no určite nie je jediný ( avšak ako človek mimo regiónu tak je mi to šuma fuk ) stále ale vravím že BA a TT aj tak nebudú vedieť používať 4 prúdovú diaľnicu pretože ľavá je moja aj keď sa prdím
zaujímavé že inak privádzač nová polhora ktorý je už hotový nebol nikdy taký ofrflaný
privadzac nova polhora bol ofrflany, vid patricne forum ..
a to stal “len” cca 7,2 mio euro, kym triblavina bude stat asi 50 mio EUR, teda za cenu triblaviny sa dal postavit obchvat pezinka aj svateho jura .. prinos pre plynulost dopravy a odlahcenia centra jura neporovnatelny (tam by potom tu 4 prudovku mozu prestavat ako vo schwechate na 1+1 so sirokymi cyklopruhmi po bokoch a aj chodnikami ..
oprava - tym pilierom na MUK blatne chybaju do finalnej vysky tak 2m videl som to iba po tme povodne pozoruhodne je, ze dnes rano tam aj pri -13 robosi viazali armaturu
btw ten potencialny obchvat sv. jura tu niekde mame? nepamatam si ze by som nieco take videl a popravde ani neviem kde by sa tam dal vobec narvat…to, ze miesto triblaviny sa mal radsej spravit obchvat PK a vinicneho + unormalnit zvysok II/503 a zacat rozisrovat stara senecka mi uz pride ako evergreen, ktory bohuzial nikto zodpovedny nepocuva
Po tolkych klamstvach od Dunajskeho bolo uz davno jasne, ze ma na Triblavine vlastne zaujmy.
OT: Namiesto obchvatu Sv.Jura je potrebnejsie postavit obchvat Modry a Vinosadov, jednak by obchvat PK nemusel koncit docasnym napojenim a jednak prietah Modrou je omnoho horsi ako 4 pruhy cez Sv.Jur, kde su v principe problemom len zle nastavene semafory a zly povrch. Pokial bude pri koryte Freso, je vsak akakolvek zmena ci vystavba nerealna.
Svietia svetla vobec niekedy od cca Galavaniho po Letisko? alebo nie? Nesvieti nie len jedna lampa, ale to ich nesvieti aj niekolko desiatok v rade…
V okoli letiska nie je osvetlenie prave z dovodu letiska a krizovania koridoru pre pristavaciu drahu. Je to kvoli lietadlam…
Asi ste sa s Yoggy52 nepochopili. Úsek, ktorý myslí on nemá nič spoločné s koridorom letiska. Jedine, že by tam ten koridor vznikol cca v novembri 2016, pretože zhruba odvtedy tam to osvetlenie nefunguje.
Nefunguje tam asi 20 lamp, nie cely usek… takze kvoli letisku to na 99% byt nemoze
Viem, ze na estakade nesvieti jeden usek a to uz dlhsie. Vsimol som si to uz davnejsie ked som tadial isiel, takze asi si myslel to. Je tam tma ako v rohu a je to dost neprijemne bez toho osvetlenia. Ale tak klasika, NDS s tym zatial nic nerobi. Naposledy ked to tam nesvietilo myslim nejaky dobrak ukradol asi 6 km kablov (za chodu).
Ten rad svetiel po oboch stranách na dialnice nesvieti. Jasne, že to nie je kvôli letisku. Písal som na NDS nedávno, kde som okrem iného spomenul aj toto. Dôvod prečo to nesvieti je prozaicky. Niekto ukradol kábal v dľžke 50m a tiež škoda v rozvádzači. Už to chceli opraviť, no žial dodávateľ chce teploty v pluse. Podľa vyjadrení z NDS je to na tomto úseku krádež nie po prvý krát. Kradne sa tam často. Potom z toho vypalujú meď. Mám pocit, že to vypalujú nikede v miestach oproti Darexu. Vždy je tam smrad. Sa čudujem, že to tam niekto nepríde skontrolovať.
Tak nech tam dajú hliníkový, o ten už nebude záujem.
TAk podľa vyjadrenia ministerstva , je problém aj s križovatkou Blatné, nie len Triblavina. Takže v stanovenom čase Blastné pravdepodobne nebude.
Problém je nakoľko sa tam počítalo s D1 v konfigurácii 3+3.
ked uz slubuli rozsirenie I/61 mohli nechat D1 len v 3+3 a problem by bol vyrieseny…
zas sasovia uraduju , je mi z toho riadne zle . tv.nrsr.sk/archiv/tlacovakonferencia/7/2356
Šašo je iba jeden, ostatní zhidnocujú pozemky
Jedine tak, jazdim tadial kazdy den a do leta by to stihali aj s prstom v.nose, makaju tam kazdy den
len s tym sa uz moc neurobi, kedze podporne stply su na jednej aj druhej strane uz postavene pre premostenie. tam uz 4+4 proste nedaju, jedine ze by odstrelili samotne stply. a vlastne uz aj zalozene ukoncenia mostov vo svahu by museli zburat a postavit nanovo.
je to tam teraz vybudovane na 2+3+3+2, takze kolektory v krizovatke budu minimalne na urovni ako je na krizovatke D2/D4, aj ked mozno nebudu uplne dokoncene z oboch stran.
zostava ozaj uz len vozovku mostu postavit, takze tak tam ozaj toho uz moc nenaspekuluju
ale konkretne toto by som ale nevidel ako problem. kedze uz od senca staci 3+3 a za blatnym je to uz ozaj uplne zbytocne uvazovat nad hocicim inym ako 3+3.
Aky je problem na tom odpojit ten 4. prud do kolektora? Ved v Senci to je momentalne urobene este horsie…
no prave na tych stlpoch sa uz dlhsie nic nerobi, mozno ozaj je toto dovod…ukoncenie mostov by od oka mohlo byt ok, miesta by tam mohlo byt dost, ale tym padom potrebujes cely most preprojektovat
