Pekne videjko. 200 MB je sice palka, ale je to pekne. K tomu vetraniu. Vo videu je povedane, ze sa bude odvetrvat celkovo na 3 miestach. Dalej tam bolo povedane ze stredne alebo nejake centralne odvetravanie bude 1700 m od Zapadneho portalu. 100 m sachta zvrchu az do tunela. By ma zaujimalo, ci je to taketo odvetravanie efektivne. Z obrazkov je zrejme, ze uz na portaloch sa bude odvetravat - 2 portaly, to su 2 miesta, a potom to jedno centralne - tych 1700 m od zapadneho portalu. Dokaze takato 3 bodova schema zabezpecit efektivne odvetranie tunela? Predsa len tunel ma 7,5 km. Od tej centralnej rury 1700 m od zapadneho portalu tam ostava este 5800m do vychodneho portalu.
Vetranio pri jednosmernej prevadzke pomaha aj tlak vzduchu, ktory vytvaraju kamiony. Presne naopak tomu je v Branisku a preto je tam casto smrad a stale spina.
Inak vyzera, ze to je prvy tunel na SK, kde bude vo vnutri klasicke navestove ZDZ.
Klasicke navestove ZDZ znamena co? To su tie ventilatory pod stropom po celej dlzke tunela? To by sa aj mne zdalo efektivnejsie na odvetranie, ako 1 sachta pri jednom konci tunela.
Efektivita vetrania je snad vypocitana. A ked uz sa o tom bavime, kedze som z Handlovej, trochu o tom viem. V baniach je vetranie zabezpecovane vetracimi sachtami rozmiestnenymi po povrchu, pricom su vydusne a tie druhe neviem ako sa volaju, teraz ma to nenapadne, ale proste su take ktore tahaju a take ktore vtlacaju vzduch do a z tunelov. Pokial ma tunel sklon, tak zase funguje aj prirodzena ventilacia tahom vzduchu, ako napriklad v niektorych dlhych zeleznicnych tuneloch. Ale o vetranie sa nebojim, myslim ze to bude dobre vyriesene. Len uz nech zacnu nieco robit.
