Ako kedy. Tá železnica už má svoje roky. To je ako moji svokrovci, čo sa rozhodli, že si zateplia chatu a vymenia okná a dvere, pretože by tam na dôchodok radi boli aj v zime. Hlavne aby to nestálo veľa peňazí. Nakoniec sa pri prácach zistilo, že sa musia meniť podlahy, meniť kus strechy, nanovo pokryť, novo obložiť steny zvnútra, prerobiť kus elektriky, zrekonštruovať komín, urobiť krbová vložka a namontovať rekuperácia. Celkový účet 90 tis. €, keby si to nechali naceniť odzačiatku a nedoplňovali to za behu, vyšlo by ich to tak možno 70 a hlavne by to mali o 3 mesiace rýchlejšie…
ale to uz je vyrazne zvysovanie komfortu. a to uz nieco stoji. pri dialnici sa prieme ze ci to prinesie nejaky ekonomicky efekt meratelny v hdp. pri modernizacii jestvujucej dvojkolajnej trate za miliardy sa priet nemusime lebo efekt bude nula cela nic. ked na severnej “hlavnej” trati cestuje tolko ludi denne ako je pocet aut na juhovychodnej I/16 tak o com sa bavime ?
neviem ci si zachytil ze zeleziarne dostali prachy na vystavbu elektrickej pece. ako sa asi budu vyvijat ceny emisnych poplatkov za vypustanie do ovzdusia, co to urobi z tazbou uhlia a co to urobi s trzbami na “hlavnej” trati ?
Tak tam teda dáme červené terče a zavreme to? Na tej trati sa rozpadá väčšina zabezpečovacieho zariadenia, treba riešiť mosty a hromadu ďalších vecí. Ušetrí sa tým nejak výrazne oproti tej modernizácii? Domnievam sa, že nie… Trebárs to zabezpečovacie zariadenie bude stáť presne toľko isto. Presne jak si myslel svokor, že to je zbytočné…
domievas sa zle. uz sme to prebrali ked som otvoril vykaz objektov na poprad-vydrnik tak tam boli ine palky na betonovackach, prelozkach,mostach aj s tunelom. proste vyrovnavanie zakrut v tazkom terene. a nie tie tvoje kablovody. tam si aj skoncil v debate…
ETCS tam dokonca ani nie je zahrnute a ako bonus kubacek pustil info ze autoblok je vypnuty a nainstalovali hradlo…cize zab-zar o level nizsie.
A kompletná sanácia stávajúceho spodku, sanácia mostov (ktoré začasto bude potreba postaviť znovu), zárezov, zrušenie priecestí apod. Všetko za prevádzky a s provizóriami, bude nejak rádovo lacnejšia? Nemyslím.
ETCS sa štandardne robí vo väčších úsekoch súvisle, aby to bolo ekonomické a s tým autohradlom sa teda rozhodni, buďto je správne nahradiť zariadenie jednoduchším, keď tam teda nebude až taký nárast dopravy, alebo to tam teda mali znovu postaviť aj s výrazne drahším autoblokom…
kompletne sanacie spodku ci nove mosty si videl na ktorej trati za posledne desatrocia bez toho zeby sa modernizovalo ? vidim opravy zvrsku, vyhybiek, ci suvisle vymeny podvalov, radovo za miliony a nie za stovky milionov. spodok lokalne.
a tomu autobloku bolo co prosim ?
No ale práve o tom píšem, že keď sa teda prestane modernizovať, tak sa to bude musieť začať robiť… Pretože tieto veci sa nerobila práve s poukazom na to, že sa tie úseky budú modernizovať. Výsledkom je aj menšia trvanlivosť tých vykonaných opráv…
A tomu autobloku bolo no, kde by som začal…
V úseku Poprad - Vydrník bol, ak si to správne pamätám, AB3-SSSR, ktorý tam namontovali (ako už názov napovedá) v nejakých 60. rokoch. Takže “akvárkové” staré sovietske relátka, káble v izolácii papiera napusteného nejakým bordelom a omotané gumou a návestidlá, kde sa chýbajúca antikorózna ochrana nahradzovala toliko mohutnosťou toho stĺpa.
