D1 Svinia - Prešov západ
Nemam ziadne info. KO by sa ale dokoncit mohol, tam by pozemky vadit nemali. Skor bude asi problem vo financiach.
Niečo z júnového vydania Stavby Colasu:
“Po vydaní ďalšieho stavebného povolenia sľubujú IS vykonať predmetné akcie do 3-4 mesiacov. Nevysporiadaný pozemok naďalej chce od podnikateľa Petra Jarkovského za rozumných podmienok odkúpiť aj NDS. Aj Igor Choma hovorí o troch mesiacoch, za ktoré si vie predstaviť dokončenie vetvy diaľnice.”
No jedna vec je za aky cas to vedia dokoncit a druha za aky cas to odkupia a vysporiadaju co moze byt 10krat dlhsia doba
od juna sa tam nic nedeje. nedokoncuje sa ani KO na 1/18. cesta je tam samozrejme katastrofalne rozbita, ako pocas stavby. a KO do Jarkovskeho pozemkov nezasahuje.
Nezasahuje, ale suvisi s nim. Keby teraz dokoncili KO, ale cestu cez Jarkovskeho pozemok este nie, tak si neviem predstavit ako by dalo vytocit z KO na sucastny vjazd do PO.
No, to je pravda, bolo by to vselijake, ale dalo by sa aj to. Akurat smer PP-PO po 1/18 by sa musel na KO nezmyselne obtocit. Ale aspon by sa odstranil ten hrozny tankodrom, absencia VDZ a kolizna krizovatka (odbocenie na Margecany).
Vsimol som si ze nieco sa deje na nedostavanom zjazde z D1 do PO.
co konkretne?
mne sa zdalo, ze nic
ale mozno som nedaval pozor :wink:
Nejake bagre tam rozhrnali hlinu…mozno to chcu dokoncit…a nema niekto nejake info ako je to s vysporiadanim Jarkovskeho, ci z toho nieco bude, lebo rano je fakt problem dostat sa do PO kvoli semaforu.
Zrejme začali robiť zárez do kopca, sa mi zdá že je to na tom spornom pozemku, urobil som aj foto, takže možete posúdiť či to fakt chcú dokončiť
Tak to skutocne vyzera na dokoncovanie. V piatok tam bol iba jeden bager, nevedel som, ci nahodou len nerobi nejake dokoncovacie prace, ktore nesuvisia s dostavbou. Nevsimol si si, ci sa pracuje aj na druhom useku, na tom uplnom vyusteni do PO?
Na vyusteni do PO sa nerobi nič, ale krátky nevybagrovaný úsek na zárez do kopca je už hotový :smiley:
Zmenilo sa tu niečo za posledné 2 týždne? Jarkovský už pozemky predal?
neviem
Dnes som sa tam bol pozrieť, už je zrobený podklad pod asfalt a odvodňovacie kanály sú skoro hotové. Ani ja si niesom istý ako je to s pozemkom Jarkovského, keby bol predaný tak by sa tam už stavalo.
Možno už predal, ale medzičasom sa minuli peniaze :slight_smile:
A o ktory z tych dvoch nedostavanych casti sa jedna?
Je to ten úsek hore pri zjazde z dialnice na most,aj mne sa zdá akoby tam každú chvíľu mali začať asfaltovať,aj keď to nedáva zmysel,lebo dole pri napojení na povodnu cestu sa nedeje zatiaľ nič.Ale dneska začali asfaltovať nabrežnú, tak to možno chcu spraviť naraz.
No neviem ze ci asfaltovace stahuju z Kosic a az takto by to chceli zladit…
V kazdom pripade tento kratsi usek asi dokoncuju, lebo mozu. Neviem naisto o tom, ze by aj tento patril Jarkovskemu. Mozno patril niekomu inemu a s nim sa uz dohodli. Aj ked druhy usek by pomohol viac, aby sa mohol dokoncit KO.
Nabrezna - hura! :slight_smile:
