Tunel Branisko je 1. diaľničným tunelom na Slovensku. Spĺňa tie najnovšie bezpečnostné kritériá, celý je monitorovaný kamerovým systémom. Avšak z finančných dôvodov je prevádzka v ňom zatiaľ dvojsmerná a teda všetky bezpečnostné opatrenia nemajú zatiaľ 100%-tné uplatnenie. Okrem toho celá stavba bola značne predražená a celkovo sa aj časovo natiahla.
Dúfajme, že ďalšie tunely už budú mať krajšiu históriu výstavby. A pripájam aj 1 linku:
siroke.sk/tunel.html (základné technické údaje a iné informácie napr. o výkonoch pri razení)
A ďalšie informácie o tomto diaľničnom tuneli nájdete aj na stránke:
Tento tunel má síce najlepšie bezpečnostné novinky a parametre, ktoré na Slovensku nemajú obdobu, ale dokiaľ bude len 1-rúrový, tak je to všetko skoro nanič.
Okrem toho, je to aj jeden z najväčších “tunelov” na Slovensku. Dá sa povedať, že východ SR je “tunelovaný”, pochopte to ako chcete.
Neviem prečo Diaľničiar spomína tunel Ovčiarsko v tejto téme a nikto si to tu nevšimne. Inak prečo tu nie sú priamo nejaké informácie? Aspoň takto:
Tunel Branisko sa nachádza na diaľnici D1 medzi Levočou a Prešovom. Nahradí obtiažny prechod cestou I/18 cez horské sedlo ležiace vo výške 751 m.n.m. V prvej etape sa vybuduje južná tunelová rúra s dvomi dopravnými pruhmi. Stavba tunela sa začala v apríli 1996 razením prieskumnej štôlne v osi ľavého tunela (severná tunelová rúra). Južnú tunelovú rúru začali raziť v máji 1997. Tunelová rúra bola razená súčasne od oboch portálov technológiou novej rakúskej tunelovacej metódy (NRTM). 1. mája 1999 bol tunel slávnostne prerazený. Tunel bol uvedený do skúšobnej prevádzky 29.júna 2003.
Dĺžka razenej časti tunela je 4822 m. Dĺžka západnáho portálu je 73,4 m a východného portálu 79,2 m. Šírka vozovky medzi obrubníkmi je 7,5 m, po oboch stranách sú chodníky 1 m široké. Výška dopravného priestoru je 4,5 m. Maximálne stúpanie je 1,2 % a celkový svetlý prierez tunela je 68 m2. Navrhovaná rýchlosť 80 km/h.
Prívod čerstvého vzduchu je zabezpečený od portálov, opotrebované vetry sú odvádzané cez vetraciu šachtu hlbokú 120 metrov s priemerom 7 metrov umiestnenú približne v polovici tunela. V tuneli sú štyri jednostranné a dva obojstranné núdzove zálivy.
Vozovka je cementobetónová s celkovou hrúbkou 240 mm. Tunel je prepojený so súbežnou únikovou štôlňou na 13 miestach, každých 360 metrov. Každých 240 metrov sa nachádzajú SOS skrinky, každých 120 metrov sú protipožiarne výklenky s hydrantmi.
Je veľkou škodou, že tento tunel je len 1-rúrový, pretože, keď sú opravy/údržba, tak je zatvorený aj niekoľko dní a keď sa k tom pridá ešte aj (ne)schopnosť NDS, ktorá nevie odstrániť spadnúté “orezávatko” dlhšiu dobu, tak je to skutočne smola.
s tym ze podla mna by ten tunel ani nebol o moc drahsi ak by sa urobil na plny profil … (lebo to ze sa predrazil tusim o 2 mld skk je uz docela sila) a je to aj tak len “cestny” tunel ..
Ale to je hlavne problém štátu a jeho kontrolných orgánov, že si to nevedia ustrážiť a predovšetkým je to aj o tom, ako aj SSC, dnes už ľudia z NDS dokážu manipulovať s informáciami.
Možno sa mala vtedy vláda rozhodnúť prestať financovať tunel a spraviť kontrolu. Lenže to by zase musela byť na to spravená vhodná zmluva. Ale všade vo svete funguje, že ak kontrola zistí “iné” nakladanie s financiami, tak stráca nárok daná stavebná firma na všetky náhrady za dobu, keď kontrola prebiehala, … a to je len 1. krok, tie ďalšie už potom prichádzajú podľa výsledkov celej kontroly.