S tým súvisí:
- Definitívny koniec životnosti kabeláže, je vpravde zázrak že sa modernizácie dožila
- Nedostupnosť náhradných dielov, v zásade riešiteľná len nekonečným repasovaním relé v nie úplne vyhovujúcich podmienkach na to, že sa jedná o zabezpečovacie zariadenie
- Nutnosť priebežne vymieňať návestidlá za novšie, pretože tie staré proste uhnili
- Bezpečnostný deficit v podobe absencie tzv. úplnej blokovej podmienky (= poistky proti strate šuntovej citlivosti koľajového obvodu)
- Najpálčivejším problémom bola ale len jednosmerná prevádzka (tj. po 1. koľaji do Vydrníka a po 2. koľaji do Popradu). To znamená, že sa nedala operatívne využiť v prípade potreby jazda po oboch koľajách jedným smerom a v okamihu, keď už sa fakt muselo jazdiť obojsmerne (pretože na druhej bola výluka), boli na trati také dve búdky s názvom “hlásnica Hôrka” a “hlásnica Holezec”, kam sa musel dostaviť zamestnanec a jazda vlaku sa v tom smere, pre ktorý nebol autoblok postavený, zabezpečovala akurát telefónmi.
zeby 1.nastupiste? (len tipujem) to este nebolo prerabane.. resp to stare zhrdzavene zastresenie je rozobrane
Samostatná reko zvršku je len ťažká údržba. Robí sa preto aby sa to tej modernizácia dožilo ideálne s čo najmenším množstvom obmedzení traťovej rýchlosti. Kvalita spodku rozhoduje o tom, ako dlho po tej reko vydrží kvalita geometrickej polohy koľaje. A na väčšine trate sa do toho spodku nehrabalo dlhé desaťročia, a keď už tak to robilo ešte železničné vojsko štýlom “čo je mokré je čisté” (pretože požiadavka na minimalizáciu trvania výluky), kde sa napr. vôbec neriešila funkčnosť odvodňovacích opatrení a pod., a podľa toho potom tá trvácnosť vyzerá…
ako trvacnost teda vyzera ? lebo ja nevidim ze by sa na nejakejtrati suvisle znizila rychlost kvoli spodku (?)
druha vec kolko trva opravit zvrsok a kolko spodok, vid zahorie a vid nova bana a vplyv tychto vyluk na obsadenost vlakov.
Tak kvôli spodku sa rýchlosť znižovať nebude, len sa bude častejšie a častejšie znižovať rýchlosť kvôli rozhasenému zvršku. Niečo ako keď na ceste, ktorá nemá v poriadku spodné vrstvy vozovky, vymením asfalt. Po chvíli sú tam výtlky.
A keď sa to nechá dlhšie, tak je z toho toto (Hájek-Dalovice, Česko):
to je zase take bububu zeco sa bude diat ked nebudeme nalievat miliardy do projektov. na cestach sa oprsvuju aj mosty v piatej-siestej kategorii a neburaju sa automaticky.
faktom je velka cast nakladov su prelozky, nove trasy,mosty tunely. samsi napisal ze etcs ma zvysel az pri dlhdom useku. nema zmysel sa hadat ci zvrsok je oprava ale reko. pre mna skor reko, ked vidim ze tieto opravy zvrskov sa tendruju cez verejne obstaravania a pracuje na tom kopa ludi a techniky a nie nejaka cata udrzbarov, ze sa davaju nove podvaly, cisti sa lozko. opravuju ci vymienaju cele vyhybky. aj laik vo vlaku si vsimne ze vlak menej trasie, nadhadzuje pocas jazdy. na 130ke uz tento rok dokoca zvysili rychlost na takto opravenom useku.
No a keď sa neurobí aj železničný spodok, tak sa stane, že zvršok sa dá do pohybu a opäť bude triasť. Potom bude potrebné zasa dávať dokopy zvršok a takto dokolečka dokola.
To však závisí od stavu spodku.
To závisí v akom stave je ten starý dom so starými oknami. Je tam veľmi veľa okolností, ktoré do toho vstupujú.
Každopádne dávať dokopy starý dom je ako za trest. A nikdy to nebude mať parametre nového, pričom samotná kompozícia domu bude dielom kompromisov, lebo pred 60 rokmi boli miestnosti inak usporiadané než je teraz účelné/moderné.
Nie, nemalo by to byť ospravedlnenie. Ale stať sa takýto prúser môže.
Len teda ZSSK by mala mať nejaký plán, čo robiť a ako komunikovať so zákazníkmi. Potom by sme nečítali, že niekto visel v Čadci a Krásne nad Kysucou do noci.
V dnešnej dobe sa dalo tomu predísť.
Áno, výluky sú veľký problém. To sa však týka aj menších investičných akcií.
