To len potvrdzuje, že výrazný presun nenastal, len sa presunulo úzke hrdlo, tak ako sa to deje už takmer 20 rokov. Bolo v PB, po postavení PB estakády sa presunulo do ZA, po postavení D3 Strážov-Brodno sa uvolnila križovatka pri Tescu tak sa úzke hrdlo presunulo na Strečno, no a po otvorení Višňového je tu.
Nárazové dni ako sviatky sú nárazové preto, že premávka narastie všade neznamená to nutne presun, ako písal Svaco, bolo by treba dáta z ostatných ťahov.
v mestach kde su kolony bezne dni dnes neboli. Lebo nebola bezna premávka do práce a skoly. Niektore mesta mali mensie kolony ale zrovna npr v BA nic. Okrem turhub bola okolo 4tej asi 3 km kolona vo Zvolene od cca buciny az poza mesto Takze ani to nebolo ciste terno. a R1 NR-TT ukazovala hustejsiu premávka. Chapem ze nie je vsetko kvoli presunom ale dnes na trasach vychod-zapad dominoval presun. A teda mozno cast vodicov si dali povedat a vybrali si inu trasu.
Áno, tá stará cesta tam je. Rozmýšľal som, že najlepšie by bolo tu križovatku prerobiť komplexne, lebo podobné problémy tu budú aj pri uzávierkach tunela.
Môj návrch:
červená - úprava vetiev križovatky z diaľnice. Vyžaduje postavenie mosta na vetve D1-Kraľovany.
modrá - presmerovanie vetvy I/18 Turany - Kraľovany tak, aby pripájanie k vetve z D1 bolo zprava
oranžová - proložka cesty 2131 tak aby ľavé odbočenie Ratkovo - Turany a Kraľovany - Ratkovo bolo mimo úseku so zvýšenou premávkou. Trasa Kraľovany - Ratkovo by sa predĺžila o cca 2km.
Most na D1 má nevyužité pole, takže všetko by sa tam vošlo. 18 – Mapy Google
v celku zaujímavé. Bohu žiaľ NDS spí ako šípokvá Ruženka. Je jasné, že tam už dialnica nebude pokračovať (ako kedysi drx napísal, že budeme mať najluxsusnejší privádzač ). Stým zjazdom ZA-Tu, je to veľmi zaujíve, lebo na tej odbočke (červená úplne v ľavo,) je postavený aj mostík. Pre zjednodušenie by som vetvu oranžovú nerobi, ale spravil napojenie D1-kral. na 2 pruhy. na 1/18, keby sa spravili aspoň tri pruhy pre napojenie od Tur, a na odbočenie do ratkova. Určite by to pomohlo. Predpokladá, že na tieto úoravy, by sa nemuseli vykupovať žiadne pozemky. Čiže by sa to dalo realizovať v krátkom čase.
Problém by byl, že most přes I/18 má jen poloviční profil, čili bys 2 pruhy dálnice nejdřív svedl do jednoho pruhu a pak k nim přidal nájezd z I/18 od MT. Takže abys pak měl preferenci dálnice, musel by být na I/18 semafor, který by pouštěl třeba 5 aut za minutu.
A pak je otázkou, jestli to semaforem = světelnou závorou nevyřešit rovnou. Dát ho na I/18 někam k autosalonu a za něj pouštět jen minimum aut (třeba těch 5 za minutu). To samé mezi Krpelany a Ratkovo (tam pouštět naprosté minimum, třeba 1 auto za minutu). Když tam nebude čekat kolona z vedlejší, nebude koho pouštět a tím zdržovat hlavní směr.
Ten odbočovák je veľmi krátky ako na obyčajnom výjazde ako na nejakú okresku. Tam by bolo dobré ho predĺžiť o nejakých 300 m ideálne o cca 500 m nakoľko ide o de facto diaľničný uzol. Problémom je tá PHS, ktorú by museli zbúrať.
Keby sme nemali tak hlúpe normy, že cesty sa navrhujú podľa ich kategórie a nie skutočného významu a intenzity premávky, tak by tam musel byť dlhší odbočovák.
