadiska ŽP a z hľadiska obývanosti územia.
Postupne by som tiež odstavil aj TE Zemianske Kostoľany (Nováky), ktorá už má “najlepsie roky” za sebou (v prevádzke je 54 rokov) a výrazne sa podieľa na znečisťovaní ŽP v Hornonitrianskej kotline a priľahlých oblastiach. Neskôr by som podobne utlmoval aj prevádzku v TE Vojany (dnes najväčší dodávateľ el. energie v SR) a nahrádzal ju napr. spomínanou JE Kecerovce, ktorá však má v súčasnosti (a myslím že aj pre blízku budúcnosť) k realizácii veľmi ďaleko.. Určitou alternatívou k jadru (ak by sa JE Kecerovce nezrealizovala) by mohol byť aj paroplynový cyklus..
Vrátim sa ešte k vodným nádržiam. Popri ich nesporných výhodách je tu ich veľká nevýhoda, a to je záber veľkých plôch (najmä v nížinných oblastiach na to aby energetická výnosnosť vodnej elektrárne bola ako-tak výhodná, musí zaberať neraz “obrovské” územia).
Z hľadiska ŽP má prevádzkovanie vodných nádrží na prvý pohľad zanedbateľný vplyv na ŽP, nájdu sa však aj tu problémy, ktoré sa objavujú najmä v poslednej dobe (a bude sa o nich častejšie hovoriť, pretože sa budú musieť riešiť). Patrí medzi ne najmä enormné zanášanie vodných nádrží. Kto prechádza často považím, môže len potvrdiť že napr. v Krpeľanoch aj tie kačky, ktoré sú na hladine sa doslova takmer šmýkajú bruchom po bahne.. Častokrát keď vidno niekde vypustenú priehradu, tak jej plocha a najmä brehy sú veľmi zanesené usadeninami a “voľná” zostáva prakticky len prúdnica (priestor najväčšieho prúdenia vody, zväčša v mieste pretekania bývalého vodného toku). Tieto usadeniny jednak znižujú energetický výkon elektrárne a jednak obmedzujú kapacitu vodnej nádrže v prípade potreby zadržiavania povodňovej vody.
Ďalším problémom s tým súvisiacim je čo s týmito usadeninami robiť..? Nemožno ich len tak vybagrovať a niekam vyviesť a uložiť, pretože jednak sú to kvantá materiálu a jednak je ten kal kontaminovaný neraz dosť vysokými koncentráciami nebezpečných usadenín vo forme tažkých kovov a iných toxických látok.. A tak sa teda vodné nádrže stávajú akýmysi akumulátormi týchto “skrytých nebezpečenstiev”. Toto je vážny problém, ktorý s pribúdajúcim vekom našich zatiaľ ešte pomerne “mladých” vodných nádrží bude postupne narastať.
Toto som tu spomenul preto, že o týchto problémoch viem, ale myslím že v tejto téme ešte neboli spomínané.. Bola tu spomenutá (tuším o tom písal magnus) eutrofizácia, teda akési “odkysličovanie” vody, ktoré nastáva najmä v statických/stojacich vodách vodných nádrží a táto odkysličená - “mŕtva” voda sa dostáva z priehrad ďalej do vodných tokov je je vážnym problémom pre živé organizmy (hlavne živočíchy), ktoré sa viažu najmä na dostatok kyslíka vo vode. Tým pádom sa výrazne mení biota (živá - organická zložka) vôd pod vodnými nádržami.
Asi toľko k téme.. Toto je môj pohľad do problematiky, v ktorej sa (dúfam) trochu vyznám a je to čisto len môj názor, ktorý nechcem nikomu vnucovať, lebo každý máme svoje názory a svoje závery z nich vyplývajúce a tak je to správne :slight_smile: ..a toto fórum je tu na to aby sme sa so svojimi názormi podelili a diskutovali spolu o nich v rámci zachovania pohody :wink:
PS: Inak vkladám dosť veľké nádeje (tak ako aj niektorí tu predomnou) do oblasti výskumu termonukleárnej reakcie (aj keď tiež netuším či sa nejakých prevratných výsledkov vôbec dočkám, ale bol by to obrovský krok vpred, ak by sa to podarilo využiť v energetike. Zaujímavo sa vyvíja celosvetovo podporovaný projekt ITER s výskumom fúzneho reaktora typu TOKAMAK
:arrow_right: iter.org/ (oficiálna stránka projektu)
:arrow_right: quark-e.imladris.sk/body.php?cislo=0510&clanok=8 (slovenský odborný článok o projekte)
diskusne forum
Tema:
VYSTAVBA NOVEJ JADROVEJ ELEKTRARNE NA SLOVENSKU
Diskutujuci:
JAN ORAVEC, Zdruzenie podnikatelov Slovenska
MIROSLAV ZAJICEK, Vysoka skola ekonomicka v Prahe, konzultant v oblasti
energetiky, externy spolupracovnik Liberalniho institutu,
KVETOSLAVA SOLTESOVA, Slovenska energeticka agentura.
Termin:
20. februara 2007 o 16,30 hod.
Miesto:
Palffyho palac na Zamockej ulici v Bratislave.
Blizsie informacie najdete tu:
iness.sk/themes/Milo/texty/INESS_jadro.pdf.
Vstup na forum je zadarmo, kvoli kapacitnym moznostiam je potrebne potvrdit
ucast mailom na iness@iness.sk
alebo telefonicky na c. 02 5441 0945.
trosku na odlahcenie temy… prejav jahnatka ako kvazi pozvanka na konferenciu o EBO V1 v byvalom forume :laughing:
youtube.com/watch?v=cLeF4IUUNe4
Podiel biomasy na výrobe energií v SR predstavuje 1,5 % :arrow_right:
dialnice.info/viewtopic.php?t=6128
Ropovod Burgas – Alexandropolis napokon postavia :arrow_right:
dialnice.info/viewtopic.php?t=6129
Ropovod navyše odbremení preplnené úžiny Bospor a Dardanely.
Muňko: SR vypovie zmluvu o prevádzke Gabčíkova :arrow_right:
dialnice.info/viewtopic.php?t=6131
Atómka v Kecerovciach tak skoro nebude
dialnice.info/viewtopic.php?t=6191
Neďaleko Hlohovca vybudujú moderný veterný park :arrow_right: http://www.dialnice.info/viewtopic.php?p=37701#37701
Enel dostavia elektráreň Mochovce :arrow_right:
dialnice.info/viewtopic.php?t=6196
dalo sa cakat. vsak SR vlada je v ramci EU siroko daleko snad jedina, ktora je tak extremne pozitivne naladena jadrovej energetike. t.j. ze nielen povolia vystavbu, ale aj financne podporia.
samozrejme nevztahujem to len na fica, ale aj predchadzajucu vladu, ktora vystavila elektrarnam uplne nezmyselny bianco sek, ked sa vzdala penazi, bez akejkolvek zaruky.
osobne tipujem, ze enel sa za istych okolnosti vzda gabcikova, ale bude to SR stat docela dost na dotaciach …
ale fico bude geroj :laughing: ale uznavam, ze v tomto minula vlada urobila obrovsku chybu, ze privatizovali 66%. mali len 49%+ manazerska kontrola