Napríklad na Spiši sa ide decembra robiť na výmene podvalov a výhybiek:
ZSSK si skráti vlaky a majte nás radi. Je jasné, že proste nie je kapacita, aby sa tam tie vlaky zmestili, ale asi potom treba ľuďom ponúknuť alternatívu. Lebo potom vlak nie je spoľahlivý dopravný prostriedok, keď z ničoho nič nemám spoj…
Čo sa týka Záhoria, tak peniaze práveže sú. Z CEF.
Celý čas však je problém s povoľovaním stavby.
Najskôr sa mal povoľovať celý úsek DNV - Malacky naraz. Keď videli (to trvalo minimálne rok), že im to Plavecký Štvrtok blokuje, tak zmenili prístup a rozdelili to na časti. Aktuálne už blokujú iba Zohor - Malacky. Už dva krát nadradený úrad zrušil rozhodnutie o umiestnení stavby stavebnému úradu. Teraz je pokus číslo 3.
Neviem kto v ŽSR rieši výluky, ale ako keby tam nevnímali realitu. Nemali ani len územné rozhodnutia a oni už rátali s výlukou. Pritom bolo jasné, že žiadne stavebné práce nebudú, lebo zázraky sa proste nedejú a nie je reálne do pár mesiacov získať územko, nakresliť DSP, vykúpiť pozemky a získať stavebko… A áno, súhlasím, takto sa vyháňajú ľudia z vlakov.
Tú orbu by ale niekto musel vykonať.
Zatiaľ nech mal vládu ktokoľvek, tak kšefty bežali ďalej. Niekedy majú ŽOSky väčšie kšefty, inokedy menšie.
TSS Grade má veľa stavieb ŽSR.
Na poli infraštruktúry potrebujeme zväčšiť konkurenciu. Veľké firmy nemali dôvod držať kapacity, keď zákazky ŽSR sú raz za čas. V Čechách teraz pracuje na tom Bednárik. Delia zákazky na stavebnú časť a zvyšok. Uvidíme ako im to pôjde. Jedna vec je pokles cien, druhá celkový výsledok. Ak sa to ujme, myslím si, že je otázka času, že to niekto pretlačí prebrať aj tu. Tiež majú dvorných dodávateľov pre SŽ, obmedzenú konkurenciu a ceny vytlačené do nebies.
ale nepisem o poslednej dobe, prvy tender na modernizaciu bol kedy, zeby pred koronou, ked chceli stavat kazasi. je 2026 a co je zmodernizovane ? kusok pri hranici, nieco pri zohore ? ved je to cista rovina a 60 km. ked si mam vybrat ci chcem trat so 100/120/140 alebo roky sa trapit vo vylukach kvoli 160/200 co aj tak vsetky vlaky nevyuziju je volba uplne jasna.
my na ten novy dom proste nemame a treba uz zabudnut nato ze nam miliardy preplati EU.
edit clanok z 2018
https://www.sme.sk/bratislava/c/zeleznicu-zmodernizuje-kazasska-firma
Celý ten projekt je prúser. Prepadli nám nemalé peniaze a sme na veľmi dobrej ceste k prepadnutiu ďalších.
Dokonca neviem či už počas tendra si ŽSR neplánovali výluky. Nechcem zasa dávať tvrdenia, čo nie je 100%.
Tender bol jeden. Podarilo sa Kazachov vyhodiť.
Proste to čo sa najskôr javilo ako dobrý nápad, t.j. prehodiť prípravu na Zhotoviteľa, sa zmenilo na nočnú moru.
Krásny príklad ako sa to robiť nemá.
Chceli to pretlačiť cez Plavecký Štvrtok silou a nepodarilo sa. Teraz ŽSR (alebo dokonca Ráž) dávajú/dáva silné tvrdenia, že do konca roka majú stavebné povolenie. Mne to nejako časovo nevychádza, keď na 100% viem, že začiatkom septembra nebolo ani územko. Ale možno expwy by vedel povedať, či sa nejako menili zákony v tomto smere a z nemožného sa stane možné.
Lenže zasa nemôžeme k tomu potom pristupovať tak, že radšej nič nebudeme robiť. Vždy je to o posúdení prínosov a rizík. A o pracovaní s reálnymi vstupmi.
Nemôžu si ŽSR predstavovať, že Zhotoviteľ zázrakom vybaví územko a stavebko. Aj tak to vybavili na slovenské pomery rýchlo (okrem problematického úseku). Dokonca by som povedal, že od získania EIA po uvedenie do predčasného užívania je to na slovenské pomery rýchla stavba.