Ak by SR hospodárila s peniazmi na diaľničnú výstavbu aspoň trochu s rozumom, t.j. bez nutných vyvolaných investícií a zmien s DPH atď., tak dnes tu mohlo byť napr. Branisko už ako 2-rúrový tunel a ďalšie mld. SKK ešte mohli byť k dispozícii.
Ak by stavebné firmy nekrachovali a neboli také skorumpované ako Hydrostav, tak čo? Už by sme tu mali úsek Ladce-Sverepec otovrený, otvárali by sme v PB estakádu a na tuneli Branisko by sa ušetrili 100-vky mil. SKK. A možno nie, možno bol záujem aj niekde inde, kto platil stavebné firmy.
Správne tunel stojí, to je hlavné, zvýšili sa intenzity úsekom medzi PP a PO, pretože mnohí jazdili cez Krompachy, aby sa vyhli horskému priechodu Branisko.
Tunel je zase zavretý a to 2 týždne to je hanba a okrem toho je uzavretý celý úsek tejto dialnice.Nech sa idú páni pozrieť na západ či tam existuje takéto niečo, že dva týždne je odstavený tunel ktorí je vlatne uplne nový.Alebo je tam iný prúser a nikto to nechce povedať veď to nieje možné, aby bol tunel zavretý 2, 3 krát za rok po dva týždne!!!
Digitman
A ešte jedná poznámka naspäľ ť s Kosíc do Popradu som aj ja išiel na Krompachy a bolo tam hodne áut aj nákladných, ktorí radšej kôli zavretému tuneu išli tadiaľ.
Digitman
Je to normálne aj inde, že je tunel odstavený pár krát do roka na dlhšiu dobu. Hlavne pri jednorúrových tuneloch je problém jeho čistenie a revízia. Nedá sa to robiť za prevádzky. Pri obojsmerných nie je žiadny problém, odstaví sa jedna rúra a doprava prebieha v druhej. Stačí si len pozrieť na www.oeamtc.at ako často sú uzavreté jednorúrové tunely v Rakúsku (Katschbergtunnel, Tauerntunnel, Bosrucktunnel a ďalšie).
to je uplne standardne, ze sa tunelove tubusy raz za cas musia odstavit a skontrolovat vsetko potrebne, len vo vyspelach statoch su tie tubusy dva, pre kazdy smer jeden a potom si to motorista ani nevsimne.
ad odstávka: môžme teraz aspoň reálne oceniť, ako ten tunel pomohol plynulosti a hlavne bezpečnosti. A v salaši pod Braniskom si aspoň zaspomínajú na staré dobré časy.
Tu sa spravila chyba, tento tunel mal byt podla mna postaveny na 2 tubusy hned, pretoze je tam taky system vetrania, ze to je teraz neefektivne.
Okrem toho je to aj lecnejsie robit oba tubusy naraz. Usetri sa na tendri, usetri sa na zakazkach pre material, pre technologiu na bezpecnost atd.
Ak teraz bola cena 5 mld. SKK za 1 tubus, tak by pre 2 tubusy bola cena 8 mld. SKK - to je potvrdene slovenskou stranou, ale boli tu 2 vyrazne nedostatky/prekazky:
SR nema dost penazi, ani 3 mld. SKK a teraz SR pristupuje k dialniciam z pohladu kratkodobej navratnosti, nie dlhodobej.
SR nema spraveny poriadok v tejto problematike, takze tunel Branisko bol realne predrazeny, zatial sa povtrdilo 200 mil. SKK, okrem toho je podozrenie na dalsich 200 mil. SKK a realne je to 1 mld. SKK bez problemov - staci porovnat za kolko sa kupoval material na tento tunel a za kolko na inych stavbach v tom istom casovom obdobi - ale to uz je jedno a je to len moja teoria.
Vcelku s Tebou suhlasim, je skoda, ze druha rura je len zachranna. Lenze tu slo podla mna len o to, ze chceli ho cim skor otvorit a nebolo proste viavc penazi za tento usek. Mna takisto mrzi, ze je len polprofil, jeden tubus, toto je podla mna aj nasledok toho, ze za Popradom sa bude stavat smerom na branisko iba v polprofile a paradoxne od braniska na Presov plny profil. Take male kocurkovo. Je to zle, ze je to tak, ale ja hovorim, ze je to vzdy lepsie ako s drotom do oka. Aspon polprofil a nie stara I/18. Ta uz ma zenit davno za sebou