Potom už je len otázka, či nie je lepšie zvoliť nemecký prístup, že zavrieme dlhý úsek na rok/rok a pol, stavbári sa budú intenzívne činiť a medzitým budeme voziť ľudí busmi. Pretože možnosť robiť to po kúskoch (a tie kúsky ešte robiť postupne po koľajách) má proste svoje obmedzenia.
Problém pri tom prvom koncepte je však aj náklad, ktorý moc alternatív nemá. Niečo chodí cez Trnava - Kúty, ale neviem do akej miery to je alternatíva a či by bolo možné len tak zavrieť na rok BA - Malacky.
Potom je ešte možnosť postaviť dočasné výhybne, čo sa deje medzi SNV a Popradom.
Celé je to o tom, že ten projekt je zle manažovaný. A kompetentné osoby na železnici vrátane MD SR to majú u prdele.
Opäť si pomôžem Českom. Bednárik dal do vedenia SŽ človeka od dopravcov, pretože o.i. nákladní dopravcovia sa dlhodobo sťažovali, že sú veľmi obmedzovaní a SŽ sa nespráva proklientsky. Uvidíme čo z toho bude, lepší názor k tomu by mohli mať iní (napr. asdf).
Ja tvrdím, že veľa vecí je o ľuďoch a ich prístupe.
Čo sa týka peňazí, tiež si myslím, že zázraky sa diať nebudú. Preto by som radšej videl vo výstavbe Malacky - Kúty a Košice - Kysak než Paludza - LH. Ak sa aj schváli rozpočet EU v podobe návrhu EK a teda Slovensko si bude môcť deliť 20 miliárd eur ako zochce, tak vidím iných kandidátov, čo tie peniaze pre seba vylobujú než železnice. Tak ale oni už pomaly vidia, ako dostanú cez miliardu aj na Kysak - Krompachy…
Hej, v Trenčíne to bolo krásne vidieť.
Štrk do zvršku je spotrebný materiál, koľanice sú spotrebný materiál, uchytenie koľajníc je, spotrebný materiál. Nemusí sa to zdať, ale všetko z toho má svoju maximálnu živnotnosť. A tá vo veľkom závisí od stavu toho spodku. A keby to menej netriaslo, bola by to dosť ostuda. Problém je že závisí od toho spodku či to menej triasť bude pol roka alebo 5 rokov.
Aby sme boli k téme, ja si radšej ani nepredstavujem ako bude prebiehať niečo podobné ako to, čo sa stalo v tej Žiline, na rozdelenej stavbe. V tej Žiline to ide za hlavným zhotoviteľom, a chlapci snažte sa. Na rozdelenej stavbe to budú roky súdov, znaleckých posudkov a právnych rozborov a SŽ, ak bude chcieť jazdiť, si proste minimálne provizórne SZZ bude musieť zaplatiť zo svojho.
Je pravdepodobné, že s tým nič neurobí, zatiaľ je to skôr riaditeľ škrtov a odkladania. Aktuálne je SŽ paralyzovaná spôsobom, ktorý je naprosto zrovnateľný s Vítom Bártom.
potom lepsie by bolo zamerat sa na projekty ako boli v plane obnovy npr. levice. z 500 mega to bude tak 10 projektov, a vsade nam odpadne potreba cast personalu.
to je tak 1 pripad zo 100. asi taky pomer ako modernizovane km oproti celkovym dlzkam hlavnych trati.
v drvivej vacsine pripadov viac ako 5 rokov.
Problém je v tom, že niečo také často konzervuje ten nevyhovujúci stav infraštruktúry… My sme tak menili zabezpečovacie zariadenie v jednej stanici a vďaka tomu, že to práve nebolo spojené s ďalšími profesiami, je tá stanica v zásade menej použiteľná než pred výmenou…
A potom ešte Hlohovec, Kremnička, nejaké spadnuté mosty, české ŘSD tiež búra mosty jeden za druhým (a nie len z dôvodu rozširovania diaľnice pod ním)…
Že sa na to ani v prípade, že sa to pohne po pol roku, nesiahne ďalších 10 neznamená, že sa to tam netrase…
Presne ako som pisal ziadne modernizacne projekty nenalakaju ludi do vlakov ako tych pár eur co usetria. Mozno je to aj smutne ale je to tak.
